blackflash2007
Подключение двух обмоток параллельно
Требуется помощь по подключению параллельно 2х обмоток трансформатора. Сгорели мозги зарядника "Кедр авто 10а" в нем находится трансформатор ТП 126-1200Р номинально 3.3А  13.4В. Хочу на его основе собрать тиристорное зарядное из журнала радио 2001г №11. Померил обмотки на первой 14.8в на второй 15в. можно параллелить эти обмотки?
Лучше ставить диодный мост  или лучше сделать как на рисунке 3?  Я так понимаю что в случаи диодов(рис3) напряжение будет импульсное(нижняя полуволна будет отрезана )  а не пульсирующие как после диодного маста ?
13 минут назад, blackflash2007 сказал:
По выходным характеристикам, эти способы выпрямления абсолютно одинаковы.
 В первом случае экономится провод на вторую обмотку но "перерасход" диодов, во втором "перерасход" провода, но экономия пары диодов.
С уважением, Сергей
8 минут назад, Sukhanov сказал:
это не совсем так,  во втором случае напряжение на выходе больше на падение напряжения на одном диоде.
32 минуты назад, blackflash2007 сказал:
угу.
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
35 минут назад, IMXO сказал:
это  да!
С уважением, Сергей
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Для зарядника это пофиг.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Её доработать нужно, иначе при нижнем положении резистора R11, транзистору VT4 может не "понравиться", тогда уж лучше собрать проверенную схему со всеми защитами, нажать по стрелочке:
Для определения выбора схемы выпрямления, т.е. параллелить обмотки или нет...
...Стоит присмотреться к данной таблице...
Edited by mocart
Если напряжения одинаковые, то для зарядного нет никаких проблем. На всякий случай можно померить есть ли переток между обмотками.
Если несколько мА, то можно включать параллельно.
4 часа назад, Жерар сказал:
Можешь прокомментировать нам вторую и четвёртую строку таблицы???:angel:
для схемы выпрямления со средней точкой требуется наиболее мощный трансформатор, с запасом 50% по мощности. Трансформатор с мостом используется по мощности лучше, чем со средней точкой где-то на 25%.
Потери можно понизить, заменив пару диодов в мосте, парой тиристоров. Минус 1В лишнего падения и десяток Ватт тепла.
В схеме со средней точкой, вместо пары диодов тоже можно применить пару тиристоров, эффект тот же.
Спасибо!
Правильно Вы прокомментировали четвёртую строчку...
Я так понимаю она следствие того что у средней точки ток составляет 78% от требуемого номинального... у моста... -порядка 90%?
Итого... если вы желаете сэкономить на трансе... что сейчас экономически важнее стоимости диодов... ваша схема ...-мост!?
Edited by mocart
7 часов назад, mocart сказал:
Vslz уже прокомментировал. Могу добавить, что если человек хочет разобрать обмотки со средней точкой и сложить их параллельно, то понятно что диоды или тиристоры будут включены только мостом. Хотя некоторые товарищи могут сделать и однополупериодное выпрямление.
Его кстати в табличке нет. Там использование трансформатора ещё хуже.
