Лель клаппер -- что-то пошло не так
Добрый день всем! Похоже, что сам не разберусь, прошу помощи знатоков.
Лель клаппер -- это педаль, генерирующая звук хлопка в ладоши при ударе по её пэду, выпускалась в СССР. Имеет вполне годный звук клэпа, поэтому решил собрать на макетной плате и протестировать, но, как следует из названия темы, что-то пошло не так, и звука не появилось.
Как примерно работает эта схема (если что, поправьте, я любитель, а не специалист): на D1, D2 и D3 построен генератор цифрового шума, аналогичный был, кажется, в TR-808, причём D1.1 и D1.2 формирует clock сигнал для D2, которая в свою очередь генерирует псевдослучайную последовательность битов, которая слышится как шум. Далее на D4 и D5 построен управляемый напряжением усилитель, для которого D8 формирует огибающую. Клик огибающей смешивается с основным сигналом, усиливается двумя операционниками и на выходе получается звук клэпа.
Что было сделано: в результате исследования осциллографом высянил, что D1.1 и D1.2 не генерирует ничего, клока просто нет. Если честно, я не понимаю, как должна работать эта схема, но если собрать "по классике", т.е., выход D1.1 соединить с его замкнутыми входами через резистор и этот же выход соединить с замкнутыми входами D1.2, поставить конденсатор между входами D1.1 и выходом D1.2, то на выходе D1.2 есть нужный сигнал (там нужно что-то около 25 кГц), а на выводе 1 чипа D2 будет нужный шум.
Далее наткнулся на то, что нумерация выводов у сборок нт1д не соответствует действительности, не знаю, опечатка это или были разные конфигурации корпусов.
В итоге сейчас получилось запустить генератор шума (но с другой схемой клока), генератор огибающей. На выходе звук очень искажённый, совсем не то, что должно быть. Элементная база вся та, что заявлена на схеме, только пара чипов ла7 заменена на CD4011, это полный западный аналог. Подстроечник R29 крутил, схему несколько раз пересобирал.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Есть ли в схеме ещё ошибки или опечатки?
Заранее спасибо и отличной всем пятницы и выходных!
На схеме два резистора R23 одинакового номинала. При этом вызывает сомнение номинал резистора в обратной связи D6. Кроме этого не кажется особо нужным провод, соединяющий  R34 с выходом D9.
Edited by Алебастр
1 час назад, tondaj сказал:
Схема, у которой что-то пытаются задать с помощью конденсатора, шунтирующего выход, действительно много говорит об авторе. Собрали по-другому и запустили - это правильно.
там нужно что-то около 25 кГц  ...  На выходе звук очень искажённый, совсем не то, что должно быть.
А вы прикиньте коэффициент деления ИЕ10, посмотрите/послушайте, что на выходе D3.4. Ну или уточните в первоисточнике. Может клок должен быть не 25 кГц.
Элементарно проверяется тестером. В крайнем случае, если действительно что-то не так с имеющимися у вас сборками, необходимости именно в транзисторной сборке (с гарантированным 5% разбросом параметров) в этой схеме нет. Все транзисторы можно заменить на практически любые среднечастотные N-P-N, хоть на КТ315.
решил собрать на макетной плате ... Есть ли в схеме ещё ошибки или опечатки?
На макетке можно так собрать, что и низкочастотная схема работать не будет. Покажите монтаж.
На схеме всего две блокировочные ёмкости по питанию, плюс зачем-то резистор в целый килоом (правый нижний угол схемы). Выводы питания каждой цифровой микросхемы должны быть зашунтированы ёмкостью 0,1 - 0,2 мкФ, у каждого корпуса, рядом с выводами, с вывода питания на вывод "корпуса" с длиной проводов не более 10 мм. У операционных усилителей тем более должны быть зашунтированы выводы питания. Оба. Без этого практически гарантировано возбуждение. Ну и сам "корпус" должен быть выполнен грамотно, а не длинными проводами откуда куда придётся.
С точки КТ2 по-моему должен быть резистор десяток-другой килоом на "корпус", иначе получается пиковый детектор на ёмкости С15, и сигнал модуляции будет не импульсный, а сильно сглаженный. Хотя может так и задумано.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
15.10.2021 в 11:34, Алебастр сказал:
О, спасибо, не заметил! Точно, там должны быть сотни килоом вроде как. Опытным путём подобрал 100 кОм.
15.10.2021 в 13:01, Lexter сказал:
Там ИР10, это регистр сдвига, а не делитель. Клок -- я перечитал кучу статей из тех, что нашёл, в какой-то говорилось, что в качестве задающей бралась частота выше слышимого порога, чтобы она не была слышна. Вот тут есть статья про аналогичный генератор шума на регистре сдвига, только там западный аналог -- чип CD4006, причём их два соединены последовательно. В статье говорится про клок в примерно 300 кГц, но я думаю, это из-за последовательного соединения двух 4006, потому что я пробовал давать около 100 кГц на ИР10, и на выходе был писк вместо шума. Как раз при задающей 25-50 кГц всё работает как надо.
Про резистор R36 -- он как бы разделяет по питанию цифровую и аналоговую части, после него около 5 вольт идёт. Это нужно, чтобы шумы и прочие паразитные звуки не лезли через питание в аналоговую часть. Например, в TR808 генератор цифрового шума питается от отдельного стабилизатора на транзисторе, в Akai Rhythm wolf, насколько я знаю, этот генератор вообще отключается по питанию, когда огибающая приходит в ноль. Я там поставил обычный 7805.
Да, кстати, прошу прощения за опечатку, я в начальном посте говорил про TR808, но там использовался другой генератор цифрового шума, на чипе с триггерами Шмитта, в моём же случае эта схема из TR909.
UPD.: спасибо большое @Алебастр  и @Lexter  за отклик, всё заработало! В итоге я оставил схему клок-генератора как есть с тем, что конденсатор C6 подключил между общей точкой R2 с R5 и выходом D1.2 (возможно, так было изначально задумано), клок вышел в районе 50кГц, перепроверил (раз в тридцатый) весь монтаж, нашёл точку, которая не контачила (я на беспаечной собрал) с ногой микросхемы, перепроверил на всякий случай раз в тридцатый по даташитам и тестеру выводы у микросхем, заменил резистор обратной связи -- и всё работает!
Что самое интересное, вот тут есть фотографии этой оригинальной платы устройства, и там всего одна транзисторная сборка, и вроде даже кое-какие дорожки не совпадают. Не знаю, что за схема гуляет в инете, учитывая, сколько ошибок в ней. Надо бы найти владельца этого клаппера и попросить сделать фотки хорошего качества со стороны деталей и монтажа. Но это уже совсем другая история. Спасибо ещё раз всем!
Edited by tondaj
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
  • Набор из 276 компонентов для дремеля (бормашинки)
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
