Правила написания значений и наименований физических величин
Falconist
Непонятно, почему единицы измерений физических величин не только "юные дарования", но и вроде бы продвинутые профессионал, подписывают, кто во что горазд. Почему-то в ходу американская система, когда между последней цифрой числа и обозначением единицы пробел отсутствует. Также низкопоклонное обезьянничание наблюдается и в обозначениях физических явлений: "ампераж" вместо "ток" или "сила тока", "вольтаж" вместо "напряжение" и т.д.
Если вы так усердно насмехаетесь над "пиндосами", то хоть не низкопоклонствуйте перед ними!
Цитата
-- Абрам Моисеевич, Вы или крестик снимите, или трусики наденьте!
(из анекдота)
Правила написания четко, однозначно и подробно прописаны в ГОСТ 8.417-2002 "Государственная система обеспечения единства измерений". Более коротко они изложены здесь: https://print-standart.ru/rules-for-writing-symbols
Еще короче приведу "выжимку":
Цитата
Для написания значений величин следует применять обозначения единиц буквами или специальными знаками (…°,… ' ,… "), причем устанавливаются два вида буквенных обозначений: международные (с использованием букв латинского или греческого алфавита) и русские (с использованием букв русского алфавита).
Международные и русские обозначения относительных и логарифмических единиц следующие: процент (%), промилле (‰), миллионная доля (ррm, млн.-1), бел (B, Б), децибел (dB, дБ), октава (-, окт), декада (-, дек), фон (phon, фон).
В нормативно-технической конструкторской, технологической и другой технической документации... применяют предпочтительно русские обозначения единиц.
Буквенные обозначения единиц должны печататься прямым шрифтом.
Для написания значений величин в полиграфии следует применять обозначения единиц буквами или специальными знаками (…°,… ' ,… "), причем устанавливаются два вида буквенных обозначений: международные (с использованием букв латинского или греческого алфавита) и русские (с использованием букв русского алфавита).
В печатных изданиях допускается применять либо международные, либо русские обозначения единиц. Одновременно применение обоих видов обозначений в одном и том же издании не допускается, за исключением публикаций по единицам физических величин.
В нормативно-технической конструкторской, технологической и другой технической документации на различные виды изделий и продукции, используемые только в Российской Федерации, применяют предпочтительно русские обозначения единиц. При этом независимо от того, какие обозначения единиц использованы в документации на средства измерений при указании единиц физических величин на табличках, шкалах и щитках этих средств измерений применяют международные обозначения единиц.
Буквенные обозначения единиц должны печататься прямым шрифтом. В обозначениях единиц точка как знак сокращения не ставится.
Между последней цифрой числа и обозначением единицы следует оставлять пробел.
При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение единицы следует помещать после всех цифр.
При указании значений величин с предельными отклонениями следует заключать числовые значения с предельными отклонениями в скобки и обозначения единицы помещать после скобок.
И т.п. - см ГОСТ
В знак уважения к физикам, в честь которых названы физические величины, сокращенные обозначения (В, А, Вт, Гц и т.п.) пишутся с БОЛЬШОЙ (прописной) буквы. Если же эти обозначения пишутся в тексте (вольт, ампер, ватт, герц и т.п.), то МАЛЫМИ (строчными) буквами.
Поэтому 230в будет совершенно неверно. Должно быть 230 В (!!!)
  • Ответов 113
Добавлю: у нас разделителем целой и дробной части в десятичной дроби является запятая.
В странах вероятного противника - точка.
6 часов назад, Falconist сказал:
"Литраж", "листаж", "тоннаж"... - список бесконечен, противостояние явлению бессмысленно и  бесперспективно. Стандарты в каждой стране свои, во многих их просто отсутствуют, но все это в конечном счете не имеет никакого значения, поскольку лишь тот, кто кто реально движет прогресс, не ограничиваясь бумажной наукой, является единственным законодателем всех этих тенденций.
17.10.2021 в 16:00, sanya110 сказал:
Тогда давайте, Вы будете общаться на форуме на китайском, я - на польском, а еще кто-то - на суахили... Много ли мы поймем от такого общения? Терминология должна быть унифицированной и всеми понятной. Именно об этом и открыта данная тема. И именно в "песочнице".
Поддерживаю двумя руками. А еще хорошо, чтоб вся РЭА комплектовалась схемами, а лучше - с номиналами и моточными данными. И чертежами ПП в придачу. Только, похоже, те, кто точат острие прогресса, мыслят как-то иначе,  потому любая унификация у них существует исключительно внутри корпоративных рамок от нежелания лить воду на мельницу конкурентов по обществу чистой прибыли. В итоге каждый старательно разговаривает на своем языке, глубоко обдуманно и всесторонне обоснованно избегая "технического эсперанто", хотя все при этом прекрасно понимают друг друга, ибо крайне сложно не понять чьего-то желания заработать на ровном месте, когда сам одолеваем им же.
Справедливости ради следует отметить, что не только в технической сфере, но и в обществе вообще с унификацией ладится не особо: двойные стандарты, граничащие с шизофренией смыслов, заполонили практически весь предоставленный им объем информационного пространства, на корню похерив последние робкие попытки найти в них рациональное зерно.
Тот, кто учился в школе в шестидесятые, никогда не забудет, что килограмм обозначался "кГ", хотя в в мое время уже снизошли до привычного "кг"; вместе с тем всякие ньютоны и вольты в тех же шестидесятых почему-то охотно обозначали строчными "н" и "в", возвысив их до прописных лишь через десятилетия.
Кто после слова "Диктант" в средней школе не ставил точку? Правильно, все ставили. А почему? Да потому что предложение, даже состоящее из единственного слова, не перестает от этого быть предложением, а в конце предложения точка обязательна. И плевать, что это заголовок: есть конец предложения - есть точка. А уже буквально через несколько лет в ГОСТе на оформление текстовых документов черным по белому значится: после заголовка точка не ставится. И тоже плевать, что это предложение. А ведь за каждым из таких многочисленных категоричных умозаключений стоят убеленные сединами академические умы (не чета нам убогим), призванные водворить хаос повседневности в строгие рамки стандартов, определений и нормативов. И пока эти умы ломают копья в бесконечных словесно-бумажных дуэлях (та самая "бумажная наука"), докапываясь до несуществующей истины, остальным (убогим) остается лишь с задумчивым видом почесывать репу от невозможности понять, с чего вдруг слово "заявление" ныне нужно писать со строчной "з", но при этом по центру страницы, однако почему-то не ставить после него точку, хотя последующее предложение начнется уже с заглавной буквы...
В 17.10.2021 в 13:18, Falconist сказал:
Это полнейшая чушь и бредятина. Нет этого в ГОСТе. Не вводите людей в заблуждение своими нелепыми фантазиями.
Забанен Falconist за то, что поставил два минуса его бредовым сообщениям. Посмотрите профиль Falconist, он постоянно удаляет дизлайки с своих сообщений, накручивая себе рейтинг. :lol:
2 часа назад, Falconist сказал:
Ссылку на ГОСТ я давал.
Вот и нужно было ограничится ссылкой, а не выдумывать отсебятину которой там нет.
43 минуты назад, sanya110 сказал:
хотя бы открывали?
Вы значит, досконально изучили, и сейчас предоставите скриншот где написана та бредятина которую выдумал топикстартер?
@_abk_Тебя тоже касается, скриншот ГОСТа с бредятиной топика в студию, а то флудить вы все горазды. И подлизыватьСЯ.:lol:
@Antidеnm , ты слепой? ГОСТ читал? Там буквы знакомые видел?
Например, что ты можешь сказать про следующую информацию:
Сила тока. Наименование - ампер, обозначение - А.
Осилишь осмыслить?
15 минут назад, Antidеnm сказал:
подлизыватьСЯ
Не нужно хамить, чтобы потом не сожалеть о содеянном.
Нет этого в ГОСТе
Очки, при необходимости, оформите у окулиста.
"У нищих слуг нет" (С).
3 минуты назад, Огонёк сказал:
ты слепой?
Вряд ли. Просто троллоло.
Изменено пользователем sanya110
В данном случае ГОСТ отражает здравый смысл. Ампер с заглавной буквы - фамилия, с маленькой - сила тока. Сокращение же с большой буквы - чтобы отличать величину, названную по фамилии, от какой-нибудь секунды или грамма. Даже не столько отличать, сколько отразить принадлежность к именам собственным.
19 часов назад, Огонёк сказал:
В данном случае...
Вот интересно, кому помешали dBm, dBc, dBV, dBA... Вроде и в технической литературе это давно общепринято, ан нет...
Вот из того же ГОСТ 8.417-2002:
Цитата
2 В соответствии с международным стандартом МЭК 27-3 при необходимости указать исходную
величину ее значение помещают в скобках за обозначением логарифмической величины, например для
уровня звукового давления: Lp (re 20 Ра) = 20 dB; Lр (исх. 20 мкПа) = 20 дБ (re — начальные буквы слова
reference, т. е. исходный). При краткой форме записи значение исходной величины указывают в скобках
за значением уровня, например 20 dB (re 20 Ра) или 20 дБ (исх. 20 мкПа) [6].
Конвергенция с международной терминологией.
До 1960 года прошлого века такая единица измерения, как герц (Гц) не применялась. Использовалась "циклов в секунду".
Абсолютно уверен, что после её введения в обиход точно так же был вал возмущения от замшелых юзеров старой терминологии.
Енто спор ни о чем из-за самой фразочки. Таки нет таких обозначений как вольт или ампер, енто есть название  величин (наименование). А обозначения точно прописаны в документации. Таки если написано 1 А – енто  обозначение единицы измерения, а коли написано ампер, енто совсем не обозначение, а название (наименование) единицы измерения. Сложилося таки, чито в схемах, документации и формулах используют именно обозначения, а в статьях и всякой писанине используют название величин.  Есчё замечал, таки, чито очень технически грамотные люди, в общении с новичками часто в тексте дополняют обозначение расшифровкой, например пишут 1 Ампер – где А енто обозначение как положено с заглавной, а всё слово енто расшифровка обозначения, тобесть наименование.
Вон на фоточке выше таблица где в названиях столбцов  русским по белому написано, чито в ентих столбцах содержится. Где обозначения, а где наименования. Надо таки понимати, чито енто не одно и тоже.
Вот таки будет правильно
Цитата
В знак уважения к физикам, в честь которых названы физические величины, с̶о̶к̶р̶а̶щ̶е̶н̶н̶ы̶е̶ обозначения этих величин (В, А, Вт, Гц и т.п.) пишутся с БОЛЬШОЙ (прописной) буквы. Если же э̶т̶и̶ ̶о̶б̶о̶з̶н̶а̶ч̶е̶н̶и̶я̶ пишутся наименования величин  в̶ ̶т̶е̶к̶с̶т̶е̶(вольт, ампер, ватт, герц и т.п.), то МАЛЫМИ (строчными) буквами.
Тута понятно, шо обозначения енто обозначения, а наименования енто наименования и не за каким енто мешать в одну кучу.
Со временем всё будет исправлено и написано грамотно, как и в названии одной из тем, которая сначала имела называние “Мифы об тотальной замене конденсаторов при ремонтах“ которое не показывало того, что хотел выразить автор, из-за чего и возникало множество споров между участниками которые понимали слово (тотальный) прямо, а не так как это казалось автору.  Но через несколько лет участникам всё ж таки удалось объяснит автору смысл слова (тотальный), и теперь тема называется “Мифы об огульной замене конденсаторов при ремонтах“, и споры поутихли так как название стало грамотно показывать, что автор хотел сказать.
А ваще сводить всё к нудятине, могет быстро опостылеть. По ентому форум, даже технический, допускает свободу речи, со всякими прибаутками и особенностями речи и картинками вместо схем.
Отец финно-угор, мама башкирка.
2 часа назад, Markman сказал:
Следует полагать, именно этот фундаментальный факт и подвиг Вас на столь подробное изложение собственных результатов глубокого осмысления правил написания обозначений и наименований.
  • 9 месяцев спустя...
Пока правила форума не закрепляет такое написание и даже не рекомендуют его, это исключительно желание одного человека.
Изменено пользователем Armenn
Это правила хорошего тона и обычная грамотность. Не каждому дано, но стремиться не помешает. Расти над собой - это, знаете ли, хорошее занятие.
Нет. Грамотность и написание шрифтом по госту разные вещи. Вы же не требуете чтобы все схемы на форуме были нарисованы в соответствии ГОСТ 2.702-2011? От руки нарисовал, фото и на форум, всех устраивает, а вот если кто-то перепутает коллектор и эмиттер на схеме, вой поднимется страшный.
А вот рекомендовать можно. Дальше каждый сам решает как он пишет: как автор статьи или радиолюбитель.
Если "любитель своего устава" создает дополнительные трудности для тех, кто МОЖЕТ ответить на его вопрос, но из-за долбоклюйства вопрошающего "проходит мимо", то пускай не обижается на молчание.
В далеком 1989г будуче молодым инженером, только пришедшим в НИИ на работу, при рисовании схемы электрической принципиальной поставил обозначение положения тумблера:
ВКЛ. и ВЫКЛ. Мой руководитель, посмотрев схему, отправил меня в библиотеку взять некий документ. Получив нужный документ прочитал наименование: сокращения в схемах электрических принципиальных ( ГОСТ...). Прочитав документ увидел: ВКЛ. и ОТКЛ. и никакого ВЫКЛ. нет. Лет прошло не мало, а помню до сих пор. Теперь для меня это как лакмусовая бумажка, если человек говорит и пишет ВЫКЛ. в технических документах то ГОСТов он не читал и базы у него нет. Вот такие дела.
Можно и так подходить. Только требовать от людей у которых есть хобби рисовать, писать, собирать схемы в точном соответствии с гостами и промышленными стандартами это некий перебор.
Все кто хотят от других исключительно правильного обозначения тумблера могут пойти на другой форум где собрались такие же закоренелые любителей "как положенно" и наслаждаются правильными надписями. Если ваши чувства оскорбляет неправильное написание вам надо что-то с этим сделать: можно запретить правилами писать неправильно и сделать форум только для профи, можно пойти на другой форум, можно выпилить себя из интернета, можно мягко намекать другим о вашей принадлежности к высшей касте электронщиков.
А можно просто молча понимать кто перед вами: профи или самоучка. И завоёвывать уважение на форуме не крючкотворством, а уменеем спуститься на уровень новичка и донести суть простыми словами. Не забывайте цель форума.
@Armenn , например, написано "1в". Что это означает? "Один в" куда? А вот "1 В" - чётко и понятно "один вольт". О чём тут ещё спорить?
    • жутко настойчивый Азбукой Морзе Как и с дисплеем )
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
