Вопрос по диодам
Всем доброго времени. У меня имеется такой вопрос. Есть преобразователь повышайка, установлен в автомобиле с БН -12В. Повышает до заданного напряжения 36в. Там стоит последовательно подключенных 12 светиков. При такой кухне, идет ограничение по напряжению, без контроля тока. Все устраивает. Но, нужно сделать так, чтобы в случае выхода из строя повышайки, ток не перевалил за пределы 200-300ма. Отсюда вопрос - если поставить диод на тех же 200 или 300мА, то получается при увелечении питания, увеличится ток и он сгорит, или все же нет?
Изврат в том, что светики работают от двух повышаек. В первом варианте при 36в, ВО втором при 30в.
Суть в том, что при 30в ето 10-15мА.
При 36в ето 200мА.
Импульсняки работают по очереди, взавистмости от того, как управляет реле. (габарит или дхо).
Но для того чтобы в следствии работы одного бп не приходило питание на выход другого - ставятся диоды.
Но исходя из технических характ-к диодов, они кроме задач не пустить обратный ток, должны справится и с предельной нагрузкой. Отсюда первый вопрос. При увелечении питания из пов;шайки например до 40 или 50в (в следствии в;хода ее из строя), 250мА диод сохранит сами светики, приняв смерть первым или все таки нет?
24 минуты назад, valentinovich сказал:
Зачем такой изврат? Для сего в природе существуют предохранители (и стекло, и фарфор) на 0,25А (250ma).
Спасибо, но
Тут необходимо понимать, что в характеристике диода указывается предел, который желательно не превышать (или не желательно превышать :) ). Но это не есть обязательный и строго нормируемый порог сгорания диода. Этот порог может оказаться и выше, и ниже. Да ещё и при предельных значениях сильное влияние на это могут оказывать и условия расположения диодов.
39 минут назад, Володимир Муравський сказал:
Спасибо, но
Пожалуйста. А вы уверены, что сиё есть мощная информативность выражения мысли?  :)
О. Вот и услышал ответ на свой вопрос. Получается пороги диода очень условные. Значит диоды - для обраток + предохранитель в цепь - для сбережения светиков от перенапряжения.
Спасибо большое. Если я могу как-то поблагодарить за ответ - напишите как, я сделаю. Кнопки спасибо, как то не увидел.
П. С. Правда если все так условно, зачем столь точные характеристики на диодах, 250мА, 300мА и т. Д.? :)
Хорошего вечера!
Производитель указывает характеристики, для которых он гарантирует надёжную и продолжительную работу электронного компонента. При превышении этих параметров, компонент, скорей всего, проработает ещё какое-то время, но тут уже без каких либо гарантий.
И да, предохранитель тоже не самый быстрый и точный прибор. Не в том его назначение, чтобы защищать нагрузку от превышения тока.
@Володимир Муравський , по поводу допустимых значений тока в технических характеристиках Вам уже ответили. Немного разовью этот вопрос.
Полупроводники сгорают (буквально) от ТЕПЛОВОЙ перегрузки. Поэтому ОДНОамперный диод 1N4001...7 способен однократно, в течение 8,3 мс (четверть периода сетевого напряжения "американской" частоты 60 Гц) пропустить ток 30 (ТРИДЦАТЬ, Карл!) ампер. А в течение 1 мс - и все 45 А. За это время выделяющееся на P-N переходе тепло не успевает его разрушить. Т.е, критичным является отвод тепла от компонента
9 часов назад, valentinovich сказал:
9 часов назад, Володимир Муравський сказал:
"Сердечко" в правом нижнем углу поста, за который хотите поблагодарить.
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
