Правильное подключение батарей
Добрый вечер, форумчане.
Помогите пожалуйста с решением задачи.
Задача: правильно соединить батарейки.
Имеются батарейки Saft 14 штук и плата, на которую должно прийти 7.2 Вольта.
Соответственно разделяем на две кассеты по 7 штук, ставим друг над другом.
По две батарейки соединяем последовательно, получившиеся пары параллельно.
С батарейками дела не имел, поэтому почитал и мнения в интернете разделяются как это сделать правильно.
Были бы это аккумуляторы, соединил их и все. А с батарейками говорят так не прокатит. Допустим соединил последовательно по две, получил 7 пар по 7.2 вольта.
Натыкался на мнения что сначала нужно в кассетах все соединять параллельно, а уже кассеты между собой последовательно.
Объяснений куча разных. Мол вольтаж не идеально одинаковый, одна другую начнет дозаряжать и может это вообще к взрыву привести. Что нужно ставить диоды.
Объясните пожалуйста как поступить?
Соединять сначала отдельно кассету 1 параллельно (3.6 вольта) и так же вторую кассету и потом их уже между собой последовательно?
Или по две батарейки соединить последовательно и эти пары параллельно?
Или какую-то переходную плату делать с диодами?
Как правильно сделать жгут до платы на которую должно прийти 7.2 вольта?
DOC007213958.pdf
Edited by norbiq
1 час назад, norbiq сказал:
и плата
Какое потребление у платы?
1 минуту назад, Armenn сказал:
На данный момент точно не известно.
Данная батарейная кассета выполнит непрерывную работу платы от 24 часов.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Просто судя по батарейкам, вы хотите сделать одноразовый блок питания на 7,2в 91А/ч с импульсным током до 28А.
В зависимости от того на сколько большие токи нагрузки и продолжительность работы, а также какая надежность вам нужна меняются некоторые части схемы.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
ответ на твой вопрос элементарен и очевиден, если хоть раз видел как устроен автомобильный АКБ
состоит он из 6ти банок, в каждой банке набор параллельных пластин .
теперь можешь сам ответит на вопрос, как подключать
параллельно-последовательно или последовательно-параллельно.
если не дошло смотри рекомендации производителей АКБ https://whisper-power.ru/shop/folder/akkumulyatory
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
10 минут назад, IMXO сказал:
Там не все так просто. Это литий-тионилхлорид, тот который до 10 лет работать может и 25 лет храниться с эффектом пассивации.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
там все точно так же просто как было 100лет назад.
хотя в ДШ на эти батарейки написан откровенный бред
напряжение ХХ = 3,67в
напряжение при токе 2мА = 3,6в
итого внутренние сопротивление r=(3,67-3,6)/0,002=35ом
как при этом получают импульсный ток до 4А загадка...
на графиках разряда та же фигня
при 1,6А r=(3,67-3,15)/1,6 = 0,325 ом
при 70мА уже r=(3,67-3,5)/0,07 = 2,43 ом
    • Нет, если не нагревать специально. С чего вы решили, что тепловой пробой возможен в данной схеме?
    • Откуда Навальный летел над Омском?
    • Судя по номинала резисторов это не просто таймер 555, а таймер 555 по кмоп технологии, например, TS555. Если вместо него использовать таймер 555 на биполярных транзисторах, например, NE555, то из-за низкого входного сопротивления, схема может работать неправильно.  DOC000238073.pdf
    • Не думаю что видео по работе процессора вам будет полезно. В чистом виде процессоры сейчас применяются если только в компьютерах. Реально сейчас все на микроконтроллерах. Но это уже другая тема и ролики вряд ли помогут вам их освоить. Читайте книги именно по вашим контроллерам
    • Да я просто хотел посмеяться над ссылкой, которую ты выкладывал.  )) Все сообщения на эту тему, которые мне попадались в интернете на эту тему,  исходят только от самых мутных СМИ и без ссылок на первоисточники. Это раз. А два - это то, что ни англичане, ни американцы, ни военнослужащие других стран не будут воевать за интересы чужих государств, в том числе и за Украину.  Поэтому все подобные сообщения можно сразу же относить в категорию фейков даже не читая и не выясняя подробности.  Но могут и будут присылать военных специалистов для обучения владения новым технологичным оружием, которое будут им поставлять.  )) зы Как только можно вестись на подобные провокационные вбросы ???   Этот вброс исходил от пропутинских кротов в офисе президента Украины. Была лишь намечена акция протеста с требованием отставки Зеленского и Ермака.  ))     зы Поменьше слушай разных скобеевых и рашей-тудеев. Попробую тебе растолковать имеющиеся общеизвестные факты: - После того, как Навальному стало плохо и командир самолета сообщил об экстренной посадке в аэропорту Омска, то через несколько минут в службу аэропорта поступил звонок о заложенной бомбе. Как думаешь, это случайность или преднамеренное действие для неоказания своевременной медицинской помощи?  - Не прокатило, командир корабля послал всех на куй и посадил самолёт. Приехавшие медики "реанимации" ("скорая" сказала, что это не наш случай), ориентируясь на внешние симптомы пациента, определила отравление ингибиторами холинэстеразы и стала вливать атропин. После этого есть видеоролики, где медики  Томской больнице неоднократно подтверждали, что вводят Навальному атропин. Это записано и в мед.карте при передаче его немецким медикам. Теперь подумай, почему не возбудили уголовное дело по расследованию применения запрещенного отравляющего вещества на территории РФ ?  И не просто применение, а ещё и разработку и производство нового, бинарного оружия. То-есть, на лицо нарушение конвенции по всем статьям одновременно! зы Понятное дело, что сознаваться кремль не будет ни под каким предлогом!
    • Клей B7000 прозрачный, можно попробовать. Есть ещё чёрный T7000 как раз. Я дисплей клеил к оргстеклу клеем B7000, но долго пришлось прижимать дисплей, что бы не было пузырей.
    • @Delfin А может ли этот пробой случится в моей схеме?
  • Набор дешевых светодиодов, 100 шт.
