Магнитофон "Айдас-9М", горят предохранители
RossStranger
Здравствуйте! Пытаюсь запустить ламповый магнитофон "Айдас-9М". Он в общем запускался, работал какое-то время, но потом начали гореть предохранители. Я не имею опыта в радиоэлектронике, по-этому все, что смог найти из возможной причины замыкания, это вздутый конденсатор фото ниже:
Я выпаял точно такой же конденсатор из старого  телевизора "Рассвет-307", и впаял в магнитофон, что на время помогло, несколько часов предохранитель не сгорал. Но потом сгорел, а конденсатор, который был до этого в нормальном состоянии вздулся.
Возможно ли, что причиной стало зеленое изделие (не знаю, что это), на фото видно, что там подтеки.
Подскажите пожалуйста, что это за деталь, и чем ее можно заменить? Спасибо!
Резистор 510 Ом х 25 Вт.
Он не причина. Причину определит Мастер. Но стоимость ремонта Вам вряд ли понравится.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
30 минут назад, RossStranger сказал:
деталь
Данный резистор предназначен для двигателя. Как и стоящие рядом конденсаторы.
Двигатель сильно греется ?
С уважением. Алексей
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
14 минут назад, bigmanlav сказал:
Двигатель не работает, то есть он рабочий, но отключается самодельной кнопкой (не я делал). Я использовал магнитофон, как предусилитель для микрофона. По этому не могу сказать, греется ли двигатель, я его не включал, проверил, он крутится и все.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
ну и удалите этот конденсатор, без него будет работать
он, вроде , параллельно трансформатору стоит
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
15 минут назад, bigmanlav сказал:
Какой провод он разрывает ?
С трансформатора на двигатель, если я правильно понимаю.
15 минут назад, oleg_s сказал:
А резистор по вашему мнению в порядке (фото выше), его можно на место припаять? Там подтеки. И трансформатор же по какой-то причине вздувается, его отсутствие решит вопрос?
Edited by RossStranger
Если двигатель не нужен, убрать и резистор и конденсатор, причина возможна в двигателе.
Конечно нужны измерения, тогда проблема найдется быстро, но можно методом удаления, устройство простое.
Edited by bigmanlav
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
То есть запустить с распаянными проводами, как на фото? Как правильнее отключить двигатель?
8 минут назад, bigmanlav сказал:
Концы изолировать и пробовать включать.
С распаянными проводами не включился.
9 минут назад, master144 сказал:
Поставьте на место резистор, а вздутый конденсатор уберите, как сказали выше.
Сейчас попробую.
17 минут назад, APB сказал:
Нет.
Поставил резистор, и оставил не соединенными провода от конденсатора, пока все работает, предохранитель не горит.
21 минуту назад, TIMIK74 сказал:
на схеме показаны напряжения в определенных точках, вот их надо бы обязательно измерить.
Тут наверное без базовых знаний не сделать, я не знаю, где эти точки, и не знаю, как измерить. )
Edited by Falconist
Оверквотинг
2 минуты назад, RossStranger сказал:
совершенно верно. И хотя бы тестр иметь. Ну и литературу изучить надо.
а по схеме это точки с +210в, +250в, +50в,+60в и так далее, и хотябы знать работу ламп.
    • Где ж по нулям? Там 8,05...   Замечательные "измерения". Читайте в сети про измерения ПП,а прибор отнесите в ремонт.
    • Подскажу. С помощью приборов и знаний определить сломавшуюся деталь и заменить её. Всё.
    • Поверьте мне, я чего-то не знаю. Но то что я знаю, я хорошо понимаю. Я просто работаю над нетривиальной задачей, поэтому многим читающим это все кажется бредом. У меня провод алюминиевый, но в данном случае это не имеет значения. Объясняю, и в явном виде вы вряд-ли это найдете в любой книге. Когда надо посчитать собственную частоту планируемой антенны (полуволнового диполя), которую мы собираемся строить, мы должны выяснить погонные L и C. Если антенна состоит просто из натянутой проволоки, то мы должны посчитать екость длинного еудиненного проводника, точно так же с индуктивностью. Мы помним, что емкость пропорциональны заряду, а заряд потенциалу, т.к. в полуволновом (однородном) диполе потенциал имеет форму синусоиды по длине, мы должны привести эту синусоиду к прямой, если коротко, умножить C на коэффициент, он равен 0,636 его легко вывести. Точно так же с током, индуктивность тоже приводим. Если на самом конце диполя есть добавочная емкость, например шар или пластина, их емкость добавляем к ранее полученной без коэффициента. С сосредоточенной индуктивностью в центре диполя так же.Полученные данные подставляем в обычную формулу Томсона (она простая, но фундаментальная) и получаем собственную резонансную частоту. Я построил несколько диполей и каждый раз фактическая частота отличалась на 3-4% от расчетной, не более. Так вот я спрашивал на счет омического сопротивления антенны, т.к. ток не однороден, надо ли и его приводить для расчета входного импеданса антенны. п.с. диполи в виде спирали с не слишком большим шагом считаются так же, межвитковая емкость полуволновой дипольной антенны ничтожна, про нее можно вообще забыть.
    • Вьюнош, я твердо стою на земле и о том, чего не видел собственными глазами, не свищу. Кстати, вот и от  @Юный пионер пруф подоспел.
    • Если не видел, то это не значит, что нет. Вот смотри плата от кассетного магнитофона "Весна-309"     Причём магнитофон всего лишь 3-его класса, не высшего и даже не 1-го.
    • Понял, благодарю.  По поводу схемы выше, попробовал задействовать транзистор VT3, для стабилизации тока. Ток ограничивает, хотя настроить проблематично (резко регулируется), смог исправить путем добавления в разрыв базы резистора примерно на 20 К (стало более плавно) (возможно было бы еще лучше, если базу подсадил через резистор на массу). Но стабилизации тока, как таковой не происходит. Чуть изменилось напряжение на входе, на выходе ток поплыл. Так должно быть?
    • By Valeraboss94
      Имею переносной катушечный магнитофон фирмы Sanyo, Модель mr-115. Купил б/у,
      в рабочем состоянии, работал нормально но звук был плохим и немного плавал,
      Поэтому решено было сделать профилактику. Почистил и немного смазал потенциометр
      звука, и тут Засада. Перестал работать звук во встроенной колонке - она одна на
      весь магнитофон. На поворот ручки потенциометра не было реакции, после разборки
      и прочистки потенциометра тоже ничего не изменилось. Стал менять Электролитические
      конденсаторы, и после замены 4 штук, заметил что у резистора отломалась ножка. При
      качании этого резистора из стороны в сторону в динамике было шуршание. После часа
      определений, благодаря цветным кольцам на резисторе (красный,красный,красный,зеленый)
      , было установлено что резистор имеет сопротивление 2.2 Ком. Нашел в запасах один японский
      резистор который подошел по размеру имел сопротивление 6.8 ком и питание 1w. Установил его,
      и увидел еще один резистор с отломанной ножкой, но в случае со вторым нога была отломано немного,
      а в случае с первым нога была отломана под корень резистора. Отпаял вторую деталь выправил ноги, зачистил
      и установил на место. ничего не изменилось. Заменил все оставшиеся конденсаторы, во время установки
      одного из них забыл полярность и поставил по памяти, проверил все работает нормально, потом стал
      искать проблему дальше, покачал транзистор и у него отломалась ножка у основания платы,
      отпаял выправил ножки, зачистил и припаял, такую же манипуляцию проделал и со вторым,
      т.к. у него ножки были все кривые, и хороший контакт был под сомнением.
      Пробовал на всякий случай включать другой динамик, результата ноль.
      Предохранитель целый.
      Проверял провод от магнитной головки до платы, там два 3 контакта
      припаял с двумя: слева синий, справа оранжевый, посередине просто
      проволока, ее не припаивал, включил звука нет, завтра попробую ее припаять.
      В заранее благодарен за ответы, надеюсь что они помогут в решении моей проблемы.
      Хотел бы успеть сделать магнитофон до Нового года.
    • By SNX
      Здравствуйте, уважаемые! Приобрел кассетную деку Videoton GSW 5720, все работает, но судя по всему скорость протяжки ленты на обоих подкассетниках завышена, при том на записывающем намного сильнее чем на втором (тестовой ленты, к сожалению, нет). Надеюсь, что скорость тонвала в этом магнитофоне настраивается электрическим путем. Мануалов и схем не нашел, поэтому решил обратиться на форум с просьбой помочь в поиске схем и настройке этого магнитофона. Спасибо всем откликнувшимся
    • By Илья Юрьевич
      Доброго времени суток. В эту тему буду выкладывать различное оборудование, которое у меня имеется. По мере разбора и пополнения хламом, буду дополнять позиции.
      Находится всё в Москве, Лосиноостровский район. Могу отправить в любое место, любой транспортной, за ваш счёт, но предпочтительней Сдеком (имеется аккаунт интернет магазина, цена будут примерно в 2 раза дешевле, чем для обычных клиентов).
      По всем позиция возможен аргументированный торг, т.к. в большинстве случаев я не обладаю полным представление о ценообразовании некоторых вещей.
      Просмотреть фото, можно нажав на название позиции
      1. Стереофонический магнитофон "Яуза-10". В очень непотребном и не рабочем состоянии, но внутренности вроде все на месте. Без колонок. По цене, пусть будет 1000руб
      2. Счётчики купюр. По цене пусть будет рублей по 300
      Magner 35. Включается, пытается но не захватывает купюры. Возможно нужно почистить, возможно пасики заменить Счетчик банкнот Plus P-106 A , включается, пытается что-то сделать, но сильно запахло горелым, выключил Cчетчик банкнот De La Rue 2620. Полуразобранный. 3. Дисплеи от неизвестной штуковины, похожей на большие часы. В сборе запустить это не удалось, потому корпус ушёл в металл, а дисплеи оставил. Один сегмент битый. Всего 3 платы по 2 дисплея на каждом. Отдаю только всё вместе, по цене рублей 300 за всё.
      4. Детонометр 7э61 . Включается, лампочки горят, стрелочки двигаются, пищалка пищит. Как его проверить более профессионально не вкурсе. По цене честно не знаю, предложите адекватную.
      5. Указатель проверки совпадения фаз УПСФ-10. Не проверял, но имеется этикетка с надписью Брак № такой-то.
      6. Одна колонка от аккустической системы10 АС-401 . По состоянию как-то не очень, но вроде рабочая, динамик цел.
    • By Арсен Сарыев
      Добрый день. Возможно я не тот на форум попал, прошу прощения. В общем, ситуация такая. Я сейчас ищу компактный магнитофон с возможностью писать сигнал с компа на кассету (для написания своей музыки на кассеты) и с кассеты на комп (оцифровка старых кассет), чтобы он имел встроенный стерео микрофон (качественный), имел динамик (качественный), выход на наушники (стерео), входы для микрофонов, датчики VU (отображающие перегруз лин. входа и микрофонов), имел минимальные шумы как на записи так и на воспроизведении и при этом всем мог работать как и от батареек, так и от блока питания, если есть лимитер на VU, то вообще отлично. Самый топовый по качеству и звуку хочу найти, но при этом чтобы не стоило неоправданно огромных денег, так как будет использоваться для профессиональной записи, хотелось бы еще компактно прослушивать с наушников и динамика. Иным словом нужен аппарат максимально возможного качества при запросах компактности и прочих вышеупомянутых требований с относительно доступной ценой.
      Так же можете посоветовать деки для записи и для прослушивания. Модификации тоже приветствуются.
    • By Глеб Панков
      Ситуация, в общем, такова. Дека взята с чердака друга, скорее всего внутри была вода. Грязь и пыль отмыта, мелкие электролиты заменены на новые, трещины в пайке пропаяны по новой. Лентопротяжный механизм работает, устройство логического управления работает, кнопки нажимаются, электромагниты притягиваются, здесь все нормально.
      Проблем несколько:
      1. Не работает устройство контроля А8.2. Напряжения отличаются от указанных на схеме:
        На усилителе телефонов и индикаторов А8.2
          Эмиттер VT1 - 0,5 В
          Эмиттер VT2 - 0,5 В
          13 вывод ДА1 - 0,4 В
        На индикаторах А8.3 и А8.4
          Коллектор VT7 - 0,2 - 0,3 В, на обоих платах
      2. В усилителе телефонов А8.2 напряжения так же отличались от указанных, при проверке транзисторов нашел пробитый VT7, тестер его вообще не видит.
      3. Переключатель CrO2 Б не замыкается и работает через раз. При этом при нажатии оба канала индикаторов зашкаливали и потухали, будто на них подавался одиночный импульс.
      Схема: https://yadi.sk/d/FSzvpPzheI678A
