Ремонт станции дозирования реагентов WDPHOS
Guest Вадим
Guest Вадим
Добрый день. Нужен совет по ремонту станции дозирования WDPHOS Emec. Досталась по случаю -заказчик хотел выкинуть, но захотелось попробовать починить. Знаний не хватает, чтобы выяснить причину поломки и найти неисправный элемент, но с тестером управлюсь и заменить элемент смогу. Теперь история-что то, где-то замкнуло и станция перестала работать. На плате блока питания и управления эл.магнитными насосами 2 предохранителя: 1А и 2А. Отключаем насосы от клемм,меняем предохранители, включаем прибор в сеть и меряем напряжение на клеммах подключения электромагнитов. на клеммах левого насоса-0, на клеммах правого насоса -330В. По очереди подключаем насосы к левым выходам и запускаем тест-все норм. работаем. Если же подключить насос на правые клеммы-сгорает предохранитель 2А. В чем может быть причина неисправности. От производителя схему нереально добыть.
1.pdf 2.pdf
На кой ляд кому-то Ваши фото нужны? Да еще и в дебильном формате *.pdf!.. Схему выкладывайте.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
37 минут назад, Гость Вадим сказал:
Элементарно:
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
40 минут назад, Гость Вадим сказал:
В насосе диод стоит?
Если заменить насосы лампочками все работает как положено?
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
2 часа назад, Гость Вадим сказал:
Но сначала нужно
и он может быть не один. Что Вы собрались искать тестером? Вполне возможно другие приборы тоже понадобятся.
Но схема прежде всего, ремонт по фото бесперспективен.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
  • Усилитель мощности MX50 SE, 2 канала, 100 Ватт. Собранный или в виде DIY-набора для самостоятельной сборки
