Паяльный фен 858D перестал включаться
Away
Помогите пжл разобраться.
Фен просто перестал включаться.
Индикация температуры работает, при нажатии клавиш изменяется значение.
Сопротивление ТЕНа 107 Ом
Сопротивление термопары 0.7 при комнатной (изменяется если нагревать  в меньшую сторону)
Вентилятор исправен.
Датчик наклона вроде как работает ?!.
МК на плате не имеет маркировки. Настораживает один момент 4 нога МК звонится на землю. Отпаял ее одну от платы---- все равно КЗ :( .
Попробовал срисовать кусок схемы. Собсвенно вопрос -у МК закоратил 4 вывод (отвечает за датчик наклона) ??
Плату в  утиль??
1331194978__viber_2021-10-16_20-40-21-835.thumb.jpg.e669a44572877e845a49a9be7e86d358.jpg
Кусок схемы
Edited by Away
А для чего его снимать?
Просто сразу проверил фен, потом начал пробовать проверять элементы на плате. Смутило то, что на 4вывод приходит один контакт датчика наклона и он на "-" , при том, что второй вывод датчика изначально находится на "-" . Отпаял одну ногу от платы (поднял ее) . Звониться накоротко с 1 выводом "-" питания.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
От @KRAB поступил совет
Цитата
Можно попробовать "подтянуть" к +питания этот ПИН проца или даже пробовать "отжечь" замыкание порта внешним ЛБП.
Вероятная причина - статика по проводам фена или "прилетел КоЗа" с соседних проводов внутри фена или разъема.
Датчик наклона в фене стоит SW200D (указал на схеме)SW-200D
в замкнутом состоянии 15 Ом,
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
23 часа назад, Away сказал:
Ногу контроллера (4)? Если её, и она всё равно на земле сидит, то каким то образом порт пробило.
17.10.2021 в 21:37, Yuretskok сказал:
Да, 4 ногу контроллера.  После отпайки этот вывод звониться накоротко с минусом питания.
Может кто подскажет как правильно подключить для проверки. 4 вывод к питанию? До какого значения уменьшить сопротивление 10к?
Нигде не могу найти похожего решение в гугле...
Edited by Away
