Требуется схема генератора импульсов
Доброго времени суток, господа. Помогите, пожалуйста, схемкой простого генератора импульсов с заданной формой сигнала. Осциллограмму формы прилагаю. Напряжение питания схемы 11,5-13,5 вольт.  Мощность на выходе 150-300 мА. Форма импульсов.docx
Дифференцирующая цепочка в петле обратной связи. А вот параметры придется рассчитать самому.
Много благоглупостей видывал. Но чтобы картинку в текстовом файле - впервые...
12 минут назад, Soundoverlord сказал:
Зачем? Просто дифцепочка на входе повторителя с требуемым выходным током.
1 час назад, Maikster сказал:
С каких это пор МОЩНОСТЬ измеряется в миллиамперах?
Я подумал, что сигнал будет проще снять со входа компаратора под ПОС с диф.цепочкой, а потом усилить повторителем. Как думаешь?
Только сначала завести его через конденсатор
6 часов назад, Falconist сказал:
с тех самых как начали  емкость АКБ измерять в киловаттах
