Сплиттер для IP камеры
Здравствуйте, нужна схема Poe сплиттера, Вход 48V, Выход 12V, без гальванической развязкой. Купил даже в магазине этот сплиттер, (думал сам соберу) но производитель стер все наименования микросхем
  • Похожий контент
