Нужна светодиодная лампа на 24 В
Всем доброе время суток. Нужна помощь подскажите что купить есть не большой опыт но нет знаний. Проблема в следующем в гараже на освещение смотровой ямы стоят два трансформатора параллельно на  24 в 250 Вт,  освещение лампы накаливания на 24 в, хочу их заметить на диодные ленты при подключении диоды начали мерцать что естественно на переменном токе. Вопрос заключается в том подскажите какие диоды нужно купить и нужен ли конденсатор и какой емкости. Проблему обрисовал заранее всем спасибо.
Покупаете светодиодные лампы на 24 В ( пример ) и не морочьте голову ни себе, ни людям.
Они светят примерно в 8 раз ярче, чем лампы накаливания равной мощности.
24х1.4=33.6v столько будет после выпрямления переменки мостом.
Выход :
1.Купить специализированный БП питания светодиодных лент(так как для светодиодов важен ток,а не напряжение).
2.Последовать совету @Falconist
Изменено пользователем TLY
5 часов назад, Алексей Павленко сказал:
можно сделать так, последовательно и светодиодные лампы на 220в к выходу.
конечно на выходе будет не 24 вольта, 220 вольт, но будет гальваническая развязка от сети, т.е если за голый провод возьмёшься и током не треснет, но при условии что трансформаторы исправны.
Изменено пользователем alend
то, что я описал имеет право на существование и это лучше чем напрямую светильник в розетку!
но по правилам ТБ, с замкнутых пространствах из металла, где сырость и прочие "прелести" нужно освещение низковольтное 12 вольт.
При данных условиях у ТС, лучше воспользоваться первым советом и купить в магазине светодиодную лампу на 24 вольта в магазине, такие бывают, там где я раньше работал использовались лампы на 12 в светодиодые иначе никак, в стальной бак пацаны лазили а там влажность под 100%.
Поскольку трансформаторы уже в наличии, есть ещё вариант: включить последовательно две лампы (галогенки) на 12В. Диодный мост не потребуется.
Сами лампы, и патроны к ним, можно купить в строительных магазинах.
В строительных можно посмотреть и ЛН на 36 как раньше, но наверное легче у старьевщиков. А 24 это действительно два по 12 любые авто или галогенки домашнии, вариантов для пытливого ума больше чем томов энциклопедии. Про два транса встречно, тоже вариант, плюс иип на напряжение ленты. Вообще найди человека с азами радиолюбительства, он все сделает, возьмет на пиво, все рады...
И 12 и 24 и 36 вольт ЛН в любом магазине промоборудования свободно продаются. Есть и светодиодные.
19.10.2021 в 09:09, alend сказал:
И, при этом - невозможно подключить никакой электроприбор, рассчитанный на сетевое напряжение...
А, те 12  (или 24, и, даже 36 Вольт) - что "раздаются"" на освещение в гаражах - ни за какие коврижки "не потянут" никакую "повышайку".
Проводка не выдержит.
Гм, топикстартер, видимо, тоже старается игнорировать "препинаки"...
:D
