Смещение сигнала для АЦП
RIMUS1989i
Есть желание послать ТСа на Радиокота, там есть хорошая тема про точные измерения. Может проникнется. Заодно узнав там, что с определенного момента в схеме не будет вообще "неважных вещей" и "потом доделаю". И да.
1 час назад, RIMUS1989i сказал:
Задача мерить давление 0 - 10кг/см2. с максимальной точность
хорошо соответствует старой присказке.
3 часа назад, RIMUS1989i сказал:
Сделать на ОУ 0-4в., будет куча деталей которые нужно выбирать более точные...
а это чьи слова:
18.10.2021 в 17:59, RIMUS1989i сказал:
Набросал схему с двумя каскадами, первый смещает и усиливает 0-4в.
так ты уже сделал 0-4 Вольта, как я предложил. осталось только ИОН поставить на 4,096 Вольта.
20.10.2021 в 15:20, Piotr__1 сказал:
Я не прошу за меня решать задачу полностью, и поэтому нет полного т.з.
Почитав все ваши (всех кто участвовал в данной теме) посты - советы, сделал вывод, да действительно, а есть ли смысл удоражать схему для экономия разрядов? Нет смысла. Конечный пользователь этого особо не заметит. Тут уже баланс между точно и не дорого. Моэтому сигнал будет заведён на прямую в АЦП, естественно с защитой. ИОН будет 4,096в. А если делать смещение сигнала из первого поста, будет много деталей, которые повысят себестоимость устройства. Не обоснованно.
Ещё раз Всем Спасибо!
ну да, при опоре 4,096 3,5 Вольта дадут на АЦП 3500.
точность (дискретность) по 1 мВ, что должно хватить за глаза. и код АЦП будет прямо соответствовать входному напряжению.
а если бы ты привел свои 0,5-3,5 к диапазону, например, 0-4, то тебе бы хитрым способом пришлось бы переводить код в Вольты.
11 часов назад, Starichok сказал:
Я выше писал что это датчик давления. Приводить милливольты в величину придется в любом случае. Но я уже написал код с калибровкой по двум точкам, и преобразованием в величину. Код тестировал на встроенном АЦП 10 бит.
#define COEFF_SCALE			10000L
static uint32_t			Kx[MAXIMUM];	// Наклон
static uint32_t			Sx[MAXIMUM];	// Смещение
// p1, p2 - физическая величина, c1 - c2 значения АЦП, n - номер АЦП,
void calibrate(uint8_t p1, uint16_t c1, uint8_t p2, uint16_t c2, uint8_t n)
	uint16_t temp = c2 - c1;
	Kx[n] = ((uint32_t)(p2 - p1) * COEFF_SCALE + (uint32_t)(temp>>1)) / ((uint32_t)temp);
	Sx[n] = (uint32_t)p1 * COEFF_SCALE - (uint32_t)c1 * Kx[n];
uint16_t code_to_value(uint16_t code, uint8_t n)
	return (uint16_t)(((uint32_t)code * Kx[n] + Sx[n] + (COEFF_SCALE>>1)) / (COEFF_SCALE));
