Правильное подключение батарей
Добрый вечер, форумчане.
Помогите пожалуйста с решением задачи.
Задача: правильно соединить батарейки.
Имеются батарейки Saft 14 штук и плата, на которую должно прийти 7.2 Вольта.
Соответственно разделяем на две кассеты по 7 штук, ставим друг над другом.
По две батарейки соединяем последовательно, получившиеся пары параллельно.
С батарейками дела не имел, поэтому почитал и мнения в интернете разделяются как это сделать правильно.
Были бы это аккумуляторы, соединил их и все. А с батарейками говорят так не прокатит. Допустим соединил последовательно по две, получил 7 пар по 7.2 вольта.
Натыкался на мнения что сначала нужно в кассетах все соединять параллельно, а уже кассеты между собой последовательно.
Объяснений куча разных. Мол вольтаж не идеально одинаковый, одна другую начнет дозаряжать и может это вообще к взрыву привести. Что нужно ставить диоды.
Объясните пожалуйста как поступить?
Соединять сначала отдельно кассету 1 параллельно (3.6 вольта) и так же вторую кассету и потом их уже между собой последовательно?
Или по две батарейки соединить последовательно и эти пары параллельно?
Или какую-то переходную плату делать с диодами?
Как правильно сделать жгут до платы на которую должно прийти 7.2 вольта?
DOC007213958.pdf
Изменено пользователем norbiq
1 час назад, norbiq сказал:
и плата
Какое потребление у платы?
1 минуту назад, Armenn сказал:
На данный момент точно не известно.
Данная батарейная кассета выполнит непрерывную работу платы от 24 часов.
Просто судя по батарейкам, вы хотите сделать одноразовый блок питания на 7,2в 91А/ч с импульсным током до 28А.
В зависимости от того на сколько большие токи нагрузки и продолжительность работы, а также какая надежность вам нужна меняются некоторые части схемы.
ответ на твой вопрос элементарен и очевиден, если хоть раз видел как устроен автомобильный АКБ
состоит он из 6ти банок, в каждой банке набор параллельных пластин .
теперь можешь сам ответит на вопрос, как подключать
параллельно-последовательно или последовательно-параллельно.
если не дошло смотри рекомендации производителей АКБ https://whisper-power.ru/shop/folder/akkumulyatory
10 минут назад, IMXO сказал:
Там не все так просто. Это литий-тионилхлорид, тот который до 10 лет работать может и 25 лет храниться с эффектом пассивации.
там все точно так же просто как было 100лет назад.
хотя в ДШ на эти батарейки написан откровенный бред
напряжение ХХ = 3,67в
напряжение при токе 2мА = 3,6в
итого внутренние сопротивление r=(3,67-3,6)/0,002=35ом
как при этом получают импульсный ток до 4А загадка...
на графиках разряда та же фигня
при 1,6А r=(3,67-3,15)/1,6 = 0,325 ом
при 70мА уже r=(3,67-3,5)/0,07 = 2,43 ом
