Ремонт тепловентилятора
oshiray
Всем добрый день.
Принесли тепловентилятор с неработающим вентилятором. При разборе обнаружена неоновая лампа последовательно с вентилятором. Если закоротить неонку вентилятор запускается. Выковырял с кнопки с подсветкой неонку, подключил работает. Работало не долго, походу неонка опять перегорела, по размерам она явно меньше родной. Надписей на родной рассмотреть не удалось. Подскажите какую функцию там выполняет неонка и как подобрать ее по номиналу. Спасибо.
Еще заметил, если без неонки, то вентилятор вроде-бы очень быстро вращается, но может и показалось.
4 минуты назад, oleg_s сказал:
Неонка, как правило, выполняет функцию индикатора.
Т.е. можно без нее?
Если вы всё правильно увидели, что последовательно с двигателем, то напрямую нельзя - неонка получается одновременно и ограничитель. Без неё двигатель быстро сгорит. Но вообще странно - у неонок сильно маленький ток, что за двигатель через неё сможет раскрутиться?
Думаю вы не рассмотрели как включено. Скорее всего неонка включена как обычно - последовательно с высокоомным резистором, но параллельно двигателю.
Неонка примерно такая, фото нет, апарат остался на работе.
51 минуту назад, irokess сказал:
Двигатель, что-то типа этого
Но тогда неонка не влияла бы на работу двигателя, сгорела - нет индикации, а так, сгорела - двигатель не работает.
Изменено пользователем oshiray
у неонки рабочий ток - миллиамперы. Характеристика нелинейная. Применять ее для питания мотора - сущий бред. Неонка не может в принципе обеспечить подходящего для мотора тока. Это только индикатор.
2 часа назад, oshiray сказал:
чувствуется, что это итог кардинального вмешательства шаловливых ручек
12 минут назад, KomSoft сказал:
Защита от переворачивания вентилятора?
Только двигатель отключается, а тен продолжает жарить. Чтоб, если загорится, то наверняка. :)
У ТС про ТЭН ни слова.... Может он тоже не работает? Информации бы чуть больше, потому что про неонку последовательно с двигателем верится слабо.
ТЭН работает, защита от переворота есть, возможно это и ртутный выключатель, маркировки не обнаружил, внутри есть черные пятна
2 часа назад, Vslz сказал:
кстати вентилятор стартует вроде бы плавно, вмешательства шаловливых ручек обнаружено не было.
Это может быть не просто неонка, а что-то с характеристикой тиратрона. Даже у МТХ-90 ток достаточный для питания маломощного моторчика. По крайней мере, реле он "тянет" - когда-то в далекой молодости делал на этих тиратронах подобные штучки с электромагнитными реле.
Когда биметалл перестанет работать и останется в разомкнутом состоянии - то эта штука станет просто неонкой.
"-А ты кто? -А я лось. Просто лось...." (Из грустного анекдота)
Купил неонку такого же размера, поставил, греется сильно, выкинул, соединил на прямую. Хз, что то за элемент был.... Вроде все работает, греет и дует, но на долго ли....
