Ореанда РМ-204С. Перенастройка блока УКВ на 88-108 МГц
Здравствуйте. Я хочу перенастроить блок УКВ на 88-108 МГц в Ореанде РМ-204С. В интернете непонятная информация. Подскажите пожалуйста, как это сделать.
Отмотать по два-три витка с катушек выделенных красным из блока в железной коробочке.
Когда будешь отматывать, не забудь написать на листочек сколько вообще там есть витков, пригодится когда запутаешься и накосячишь.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/ml_kp/oreanda_rm204.html
Спасибо. А конденсаторы и другие элементы конкретно в ней следует менять?
Просто в других приёмниках для полного 88-108 МГц диапазона ещё их номиналы корректируют.
Изменено пользователем Александр Зенин
2 часа назад, Александр Зенин сказал:
В идеале менять, а если приборов и опыта нет, то достаточно витки отмотать, остальное подогнать подстроечными конденсаторами и более тонко сердечниками катушек.
Отмотаешь витки,- и попробуй что то найти в эфире,хоть что то!
Но сначала прикинь какая станция у вас принимается в нижней части диапазона ФМ и в верхней.
В контуре катушки L4 есть подстроечный конденсатор, если хоть что то выловишь попробуй им подстроить,что бы все станции хоть как то уложились в шкалу, потом чисто по максимуму громкости попробуй крутить подстроечные конденсаторы в контурах L7    L3.
Ну или если выловишь хоть что то, то крути по максимуму громкости  L7    L3 , а затем попробуй уложить весе ваши станции в границы шкалы настройки, если только кондюками  будет не достаточно,можешь докрутить сердечниками катушек тех которые без экрана, там вроде сердечники из "феррита", значит при вкручивании внутрь частота уменьшается, если сердечники алюминиевые-латунные то при вкручивании внутрь - частота увеличивается!
Разберёшься не маленький и есть с кем посоветоваться, я этой фмгнёй в начале 90х страдал,когда мне было 16 лет, советовать было некому!  тогда куча китайских приёмников была с ФМ диапазоном в продаже, а приём был только на УКВ 65-75 МГц, проблема была с точностью до наоборот.
Изменено пользователем alend
Но будет моно. Я давно делал растяжение шкалы, влезало 64-108 Мгц, правда резистором настройки настраивать стало сложнее (градус поворота уже).
  • 5 недель спустя...
В 19.10.2021 в 19:20, Александр Зенин сказал:
у меня есть готовая плата рпу с фм блоком вместо укв ! Принимает 87.5-108мгц и индикатор стерео даже работает , добавляется металлический лязг на один канал. Типа псевдостерео :)
