Ремонт аппарата Амплипульс-3Т
alesei21
Добрый день!такой темы не нашел пишу сюда.Подскажите что изменить в такой схеме при смене транзисторов п217в на кт837а?поменял не работает,точнее совсем не так как при родных транзисторах.по миллиамперметру ток очень плохо регулируется и не от нуля а от 10 до 30 ма не больше.Аппарат Амплипульс-3Т.заменил транзисторы в блоке 16 под номерами 37,38,39 на кт837а.Спасибо
17.10.2021 в 18:54, alesei21 сказал:
кагбе объяснить по проще, понимаешь в чем дело, у биполярных транзисторов есть такой параметр как падение напряжения на переходе база-эмиттер ,  п217в транзистор германиевый и падение на переходе у него 0,3..0,45В ,  кт837а - кремниевый падение 0,6..0,75В , и там где германивый  закончил свою работу по причине отказа кремниевый только начал работать.
за точки их работы отвечают детали за номером 28, 29, 41, 33, 34
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
спасибо за обстоятельный ответ.хочу еще раз уточнить эти два делителя нужно подобрать таким образом чтобы увеличить напряжение опытным путём или расчётным?транзистор 37 на схеме эмиттер и коллектор перепутаны?аппарат старый и такие транзисторы по причине их труднодоступности ( в смысле есть новые но уже деградировавшие) хочу заменить на кремневые чтобы аппарат и дальше можно было эксплуатировать.
посчитал на первом делителе напряжение 16,98в,а на втором 0,23в
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
18.10.2021 в 21:47, alesei21 сказал:
скорее всего,  да.  вам на живом аппарате виднее .
изначально расчетным , хотя метод "научного тыка" никто не отменял
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Напряжение на базе транзистора более 0,68...0,7 В быть не может. Следовательно, транзистор неисправен.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
28-3,3комх0,5вт,29-5,6комх0,5вт,41-100омх3вт,33-680омх2вт,34-(блп-0,1)-5,97ом.Рабочие напряжения на транзисторах:37 б-0,2 к-27,0 э-0, 38 б-0,2 к-27,0 э-0, 39 б-15,2 к-27,0 э-15,0
нет транзисторы исправны,проверил.
14 часов назад, Falconist сказал:
проверил транзисторы исправны
5 часов назад, alesei21 сказал:
как замерял? мультиметром на приделе 200В+ ? :wall: у них погрешность +/-3..4МЗР.
нужны напряжения база-эмиттер , измеряется максимум на приделе 2В.
и еще сопротивление первичной обмотки тр-ра 31
2 часа назад, IMXO сказал:
измерял согласно инструкции относительно +27в. прибором в7-35.сопротивление первичной обмотки в инструкции нет,указаны только намоточные данные 100витков провода 0,3мм
измерял согласно инструкции относительно +27в. прибором в7-35.сопротивление первичной обмотки в инструкции нет,указаны только намоточные данные 100витков провода 0,3ммя написал значения из инструкции карта напряжений для транзисторов п217
Edited by Falconist
Оверквотинг
9 часов назад, alesei21 сказал:
что мешает мультиметром измерить сопротивление обмотки?
что мешает измерить реальные напряжения на переходах база-эмиттер у П217-х
сопротивление обмотки приблизительно 1,23 ом.измерить напряжения на транзисторах не могу т.к. они заменены на кремний,а родные пробиты.
о это уже ближе к телу.
сейчас ток коллектор-эмиттер около 125мА ,
по карте напряжений должно быть 150мА
в принципе должно работать, но могут быть завалы сигнала на максимуме , нужно скорректировать/увеличить  ток.
ток увеличивается или уменьшением 28 или увеличением 29.
чтобы не уменьшать входное сопротивление каскада лучше увеличивать 29 , но не более 10кОм
что бы не убить ООС .
если не получится уменьшать 28, но не ниже  2,7к
у вас должно получится примерно Э=15в, Б=15.65в, К=27.5В
греется, значит работает :)
1Вт мощности куда то, девать надо, он примерно 60..70С должен быть.
переходим к выходному каскаду, считаем делитель без учета тока баз оконечников:
27в*(680ом+6ом)/6ом=0,24в
для германия это режим работы АВ
для кремния режим работы В
что бы перевести кремний в режим АВ
нужно увеличить  34 примерно до 18ом
27/(680+18)*18 = 0,70в
дальнейшие  регулировки только при помощи осциллографа по форме сигнала.
Подключил не заработало.на б-14,6в э-15,2в и стрелка миллиамперметра не на нуле при выкрученном регуляторе "ток".Я переделал подключение транзистора как в описании к схеме с колекторов обоих транзисторов напряжение обратной связи подается на эмиттер и базу транзистора 18 а на схеме транзистор 37 коллектор и эмиттер наоборот нарисованы.Кому верить?
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
    • Не обсуждали, но конструкция освещалась. Её можно рассматривать только в случае, если нет возможности купить патрон 0,3 - 4 мм.
    • https://market.yandex.ru/product--flius-gel-flux-plus-bezotmyvochnyi-10g/1412132848?nid=55166&show-uid=16427114372216197729416002&context=search&text=Флюсы NC-D500 6-412-A Flux-Plus&sku=101414308677&cpc=9PQ8wk_dwzUKFAp5kbB_BHqXk_83F3Be0XMA9VS5lg-wU0YWULfTlkSTPujYIfEamNz9C0ZigXM95q1_kN0s-K_jkDC4BfsuJFOiPypRW-cauET-6L161BcKnuxSfCp0z8GRHLLxmDjgLZXjGOd1WT-s8iDBWz4YPdf6S1dFFfvOIZLjhOgu2ornoVm0cLMV&do-waremd5=VgQrBT2FmYHgEj8qF4_A-A не поделитесь "примером для подражания"?
    • На радиаторе (на фото) прикручены ТО-247. ТО-3 - это вот это
    • У меня 1c15 только нового образца в белом корпусе и сеней резинке. Одна непонятная особенность , при отключенных щупах показывает бегающую частоту и напряжение, и при замере постоянного напряжения показывает частоту.
