ASANO 43LU8010T прогар шлейфа,восстановление
ASANO 43LU8010T имеется модель,проблема следующая,хотели протереть экран..напрыскали аэрозоля и все потекло вниз,попало на шлейф матрицы,что внизу,произошло замыкание и прогорели дорожки на драйвере.При подключении одной стороны,картинка есть,но с дефектами,есть полосы,при подключении обоих полосы по всему экрану.Решил отклеить драйвер,тот что прогорел...думал что картинка будет показывать,но нет..полосы все равно,даже картинки нет.
Покупал Ткон ставил новый,такая же проблема,значит ткон мой целый.
Вопрос: телевизор 4к ASANO 43LU8010T здесь картинка будет вся правильно показывать лишь при всей рабочей планки на что драйвера крепятся,или можно отклеить драйвер горелый и заработает стабильно,без полос,еще вопрос,может ли быть замыкание на самой матрице,в самой матрице,как проверить,в сервисе сказали что 4к телики,будут показывать правильно,лишь когда все работает,если драйвер один не рабочий то будут искажения.Все что можно спиртом протер,пятаки с планки плоской что на матрице звонятся на ткон,думал что дорожки как на обычной не 4к телике,vsh...vccd и прочие пятаки,они есть на тконе,а на планках матрицы нет,что нашел прозвонил.
16 часов назад, Александр1942 сказал:
хотели протереть экран..напрыскали аэрозоля и ... прогорели дорожки
Когда купите новый телевизор взамен убитого, постарайтесь так больше не делать.
2 часа назад, sanya110 сказал:
уже человека предупредили,смысл есть восстанавливать?
