Радиола "Рекорд 314", низкочастотный гул
RossStranger
4 часа назад, Василий всесилий сказал:
и в районе пентода в накальную цепь переменку поставить с заземлением среднего вывода в очка с наименьшим шумом,
и что это за народное творчество, можно по подробнее...
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
В общем, решил снова залезть внутрь еще по сравнивал схемы от других радиол, от усилков на 6п14п.В общем переделал питание ламп подсветки, развёл землю и перевернул диодный мост(ну сменил провода переменки местами) и я в шоке фон стал очень очень тихим, подкинул дроссель как советовали, как итог шум вообще почти ушёл кайф, плюсом почистил крутилки тембра и громкости, в них не ползали они родные смазал почистил , появилась плавность громкости, хрепения и так не было, в общем всём спасибо за терпение к моей не особо одарённой персоне, рад что помогли мне)
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Не надо шоков. Теперь вы сами убедились, что если делать всё последовательно и правильно, а не тыкаться наугад, то результат не заставит себя ждать.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
2 часа назад, Dr. West сказал:
Грубо говоря благодаря получению 354 рекорда с неисправностью, в руки-научился читать схемы и где что находится, втянулся в тему более углублённо что приятно
  • 3 months later...
Захотелось послушать радиолу ламповую после того как нашёл в гараже. В сеть напрямую решил не подключать, через страховочную лампу, лампа горит постоянно. Радиола работает но подозрительно звук не меняется при смене частоты на диапазонах, одна лампа накал минимальный остальные без накала. Вопрос к знатокам неисправная радиола или так и должно быть со страховочной лампой, и какие ещё есть варианты проверки чтобы не спалить электронику.
6 минут назад, Artz сказал:
То есть на всех частотах вещает одна и та же передача? Интересно, интересно... И что расказывают?
26 минут назад, Artz сказал:
Вы не поверите, но и в случае с вашей радиолой сработает стандартная методика проверки. С помощью нужных в каждом случае приборов проводится поузловая проверка, начиная с узла питания.
1 час назад, Огонёк сказал:
Шипение одинаковое СВ,ДВ,УКВ
2 часа назад, Artz сказал:
Что за лампа? Светодиодная на 5 Вт?
Posted (edited)
8 часов назад, Lexter сказал:
Лампа накаливания 60 или 70вт, не помню точно, она подключена в разрыв одного провода который идёт к удлинителю
Edited by Artz
Posted (edited)
11 часов назад, Artz сказал:
плохо это
Радиола работает но
она не работает.
скорее всего окислы на переключателях, на панельках ламп, да внутренее убранство смотря какое...Как сказали выше, начинать с бп.
Edited by TIMIK74
14 минут назад, TIMIK74 сказал:
плохо это
она не работает.
Фон на линейном входе присутсвует если отверткой прикасаюсь к одному каналу, есть теория что усилитель исправный, а приёмник нет.
Posted (edited)
@Artz фото в студию
а практические действия проверки напряжений когда будут производится?
@APB там скорее всего вч не работает.
Edited by TIMIK74
Posted (edited)
3 часа назад, Artz сказал:
Лампа накаливания 70вт ... подключена в разрыв одного провода который идёт к удлинителю  ... лампа горит постоянно
Если лампа горит в полный накал, то как минимум одна неисправность в цепях питания есть точно. Судя по вашему описанию - где-то на вторичной стороне трансформатора. У вас есть, чем её искать?
Edited by Lexter
34 минуты назад, Lexter сказал:
Есть мультиметр, транзистор тестер, паяльник и т.д. На выходных пришлю отчёт подробный, ожидайте.
Posted (edited)
3 часа назад, APB сказал:
в кенотроне?
Как то не очень хочется, чтобы какую либо лампу в "Рекорд 314" называли кенотроном, так как там её (его) никогда не было, то есть в обозначении применяемых там ламп нет буквы "ц", например кенотрон 6Ц4П, зато есть двойной диод 6Х2П, согласитесь это не одно и тоже.
Edited by master144
А Artz не сообщал,что у него за аппарат. И это был сарказм,т.к. не сообщалось ничего конкретного для диагностики.
Posted (edited)
7 часов назад, APB сказал:
Катушечная радиола Фиалка 2. Не имел дело с радиолами, даже не знаю с чего начать господа. У меня в голове только один вопрос лампам каюк или отделаюсь легким ремонтном, ламп запасных в гараже забыли положить.
Edited by Artz
29 минут назад, Artz сказал:
А ты ещё и лампы ремонтировать в случае чего готов? Молодец, конечно, но, помимо гаража, лампы рабочие можно на авито каком-нибудь поискать.
Posted (edited)
На снимке магнитола.  В магнитофонной панели ( вверху под крышкой МП-64 ,  Нота ) есть свой сетевой трансформатор ватт на 50.  Лампы обычно рабочие на 99,9 процента.
Edited by avi50
    • То есть надо обнести политехнический музей?  ТКЕ  NP0 не везде полезен, в контурах надо компенсировать ТКИ индуктивности, не не надо?  рассчитывал их по книге Титова Транзисторные В современном мире это делают мощные САDы
    • Там электролиты иностранные и резистор. На болезнь не хватает.
    • Как только вы это делаете в динамиках должна быть гробовая тишина. Что значит: "безрезультатно", что за звук вы слышите при увеличении громкости? Для дальнейших исследований вам нужны будут наушники/динамики, два провода можно с крокодилами, мультиметр, конденсатор микрофарад на 10-100 и любой усилитель.
    • Есть. Это выход звуковой карты. Программ-генераторов в сети навалом. А ещё проще снимать АЧХ - Спектралабом каким-нибудь.
    • Вот, вот Вы правильно всё поняли, я ведь почему собственно и задал вопрос на форуме, снизить резонанс можно запросто, а вот поднять, вот что действительно интересно, потому как у автора "той коробочки" вышло таки поднять резонанс выше чем он был изначально и даже поменять его добротность. Я подозреваю, что у меня резонанс слишком низко находится, датчик далеко не злобный 9кОм, а высокие частоты звучат так словно там 18кОм. Встроить ОУ в гитару не проблема, кармашек темброблока просторный,на крайний случай можно и в коробочке сделать, просто подключать проводом 10-15 см, как радиосистемы, повесил на ремень или сзади прилепил на двухсторонний скотч и дело в шляпе. На счет измерений. Вы тоже правильно поняли, но к сожалению под рукой сейчас нет генератора, мне проще намотать или выдрать подходящую катушку, подать тестовый сигнал с выхода аудиоинтерфейса и записать его в инструментальный вход, а уже затем считывать показания при помощи анализатора спектра.
    • https://guitar-gear.ru/forum/topic/8137-активная-электроника-tuvalu-2021/  По теме активной электроники с изменяемой частотой резонанса. Вот еще схема. Сам ее собирал. Работает отлично. В истоковой цепи можно поставить галетник с набором конденсаторов. Батарейка у меня ходила два года.   http://www.sugardas.lt/~igoramps/article21.htm
    • Выкладываю переделанную схему по общему стандарту в двух вариантах, черно-белый и цветной для наглядности, кому как удобнее. Перепаял сгоревшие элементы и снова подключил плату к сети, только в этот раз через лампочку-предохранитель, тишина, ничего не происходит, напряжение на плату поступает 320 VDC, но трансформатор ничего не выдает, зеленый контрольный светодиод D5 молчит, подскажите, пожалуйста, может быть причина в компораторах? Если не сложно, объясните, пожалуйста, каким образом при подаче на трансформатор постоянное напряжение 320 В, он запускается в рабочий режим (это же примерно как эл.магнит), другое дело на переменном напряжении и как этим управляют транзисторы Q1 и Q2. Спасибо.
