Переделка аудиоколонок для питания от USB
sonvos
Жена принесла аудио колонки Genius SP-Q06S. Попросила на работе кого-то переделать их питание на USB. Этот кто-то толком ничего не сделал, трансформатор потерян.
Я в радиоэлектронике полный чайник, но не плохо фотографирую и умею нарисовать простую схему.
На фото то, что было внутри. Два синих провода внизу, если я правильно понял, когда-то были питающими проводами от трансформатора. Судя по пайке, их не перепаивали.
ВОПРОС:
Как присобачить шнур USB так, чтобы колонки работали от ПК? И возможно ли это? Если нет, то что можно поставить вместо трансформатора?
Учитывая уровень моей чайниковости убедительно прошу без стёба нарисовать понятную схему и, если не трудно, сопроводить рисунок, при необходимости, пояснением.
На имеющемся на плате диодном мосту падает слишком большое напряжение (порядка 1...1,5 В) из всего-навсего 5 В от USB. Его желательно  "обойти", для чего провод от шнурка USB подпаять непосредственно к выводам фильтрующего конденсатора, ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдая полярность подключения, а то будет :bomb:. !!!
Да, собственно, это и будет всей "переделкой на USB"...
Falconist, спасибо за быстрый ответ! (Вдвойне даёт тот, кто даёт скоро ;)) Но Вы даже не представляете с кем связались ))
Мне всё понятно кроме самой малости: Где эти чёртовы выводы фильтрующего конденсатора? Что такое диодный мост я знаю, но где он на этой плате?
Изменено пользователем sonvos
На 5 вольтах ну какая то совсем смешная мощность получается. Не зря же там стоял трансформатор. Рекомендованное напряжение 9 вольт для неё. Может какой нибудь стандартный адаптер на 9 вольт подключить в рекомендованные точки
Изменено пользователем musa56
2 часа назад, sonvos сказал:
Это пять! Это как пойти к кому-то лечить кариес, а этот кто-то не только кариес не вылечил (он не стоматолог, он, например, водитель трамвая), но ещё и руку тебе сломал. Шикарно.
Бери хвост от старой нерабочей мыши или клавиатуры или провод от зарядки  телефонов, откусываешь ненужную часть - оставляешь разъем USB  с проводом, зачищаешь его , там четыре провода  белый и зеленый - откусываешь, они не нужны.  цепляешь черный  и красный....
если при включении будет фон  - то можно пробовать оставить только красный.  так как общий будет через джек идти.....
При +5 должна работать без проблем. По даташиту она от 1,8  до 15 вольт....
datasheet.pdf
ну а если мало напряжения и громкости - то можно вывести с БП компьютера +12 вольт... разъемов обычно в компе всегда лишних достаточно.....
Изменено пользователем _MAVR_
45 минут назад, _MAVR_ сказал:
Наверняка будет, и не только фон. Я в стандартные USB-колонки каких только фильтров ни пихал, но до конца цифровой шум так и не подавил.
2 минуты назад, sanya110 сказал:
На работе были какие то Лоджитечи со встронным ЦАП-ом, сильно слышимых помех небыло.
13 минут назад, Yuretskok сказал:
со встронным ЦАП-ом
Вот они, ключевые слова. А если питать от USB обычный китайский УНЧ, то полностью от помех не избавиться.
В общем уменьшение мощности кричалок и фон, от которого трудно избавиться - довольно сомнительное "улучшение". И это только, чтоб не совать вилку в розетку? Луче б они дальше работали, как сделаны, имхо.
Я в такое лютое творчество окунаться не решился. Колонки служебные (безликий Китай), со штатным питанием от USB и сигнальным мини-джеком. Никто из коллег не захотел их пользовать из-за дикой какофонии из динамиков в отсутствие сигнала. Засунул в них какие-то произвольные дросселя из чего попало, обставил электролитами. Вышло сносно, хотя изредка какие-то артефакты все равно проскакивают. Домой такое ставить стыдно, а для казенных нужд вполне приемлемо.
Моё дело перед женой выслужиться, а её, если что-то пойдёт не так, списать их к ЕФ, плюнуть и растереть :)
Кто же спорит?! Женщины...
1 час назад, sonvos сказал:
Но тогда помрёт идея уйти от розетки.
Если использовать USB 3,0 И повышайку то может что и получиться. Ну с помехами будете бороться по мере появления. Сейчас то что об этом говорить. Работают же как то оригинальные компьютерные колонки
8 часов назад, sanya110 сказал:
ну не знаю... сколько я различных колонок переделал на USB  или +12 вольт, сколько блютуз модулей установил в различные усилки, ресиверы  и другую технику с импульсными питателями и всегда вопрос решался правильным подключением земли, витой косичкой выходов каналов и отдельно подведенным плюсовым проводом.
