Подсвечивается выключенный светодиодный прожектор
Qosmion
Здравствуйте! Приобрел светодиодный прожектор Gauss Elementary 220 В, 50 Вт. Подключил через выключатель с подсветкой. В итоге прожектор слегка подсвечивается в выключенном состоянии.
Поискал решение проблемы в интернете. Нашел подходящий ролик на Ютубе, в нем человек подсоединил к двум контактам светодиодной лампочки (последовательно) конденсатор на 400 В и 1 микрофарад (неполярный, полипропиленовый, пленочный 105J Cl21). И к этим же контактам подвел фазу и ноль. В выключенном состоянии лампочка теперь не подсвечивалась.
Приобрел такой же конденсатор, подключил так как показано в ролике. И в итоге светильник так же подсвечивается в выключенном состоянии.
Пробовал менять местами фазу и ноль, пробовал менять местами контакты конденсатора. Ничего не помогает.
Не хочется портить подсветку в выключателе. Может кто подскажет как решить данную проблему?
Если данную проблему решить возожности нет, то повлияет ли на ресурс прожектора если оставить его слегка подсвеченным в выключенном состоянии?
Извини за возможно глупый вопрос, но я стараюсь решить проблему. Спасибо за отзывчивость )
27 минут назад, Qosmion сказал:
Совершенно не повлияет на ресурс.
25 минут назад, Praktic сказал:
Большое спасибо за ответ! А не могли бы Вы объяснить мне принцип действия данного конденсатора при данном подключении.
Всё , что я знаю, что данный конденсатор накапливает в себе зараяд. И могу предположить, что он он используется для накаплвания электричества, которое проходит через светодиод в выключателе.
Тем самым электричество накапливается в данном конденсаторе и не должно доходить до прожектора, чтобы он не подсвечивался на малом токе.
Но почему тогда он все равно подсвечивается?
И кстати есть момент. Ппри подключенном конденсаторе, после выключения прожектора он не светится буквально 1 секунду, но после начинает опять подсвечиваться
В выключателе наверняка подсветка светодиодная, её желательно заменить на неоновую, в этом случае прожектор подсвечиваться не будет.
Разобрать выключатель и отвёрткой всковырнуть кристалл светодиода,сломать.
Или параллельно клеммам прожектора прикрутить резистор 100 ком 1 вт, хотя если в выключателе светодиод,то скорее всего не поможет,
ковыряй светодиод.
14 минут назад, alend сказал:
ковыряй светодиод
9 часов назад, Qosmion сказал:
Совет дали, параллельно светодиодной лампе поставить RC-цепочку, заменить светодиод в выключателе на неоновую лампочку, запитать светодиод в выключателе не через гасящий резистор, а через ёмкость со стабилитроном и выпрямителем.
Или оставить как есть.
Я у  мамы , друга  вынул акуратно все эти подсветки из выключателей и все делов то ... :friends:
Если не хочешь портить подсветку , то или  собрать включение  через реле
или  вместо  включателя с подсветкой  поставить новый  без подсветки  :yes:
2 часа назад, Ennik сказал:
" Совет дали, параллельно светодиодной лампе поставить RC-цепочку "
Я подключил симистор к светодиодной лампочке  и как по науке указано  с  RC цепочкой и  опупел был  от удивления  .. Ещё не дал  на упр  выв.  симистора команду а  лампочка  как  ночник неприкаянный светилась  :crazy:  Собрал другую симисторную  , но без RC  цепи и  чудо  !!  Все тало наместо  по фен- шую  :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
@Жерар
Все  оки ,  все довольны ...    :friends:
А запчасти оставил на подоконнике  , а  тов вдргу  захотят назад вернуть подсветочку   :yes:
Для подсветки,если очень нужно,можно ноль в выключатель протянуть. Но это если проводка в пластиковых трубах. Либо зараннее готовить.
Всем большое спасибо за помощь! Где-то придется убирать светодиод, а где-то оставлю прожекторы подсвеченными, так и быть.
Только не увеличится ли расход электричества при подсвеченных двух прожекторах?
14.10.2021 в 10:54, APB сказал:
Светодиодная лампа и через неонку подсвечивает.
13.10.2021 в 23:42, Qosmion сказал:
Нет. Уже сказано.
Если подсветка не мешает, и не хочется кардинально выключатель переменять, оставить как есть.
