Подсвечивается выключенный светодиодный прожектор
Qosmion
Здравствуйте! Приобрел светодиодный прожектор Gauss Elementary 220 В, 50 Вт. Подключил через выключатель с подсветкой. В итоге прожектор слегка подсвечивается в выключенном состоянии.
Поискал решение проблемы в интернете. Нашел подходящий ролик на Ютубе, в нем человек подсоединил к двум контактам светодиодной лампочки (последовательно) конденсатор на 400 В и 1 микрофарад (неполярный, полипропиленовый, пленочный 105J Cl21). И к этим же контактам подвел фазу и ноль. В выключенном состоянии лампочка теперь не подсвечивалась.
Приобрел такой же конденсатор, подключил так как показано в ролике. И в итоге светильник так же подсвечивается в выключенном состоянии.
Пробовал менять местами фазу и ноль, пробовал менять местами контакты конденсатора. Ничего не помогает.
Не хочется портить подсветку в выключателе. Может кто подскажет как решить данную проблему?
Если данную проблему решить возожности нет, то повлияет ли на ресурс прожектора если оставить его слегка подсвеченным в выключенном состоянии?
Извини за возможно глупый вопрос, но я стараюсь решить проблему. Спасибо за отзывчивость )
27 минут назад, Qosmion сказал:
Совершенно не повлияет на ресурс.
25 минут назад, Praktic сказал:
Большое спасибо за ответ! А не могли бы Вы объяснить мне принцип действия данного конденсатора при данном подключении.
Всё , что я знаю, что данный конденсатор накапливает в себе зараяд. И могу предположить, что он он используется для накаплвания электричества, которое проходит через светодиод в выключателе.
Тем самым электричество накапливается в данном конденсаторе и не должно доходить до прожектора, чтобы он не подсвечивался на малом токе.
Но почему тогда он все равно подсвечивается?
И кстати есть момент. Ппри подключенном конденсаторе, после выключения прожектора он не светится буквально 1 секунду, но после начинает опять подсвечиваться
В выключателе наверняка подсветка светодиодная, её желательно заменить на неоновую, в этом случае прожектор подсвечиваться не будет.
Разобрать выключатель и отвёрткой всковырнуть кристалл светодиода,сломать.
Или параллельно клеммам прожектора прикрутить резистор 100 ком 1 вт, хотя если в выключателе светодиод,то скорее всего не поможет,
ковыряй светодиод.
14 минут назад, alend сказал:
ковыряй светодиод
9 часов назад, Qosmion сказал:
Совет дали, параллельно светодиодной лампе поставить RC-цепочку, заменить светодиод в выключателе на неоновую лампочку, запитать светодиод в выключателе не через гасящий резистор, а через ёмкость со стабилитроном и выпрямителем.
Или оставить как есть.
Я у  мамы , друга  вынул акуратно все эти подсветки из выключателей и все делов то ... :friends:
Если не хочешь портить подсветку , то или  собрать включение  через реле
или  вместо  включателя с подсветкой  поставить новый  без подсветки  :yes:
2 часа назад, Ennik сказал:
" Совет дали, параллельно светодиодной лампе поставить RC-цепочку "
Я подключил симистор к светодиодной лампочке  и как по науке указано  с  RC цепочкой и  опупел был  от удивления  .. Ещё не дал  на упр  выв.  симистора команду а  лампочка  как  ночник неприкаянный светилась  :crazy:  Собрал другую симисторную  , но без RC  цепи и  чудо  !!  Все тало наместо  по фен- шую  :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
@Жерар
Все  оки ,  все довольны ...    :friends:
А запчасти оставил на подоконнике  , а  тов вдргу  захотят назад вернуть подсветочку   :yes:
Для подсветки,если очень нужно,можно ноль в выключатель протянуть. Но это если проводка в пластиковых трубах. Либо зараннее готовить.
Всем большое спасибо за помощь! Где-то придется убирать светодиод, а где-то оставлю прожекторы подсвеченными, так и быть.
Только не увеличится ли расход электричества при подсвеченных двух прожекторах?
14.10.2021 в 10:54, APB сказал:
Светодиодная лампа и через неонку подсвечивает.
13.10.2021 в 23:42, Qosmion сказал:
Нет. Уже сказано.
Если подсветка не мешает, и не хочется кардинально выключатель переменять, оставить как есть.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
