Радиола "Рекорд 314", низкочастотный гул
RossStranger
4 часа назад, Василий всесилий сказал:
и в районе пентода в накальную цепь переменку поставить с заземлением среднего вывода в очка с наименьшим шумом,
и что это за народное творчество, можно по подробнее...
В общем меня тут явно скоро побьют за моё творчество и моментами незнание, но всё же рискну спросить , можно ли ставить в радиолу конденсаторы ЭМП?
В общем, решил снова залезть внутрь еще по сравнивал схемы от других радиол, от усилков на 6п14п.В общем переделал питание ламп подсветки, развёл землю и перевернул диодный мост(ну сменил провода переменки местами) и я в шоке фон стал очень очень тихим, подкинул дроссель как советовали, как итог шум вообще почти ушёл кайф, плюсом почистил крутилки тембра и громкости, в них не ползали они родные смазал почистил , появилась плавность громкости, хрепения и так не было, в общем всём спасибо за терпение к моей не особо одарённой персоне, рад что помогли мне)
Не надо шоков. Теперь вы сами убедились, что если делать всё последовательно и правильно, а не тыкаться наугад, то результат не заставит себя ждать.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Грубо говоря благодаря получению 354 рекорда с неисправностью, в руки-научился читать схемы и где что находится, втянулся в тему более углублённо что приятно
  • 3 месяца спустя...
Захотелось послушать радиолу ламповую после того как нашёл в гараже. В сеть напрямую решил не подключать, через страховочную лампу, лампа горит постоянно. Радиола работает но подозрительно звук не меняется при смене частоты на диапазонах, одна лампа накал минимальный остальные без накала. Вопрос к знатокам неисправная радиола или так и должно быть со страховочной лампой, и какие ещё есть варианты проверки чтобы не спалить электронику.
6 минут назад, Artz сказал:
То есть на всех частотах вещает одна и та же передача? Интересно, интересно... И что расказывают?
26 минут назад, Artz сказал:
Вы не поверите, но и в случае с вашей радиолой сработает стандартная методика проверки. С помощью нужных в каждом случае приборов проводится поузловая проверка, начиная с узла питания.
1 час назад, Огонёк сказал:
Шипение одинаковое СВ,ДВ,УКВ
8 часов назад, Lexter сказал:
Что за лампа? Светодиодная на 5 Вт?
Лампа накаливания 60 или 70вт, не помню точно, она подключена в разрыв одного провода который идёт к удлинителю
Изменено пользователем Artz
11 часов назад, Artz сказал:
плохо это
Радиола работает но
она не работает.
скорее всего окислы на переключателях, на панельках ламп, да внутренее убранство смотря какое...Как сказали выше, начинать с бп.
14 минут назад, TIMIK74 сказал:
плохо это
она не работает.
Фон на линейном входе присутсвует если отверткой прикасаюсь к одному каналу, есть теория что усилитель исправный, а приёмник нет.
@Artz фото в студию
а практические действия проверки напряжений когда будут производится?
@APB там скорее всего вч не работает.
3 часа назад, Artz сказал:
Лампа накаливания 70вт ... подключена в разрыв одного провода который идёт к удлинителю  ... лампа горит постоянно
Если лампа горит в полный накал, то как минимум одна неисправность в цепях питания есть точно. Судя по вашему описанию - где-то на вторичной стороне трансформатора. У вас есть, чем её искать?
Изменено пользователем Lexter
34 минуты назад, Lexter сказал:
Есть мультиметр, транзистор тестер, паяльник и т.д. На выходных пришлю отчёт подробный, ожидайте.
3 часа назад, APB сказал:
в кенотроне?
Как то не очень хочется, чтобы какую либо лампу в "Рекорд 314" называли кенотроном, так как там её (его) никогда не было, то есть в обозначении применяемых там ламп нет буквы "ц", например кенотрон 6Ц4П, зато есть двойной диод 6Х2П, согласитесь это не одно и тоже.
Изменено пользователем master144
7 часов назад, APB сказал:
А Artz не сообщал,что у него за аппарат. И это был сарказм,т.к. не сообщалось ничего конкретного для диагностики.
Катушечная радиола Фиалка 2. Не имел дело с радиолами, даже не знаю с чего начать господа. У меня в голове только один вопрос лампам каюк или отделаюсь легким ремонтном, ламп запасных в гараже забыли положить.
29 минут назад, Artz сказал:
А ты ещё и лампы ремонтировать в случае чего готов? Молодец, конечно, но, помимо гаража, лампы рабочие можно на авито каком-нибудь поискать.
На снимке магнитола.  В магнитофонной панели ( вверху под крышкой МП-64 ,  Нота ) есть свой сетевой трансформатор ватт на 50.  Лампы обычно рабочие на 99,9 процента.
Изменено пользователем avi50
