Подсвечивается выключенный светодиодный прожектор
Qosmion
Здравствуйте! Приобрел светодиодный прожектор Gauss Elementary 220 В, 50 Вт. Подключил через выключатель с подсветкой. В итоге прожектор слегка подсвечивается в выключенном состоянии.
Поискал решение проблемы в интернете. Нашел подходящий ролик на Ютубе, в нем человек подсоединил к двум контактам светодиодной лампочки (последовательно) конденсатор на 400 В и 1 микрофарад (неполярный, полипропиленовый, пленочный 105J Cl21). И к этим же контактам подвел фазу и ноль. В выключенном состоянии лампочка теперь не подсвечивалась.
Приобрел такой же конденсатор, подключил так как показано в ролике. И в итоге светильник так же подсвечивается в выключенном состоянии.
Пробовал менять местами фазу и ноль, пробовал менять местами контакты конденсатора. Ничего не помогает.
Не хочется портить подсветку в выключателе. Может кто подскажет как решить данную проблему?
Если данную проблему решить возожности нет, то повлияет ли на ресурс прожектора если оставить его слегка подсвеченным в выключенном состоянии?
Извини за возможно глупый вопрос, но я стараюсь решить проблему. Спасибо за отзывчивость )
27 минут назад, Qosmion сказал:
Совершенно не повлияет на ресурс.
25 минут назад, Praktic сказал:
Большое спасибо за ответ! А не могли бы Вы объяснить мне принцип действия данного конденсатора при данном подключении.
Всё , что я знаю, что данный конденсатор накапливает в себе зараяд. И могу предположить, что он он используется для накаплвания электричества, которое проходит через светодиод в выключателе.
Тем самым электричество накапливается в данном конденсаторе и не должно доходить до прожектора, чтобы он не подсвечивался на малом токе.
Но почему тогда он все равно подсвечивается?
И кстати есть момент. Ппри подключенном конденсаторе, после выключения прожектора он не светится буквально 1 секунду, но после начинает опять подсвечиваться
В выключателе наверняка подсветка светодиодная, её желательно заменить на неоновую, в этом случае прожектор подсвечиваться не будет.
Разобрать выключатель и отвёрткой всковырнуть кристалл светодиода,сломать.
Или параллельно клеммам прожектора прикрутить резистор 100 ком 1 вт, хотя если в выключателе светодиод,то скорее всего не поможет,
ковыряй светодиод.
14 минут назад, alend сказал:
ковыряй светодиод
9 часов назад, Qosmion сказал:
Совет дали, параллельно светодиодной лампе поставить RC-цепочку, заменить светодиод в выключателе на неоновую лампочку, запитать светодиод в выключателе не через гасящий резистор, а через ёмкость со стабилитроном и выпрямителем.
Или оставить как есть.
Я у  мамы , друга  вынул акуратно все эти подсветки из выключателей и все делов то ... :friends:
Если не хочешь портить подсветку , то или  собрать включение  через реле
или  вместо  включателя с подсветкой  поставить новый  без подсветки  :yes:
2 часа назад, Ennik сказал:
" Совет дали, параллельно светодиодной лампе поставить RC-цепочку "
Я подключил симистор к светодиодной лампочке  и как по науке указано  с  RC цепочкой и  опупел был  от удивления  .. Ещё не дал  на упр  выв.  симистора команду а  лампочка  как  ночник неприкаянный светилась  :crazy:  Собрал другую симисторную  , но без RC  цепи и  чудо  !!  Все тало наместо  по фен- шую  :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
@Жерар
Все  оки ,  все довольны ...    :friends:
А запчасти оставил на подоконнике  , а  тов вдргу  захотят назад вернуть подсветочку   :yes:
Для подсветки,если очень нужно,можно ноль в выключатель протянуть. Но это если проводка в пластиковых трубах. Либо зараннее готовить.
Всем большое спасибо за помощь! Где-то придется убирать светодиод, а где-то оставлю прожекторы подсвеченными, так и быть.
Только не увеличится ли расход электричества при подсвеченных двух прожекторах?
14.10.2021 в 10:54, APB сказал:
Светодиодная лампа и через неонку подсвечивает.
13.10.2021 в 23:42, Qosmion сказал:
Нет. Уже сказано.
Если подсветка не мешает, и не хочется кардинально выключатель переменять, оставить как есть.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
