ИИП на UC2845 - почему всё греется?
Здравствуйте!
Собрал БП 12v 3A по схеме (с небольшими изменениями)
Расчет трансформатора и снабера - Старичок.
Работает НО на токе в 1А греется всё и мосфет (К3569  600V 10A 0.54om) и трансформатор и диод (шотки 30А 100V ) и снабер.
ПОЧЕМУ? сколько не собирал блоки все греются на мизерных нагрузках, а подобные в адаптерах (для ноутбуков и др.) почти холодные или греются вполне допустимо,  причем в них нет вентиляции. Где эта великая тайна?
Осцилограма снята с R7
P.S на извращение (охлаждение резисторов снабера) не обращайте внимане.
"ИБП" - это Источник Бесперебойного Питания! У Вас - ИИП (Импульсный Источник Питания). Кроме того,
33 минуты назад, zmicer сказал:
600V 10A 0.54om
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/235272-правила-написания-обозначений-единиц-измерений/
Запомните и изъясняйтесь впредь принятыми на сегодняшний день аббревиатурами.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
1 час назад, zmicer сказал:
ПОЧЕМУ?
Может по тому, что
? трансформатор намотан точно по расчетам или тоже с изменениями?
Почему не с R7?
Откуда вообще взята схема? Зачем там R5?
Там собраны схемы из даташитов, а не первые попавшиеся из поисковика...
Edited by BARS_
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
38 минут назад, BARS_ сказал:
Может по тому, что
Весьма содержательно.
Расчет трансформатора - Старичок
Почему не с R7?
С R7
Не знаю, подозреваю что работает как снабер, в одной из "датошитовской" схеме он есть.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
6 минут назад, zmicer сказал:
Тогда может стоит указывать, КАКИЕ внесены изменения?
7 минут назад, zmicer сказал:
С R7
Перепутал, R2
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Изменения- увеличено сопротивление старта, уменьшено R5, снабер по "Старичку", делитель для TL431 изменены параметры для 12V, добавлен снабер на диод Шотки.
Осцилограмы на R2 (с обеих сторон, контроллер-сопротивление и сопротивление -ключ)
22 часа назад, zmicer сказал:
греется всё
греется до какой температуры то? мож нагрелось до +60С и у ваяющего случился приступ паники. там кэпэде в районе 84%, 16 остаются в платке, а это ватт пять? так пяток ватт нормально так нагреют платку с микротрансформатором. с ее25 не снять 3а ну хоть ты обосрися при такой топологии без вентиляции. надо глянуть на вторичной обмотке на аноде диодика шотки. чего их так все любят, этож говнецо наиредчайшее. обыкновенный ультрафаст надежнее.
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
Да во многом Вы правы. Ключ около 60, трансформатор 55, шотки 50, снабер 85, (если верить моему китайскому термометру) это на 33% мощности.
Приступа паники нет;). Давно убедился что гараздно дешевле и надежней купить готовое устройство.
Вопрос принципиальный как адаптеры ноутов и пр. без вентиляции не греются на таких нагрузках, а "мое" творчество блин, какой то обогреватель.
По трансу, да он клоп, но и снимаю с него фигню. Глянув на габариты трансформаторов  компьютерных блоков с коих снимается по 400Вт (да понимаю что с обдувом) но всё же.
Если не трудно, в сторону какой топологии смотреть?
Edited by zmicer
41 минуту назад, zmicer сказал:
ну если он такой принципиальный, то просто берешь любой понравившийся адаптер и размыкаешь его на органы, копипастишь схемку, разматываешь трансик, смотришь кабельки и схему намотки с штангельциркульком, клонируешь платку, закупаешь новые органы и свариваешь "своего" голема и выдаёшь за своё изобретенье.
но если к этому прикрутить вентс, то 2а можно потреблять с него вполне себе
в комповых блоках там такой же ацкий ад, просто его за стенками не видно и вроде всё прилично
опять же твой блочёк при грамотном расчёте может работать в диапазоне 90...260ас и держать мёртво 12в и 2а... ну люди прям какие привередливые пошли:new_russian:тут ещё надо смотреть в сторону резонанса и квазирезонанса полумостовые схемы
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
5 минут назад, ummagumma сказал:
Нет там никакого ада. Комповские БП на пассивное охлаждение переводят. У меня на работе есть заводские регулируемые БП, собранные на TL494. Так они и при токе в 10А практически холодные. Я уже не говорю о MeanWell и т.п.
10ампер по 12волтам это 120Вт... это как бэ не 400? 400ватные тоже на пасивном охлаждении?  так все телики трубчатые  до 100 ватные были на пассивном охлажденьи отродясь, но кто работающий телик внутри щупал, то там транзистор флаера градусов под 70 и трансформатор под 90
слабоумие и отвага
10 минут назад, ummagumma сказал:
10ампер по 12волтам
Кто сказал, что там 12в? Напряжение до 50в. А это уже 500Вт. А ноутбучные БП, которые тот же флайбек, но при этом спокойно работают. Хотя даже на слабеньких ноутах от 60Вт и выше мощность. Те же минвелы выпускают ИИП до 400Вт на пассивном охлаждении, причем радиаторы внутри довольно мелкие стоят. А еще есть отечественные ИИП КАН5000 на 5КВт и выходом >200В. У них все охлаждение - пара мелких вентиляторов, при этом нагрев силовых элементов не выше 60-70 градусов.
4 часа назад, BARS_ сказал:
«Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!»(С)
Вот что пишут минвелы про охлаждение своих источников:
"Кондуктивное охлаждение служит для отвода выделяемого компонентами электрических цепей тепла при помощи специально предназначенного для этого теплопроводящего материала. Тепло отводится посредством этого материала на корпус системы и рассеивается с его поверхности в окружающее пространство. Теплопроводные материалы, используемые для охлаждения – это, как правило, металлические пластины.
Для источников питания серии LSP-160 кондуктивное охлаждение осуществляется путем размещения их на алюминиевом листе, используемом в качестве теплоотвода, используются листы 380x380x3 мм"(С)
Так что, для охлаждения 160 ваттных минвелов с "мелкими радиаторами" и кпд под 93%, простодушные должны запасаться листами "лемения".
В общем, как говорится,  "мели, Емеля, твоя неделя."(С):clapping:
Edited by герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
7 минут назад, герд сказал:
Ссылку в студию. Ибо в даташитах на источники сказаноimage.png.6099518c4dad296c5ce2b1658ddb19dd.pngimage.png.b901075d4497ee3eb782bef3740d3bbd.png
То бишь никаких плит им не требуется, а мощность 200Вт. И только в модели на 350Вт появляется мелкий вентилятор.
А еще у них есть и вот такие ИИП
Мощность до киловатта. Никакого внешнего радиатора и обдува не требуют. Завтра специально гляну, какие на работе лежат. Пашут при окружающей  +60С и не жалуются. Правда, не флайбек, естественно. Но и адского нагрева нет.
11 минут назад, герд сказал:
Наверно вы питальники для ноутов тоже ставите на листы алюминя, ибо они и гораздо большей мощности есть, а вообще без охлаждения работают, в закрытом корпусе. Причем работают годами. А у них как раз таки тот самый флайбек. Может еще и КАН5000 надо на радиатор ставить?:crazy:
3 часа назад, BARS_ сказал:
Зачем? У них два шустрых карлсона неплохо дуют.
:bye:
Что касаемо охлаждения, то чудес не бывает и простая прикидка по кпд и выходной мощности даёт кол-ва тепла, кое нужно утилизировать тем или иным способом. Так что, как не крути, а минвелу на 200 ватт потребно рассеивать 22 ватта тепла с заданным перегревом в данном габарите корпуса. И чем бОльшую рабочую температуру допускают используемые ЭРЭ, тем в меньшие габариты можно уложиться.
Ну, и собссно, по минвелу с листом лементия:
6021d0fa2ae7t.jpg:bye:
Edited by герд
13 часов назад, zmicer сказал:
Какое-то не верное у вас убеждение)
    • Дак а порядок фильта тут причем? Отрежем дальше по частоте и все. Или режектор используем. Второго порядка обычно за глаза.
    • так и красьте! Я бы взял баллон с белой краской, да задул! И похер, что у динамика кардинально меняются характеристики, красиво же!  и колпачок под золото! Ваще бомба! лучше так
    • собственно вот такой вопрос : прелюдия так как твз сам не мотаю , не умею и не имею желания , то всегда их заказываю , если на торах , то у одного мастера , если на ином железе , то у другого . тут как то приключилось что мастер , мотающий мне выходники приболел , и заказов у него накопилось (а мастер думаю известный многим , Абрамов Николай) , а у меня повис заказ на усилитель . на торах в силу конструкции корпуса заказ был невозможен , стал искать где быстро приобрести и относительно бюджетно , наткнулся на магазин ORG.com (не в коем случае не реклама ) , у них в наличии оказались выходники ТВЗ-66РР универсал , как раз подходящие по параметрам под мои нужды , ну собственно и приобрел у них эту пару . в итоге усилитель я так и не отдал клиенту , я провозился два месяца (по выходным дням , но в итоге то так и так два месяца) и заказчик меня просто не дождался , ну да и ладно . ну а теперь к сути вопроса  не смог победить ачх , в области низов , график от 200 герц и ниже был похож на зубья старой ножовки по дереву . я менял лампы , все емкости , панельки , заново собрал БП , и даже попробовал   ооос 12дб , и нечего не помогло , в итоге забросил этот проект и успешно забыл про него . собственно график ачх с дефектом (без ооос и с ооос 12дб ) прикладываю . по прошествии времени я наткнулся на этого "ущербного" и решил повторить поиски , но начать все таки решил с замены твз  , так как кроме него оставалась только сама печатка , но это уже совсем из уровня бреда , так как ранее на таких же печатках собирал несколько экземпляров . Заказал Николаю изготовление твз , с теми же моточными данными  , но на железе от осм 0.063 , трансы пришли , поставил и все прошло . в чем прикол ? неужели конструкция железа так влияет ? в первом случае Ш железо , во втором случае железо от осм . вот сейчас еще мысль пришла в голову : железо в первом случае с отверстием под шпильки крепления , и может шпильки стоят без изоляции и коротят пластины ? ну проверить теперь смогу только в субботу  что еще могло повлиять в твз на эту проблему ? поделитесь мыслями  скрины ачх двух твз прилагаю  второй скрин: в усилителе сразу два твз , один в левом другой в правом каналах , с подключенной ооос
    • Тому как Qts есть добротность резонанса. Это бас и мидбас вынуждены работать в полосе резонанса. А миду и твитеру это противопоказано.
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
