Ремонт блока питания кухонной вытяжки turboair es3000
pre-pod
Приветствую. Перестала работать кухонная вытяжка. Не реагирует на кнопки. Достал блок питания. Поменял один конденсатор. Поменял диод d11. Поменял трансформатор на аналогичный. Родной трансформатор на фото. Какая у него распиновка понять толком не могу. Померил на схеме бп где 220 идет на трансформатор. Припаял новый. При включении в сеть загорается индикация блока управления. Кнопки ожили, но мотор не крутит, свет не включается. Если мультиметром прозвонить немаркированные выводы трансформатора на плате (те что между 5 и 1) вентилятор начинает крутиться, но свет по-прежнему не включается. И ещё: нагревается угол платы в районе d8-d10. Как правильно включить новый трансформатор в схему? В чем ещё может быть причина?
Изменено пользователем pre-pod
добавлены фото
Причина в мастере. Неизвестная вытяжка, не понятный трансформатор. Нагрев платы, с такими синкопами на Битву экстрасенсов.
С уважением, Дмитрий
45 минут назад, pre-pod сказал:
В чём угодно, но, возможно,  теперь причин больше, чем до ремонта и настоящий уже нецелесообразен.
2 часа назад, минздрав сказал:
Как тогда ремонтировать? Детали которые сгорели поставил те же. Старый трансформатор на стенде проверяли, он нерабочий. Что там куда и как посмотреть нельзя, т. к. он в корпусе. Вопрос больше про немаркированный пин. На нём напряжение есть, но непонятно куда его подключать?
Оверквотинг
1 час назад, pre-pod сказал:
С приборами - померил там, померил сям, определил неисправное и тд... а не менять всё гамузом, не глядя...
Ну и надо знать, что держишь в руках, прежде, чем ставить в прибор.
так на трансформаторе указаны напряжения.сетевая обмотка с отводами 5в и 115в.вроде так
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
