Магнитофон "Айдас-9М", горят предохранители
RossStranger
Здравствуйте! Пытаюсь запустить ламповый магнитофон "Айдас-9М". Он в общем запускался, работал какое-то время, но потом начали гореть предохранители. Я не имею опыта в радиоэлектронике, по-этому все, что смог найти из возможной причины замыкания, это вздутый конденсатор фото ниже:
Я выпаял точно такой же конденсатор из старого  телевизора "Рассвет-307", и впаял в магнитофон, что на время помогло, несколько часов предохранитель не сгорал. Но потом сгорел, а конденсатор, который был до этого в нормальном состоянии вздулся.
Возможно ли, что причиной стало зеленое изделие (не знаю, что это), на фото видно, что там подтеки.
Подскажите пожалуйста, что это за деталь, и чем ее можно заменить? Спасибо!
Резистор 510 Ом х 25 Вт.
Он не причина. Причину определит Мастер. Но стоимость ремонта Вам вряд ли понравится.
30 минут назад, RossStranger сказал:
деталь
Данный резистор предназначен для двигателя. Как и стоящие рядом конденсаторы.
Двигатель сильно греется ?
С уважением
14 минут назад, bigmanlav сказал:
Двигатель не работает, то есть он рабочий, но отключается самодельной кнопкой (не я делал). Я использовал магнитофон, как предусилитель для микрофона. По этому не могу сказать, греется ли двигатель, я его не включал, проверил, он крутится и все.
Оверквотинг
ну и удалите этот конденсатор, без него будет работать
он, вроде , параллельно трансформатору стоит
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
15 минут назад, bigmanlav сказал:
Какой провод он разрывает ?
С трансформатора на двигатель, если я правильно понимаю.
15 минут назад, oleg_s сказал:
А резистор по вашему мнению в порядке (фото выше), его можно на место припаять? Там подтеки. И трансформатор же по какой-то причине вздувается, его отсутствие решит вопрос?
Изменено пользователем RossStranger
Если двигатель не нужен, убрать и резистор и конденсатор, причина возможна в двигателе.
Конечно нужны измерения, тогда проблема найдется быстро, но можно методом удаления, устройство простое.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
То есть запустить с распаянными проводами, как на фото? Как правильнее отключить двигатель?
8 минут назад, bigmanlav сказал:
Концы изолировать и пробовать включать.
С распаянными проводами не включился.
9 минут назад, master144 сказал:
Поставьте на место резистор, а вздутый конденсатор уберите, как сказали выше.
Сейчас попробую.
17 минут назад, APB сказал:
Нет.
Поставил резистор, и оставил не соединенными провода от конденсатора, пока все работает, предохранитель не горит.
21 минуту назад, TIMIK74 сказал:
на схеме показаны напряжения в определенных точках, вот их надо бы обязательно измерить.
Тут наверное без базовых знаний не сделать, я не знаю, где эти точки, и не знаю, как измерить. )
Оверквотинг
2 минуты назад, RossStranger сказал:
совершенно верно. И хотя бы тестр иметь. Ну и литературу изучить надо.
а по схеме это точки с +210в, +250в, +50в,+60в и так далее, и хотябы знать работу ламп.
1 час назад, bigmanlav сказал:
Для уточнения, эти детали не влияют на звук?
