Какой усилитель лучше, чем TDA7850?
Вобщем купил микруху 7850(готовую сборку), и не посмотрел параметры усиления, хотелось просто телефон подключить, но мощность оказалась совсем никакая на выходе с микрухи, получается, нужно стыковать предусилитель к нему (однополярный, с темброблоком или без-всеравно), какой предусилитель лучше взять (а лучше сборку)?
Изменено пользователем Maxlitko
а какое напряжение на выходе телефона? для указанной МС КУ=20, для 20 ватт выходной мощности входной сигнал всего 0.45 вольт нужен.
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
А какие динамики подключали?
Цитата
Рекомендуемое сопротивление нагрузки 2...4 Ом
И какой источник питания?
Цитата
Максимально-допустимый пиковый ток выхода 9 А
1 час назад, andrusha152 сказал:
А что есть?
Нет ничего), Я имею ввиду модель микрухи/сборки, или хотябы параметры от которых отталкиваться
Напряжение с гнезда телефона 0,1В - включил 1000Гц на полную громкость, динамики 8 ом. Блок питания 60Вт (15В), использую 2 канала а не 4
Не ответил сразу на все вопросы
40 минут назад, Maxlitko сказал:
Чем измеряли и что за телефонт?
Сделать пред на NE5532 или другом операционнике.
Или приобрести готовый. Где покупался УМ наверняка есть ПУ.
Недавно тоже столкнулся с такой проблемой, человек подключил телефон к усилителю, а играет тихо, оказалось у смартфона на выходе максимум 0,3 вольта, пришлось предварительный делать, с усилением вдвое. Смартфон недешевый, странно, все настройки повертел, все на максимум, в инженерное правда не лез.
С уважением
Я всегда думал,- что линейный выход\вход устройства  в основе своей имеет 0.25 вольт. Нет ... = встречал конечно мощные усилители, требующие 1 вольт для раскачки. - но только для мощных.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 минуту назад, Rede RED сказал:
линейный выход устройства
Это было во времена магнитофонов.
Сейчас почти все в районе 1 - 2 вольт.
С уважением
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Измерил цифровым и аналоговым вольтметром, +- всё сходится - xiaomi Redmi note 5 около 0,1В(даже меньше), старенький асус 0,26В. В наушниках xiaomi по громкости впринципе норм (32ом), но иногда хочется громче.
NE5532- ей нужно двухполярное питание, а я хотел бы с имеющемуся блоку подключить
Колонка Microlab M-111-??? фу, гадость)
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
А выход звука TV  - вы не рассматриваете....
не может быть на выходе для наушников в телефоне такого уровня сигнала
14 минут назад, yaroslav.s сказал:
https://stereo.ru/p/e7z0u-napryazhenie-na-vyhode-3-5mm
@bigmanlav Смещение неправильно организовано.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
4 часа назад, yaroslav.s сказал:
жуть...
Поменял настройки региона в телефоне Беларусь --> Индия... вроде стало чуть-чуть громче, наверное европейские стандарты и тут чтото отрегулировали) напряжение если и изменилось то в пределах погрешности. Благодарю за NE5532
7 часов назад, Bobius сказал:
неправильно
Первая подходящая в интернете. Люди собирают и она работает.
ЗЫ Сам уж забыл, когда что то делал на однополярном.
Вот правильный вариант.
С уважением
13 часов назад, bigmanlav сказал:
Судя по тому , что у него уже есть, он может сделать только то, что купит у Ali-бабы, или в чиде, соединив между собой готовые модули. <_<
21.10.2021 в 07:22, Black-мур сказал:
Ну да, :unknw:   Я не волоку особо. Кстати не совсем в тему, может ли тороидальный трансформатор при подключении нагрузки поднимать напряжение на своей вторичной обмотке, недавно сжёг пару микросхем, и не мог понять что сделал не так.. Хотя на обычном трансформате всё хорошо работает
11 минут назад, Maxlitko сказал:
напряжение
После выпрямителя будет равно , напряжение на вторичной обмотке умножить на 1,41, то есть если напряжение вторичной обмотки будет 10 вольт переменного напряжения, то после выпрямителя со сглаживающим конденсатором, напряжение будет равно 14,1 вольта постоянного напряжения.
Какое напряжение на вторичной обмотке тороида с которым горят микросхемы ?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
После выпрямителя будет равно , напряжение на вторичной обмотке умножить на 1,41, то есть если напряжение вторичной обмотки будет 10 вольт переменного напряжения, то после выпрямителя со сглаживающим конденсатором, напряжение будет равно 14,1 вольта.
ппц, Дико благодарю.
