Переделка аудиоколонок для питания от USB
sonvos
Жена принесла аудио колонки Genius SP-Q06S. Попросила на работе кого-то переделать их питание на USB. Этот кто-то толком ничего не сделал, трансформатор потерян.
Я в радиоэлектронике полный чайник, но не плохо фотографирую и умею нарисовать простую схему.
На фото то, что было внутри. Два синих провода внизу, если я правильно понял, когда-то были питающими проводами от трансформатора. Судя по пайке, их не перепаивали.
ВОПРОС:
Как присобачить шнур USB так, чтобы колонки работали от ПК? И возможно ли это? Если нет, то что можно поставить вместо трансформатора?
Учитывая уровень моей чайниковости убедительно прошу без стёба нарисовать понятную схему и, если не трудно, сопроводить рисунок, при необходимости, пояснением.
На имеющемся на плате диодном мосту падает слишком большое напряжение (порядка 1...1,5 В) из всего-навсего 5 В от USB. Его желательно  "обойти", для чего провод от шнурка USB подпаять непосредственно к выводам фильтрующего конденсатора, ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдая полярность подключения, а то будет :bomb:. !!!
Да, собственно, это и будет всей "переделкой на USB"...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Falconist, спасибо за быстрый ответ! (Вдвойне даёт тот, кто даёт скоро ;)) Но Вы даже не представляете с кем связались ))
Мне всё понятно кроме самой малости: Где эти чёртовы выводы фильтрующего конденсатора? Что такое диодный мост я знаю, но где он на этой плате?
Edited by sonvos
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
На 5 вольтах ну какая то совсем смешная мощность получается. Не зря же там стоял трансформатор. Рекомендованное напряжение 9 вольт для неё. Может какой нибудь стандартный адаптер на 9 вольт подключить в рекомендованные точки
Edited by musa56
2 часа назад, sonvos сказал:
Это пять! Это как пойти к кому-то лечить кариес, а этот кто-то не только кариес не вылечил (он не стоматолог, он, например, водитель трамвая), но ещё и руку тебе сломал. Шикарно.
Бери хвост от старой нерабочей мыши или клавиатуры или провод от зарядки  телефонов, откусываешь ненужную часть - оставляешь разъем USB  с проводом, зачищаешь его , там четыре провода  белый и зеленый - откусываешь, они не нужны.  цепляешь черный  и красный....
если при включении будет фон  - то можно пробовать оставить только красный.  так как общий будет через джек идти.....
При +5 должна работать без проблем. По даташиту она от 1,8  до 15 вольт....
datasheet.pdf
ну а если мало напряжения и громкости - то можно вывести с БП компьютера +12 вольт... разъемов обычно в компе всегда лишних достаточно.....
Edited by _MAVR_
45 минут назад, _MAVR_ сказал:
Наверняка будет, и не только фон. Я в стандартные USB-колонки каких только фильтров ни пихал, но до конца цифровой шум так и не подавил.
2 минуты назад, sanya110 сказал:
На работе были какие то Лоджитечи со встронным ЦАП-ом, сильно слышимых помех небыло.
13 минут назад, Yuretskok сказал:
со встронным ЦАП-ом
Вот они, ключевые слова. А если питать от USB обычный китайский УНЧ, то полностью от помех не избавиться.
В общем уменьшение мощности кричалок и фон, от которого трудно избавиться - довольно сомнительное "улучшение". И это только, чтоб не совать вилку в розетку? Луче б они дальше работали, как сделаны, имхо.
Я в такое лютое творчество окунаться не решился. Колонки служебные (безликий Китай), со штатным питанием от USB и сигнальным мини-джеком. Никто из коллег не захотел их пользовать из-за дикой какофонии из динамиков в отсутствие сигнала. Засунул в них какие-то произвольные дросселя из чего попало, обставил электролитами. Вышло сносно, хотя изредка какие-то артефакты все равно проскакивают. Домой такое ставить стыдно, а для казенных нужд вполне приемлемо.
Моё дело перед женой выслужиться, а её, если что-то пойдёт не так, списать их к ЕФ, плюнуть и растереть :)
Кто же спорит?! Женщины...
1 час назад, sonvos сказал:
Но тогда помрёт идея уйти от розетки.
Если использовать USB 3,0 И повышайку то может что и получиться. Ну с помехами будете бороться по мере появления. Сейчас то что об этом говорить. Работают же как то оригинальные компьютерные колонки
8 часов назад, sanya110 сказал:
ну не знаю... сколько я различных колонок переделал на USB  или +12 вольт, сколько блютуз модулей установил в различные усилки, ресиверы  и другую технику с импульсными питателями и всегда вопрос решался правильным подключением земли, витой косичкой выходов каналов и отдельно подведенным плюсовым проводом.
