Cambridge Audio Azur 540c - пропадание звука
Здравствуйте,
на аппарате периодически (рандомно) на секунду пропадает звук. Не особо заморачиваясь, заказал на али новую голову. Когда она, наконец, приехала, хватило ума не сразу ее менять, а еще раз проверить, как проявляется дефект. И, оказалось, что это срабатывает реле отключения аудиовыхода, что подтвердилось замерами на самой релюшке. Может целый диск отыграть без проблем, а может 3-4 споткнуться на одном диске. Причем с качеством диска это не связано, проявляется и на фирме, и на леваке.  Ну что ж,  голова пригодится еще.
Реле срабатывает по выходу MUTE процессора, т.е. в обычном режиме 5в, а при воспроизведении этот MUTE садит на землю управляющий сигнал, реле замыкает контакты, звук есть. Во время глюка напряжение, соответственно, подскакивает, реле размыкается кратковременно. Сделал замеры питающих напряжений, отклонений не выявил. Есть сервис мануал на 640с, там схема посложнее, но в основном это касается ЦАПа и его питания, а модуль серво, похоже, аналогичный. Пока особых идей нет, грешу на процессор. Читал, что на кембриджах этой линейки часто сохнут литы, только дутых не обнаружил. Приведу для наглядности куски схемы. На что еще обратить внимание?
Для начала отцепить разъём mute и на r42 подать +5 вольт через резистор 2к0, понаблюдать , если так же отключается - осмотреть (проверить) реле, может кольцевая трещина в пайке появилась, смотреть, что происходит на r11 и d1, проверить c29 и c25, не усохли ли? Идеально было бы поймать момент, и померить, по какому входу  (входу ли) происходит  сработка.  Отключается только при проигрывании? Или если даже просто включенный стоИт?
Edited by dro25
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
В режиме Stby на CN4 подается 5в, при включении (загорается дисплей) те же 5в - реле отключено. При воспроизведении - падает до 0.05в, реле включается, при легком постукивании реле ничего не меняется (т.е. кольцевые трещины маловероятны). На VA1 подается постоянка 15в, транзистора Q1 нет в моем проигрывателе. Подключил UT61E к компу, за сорок минут ни разу ни глюкнул, зараза. Но ранее при замерах скачок был по входу CN4, т.е. прилетало туда напряжение, даже до 5в не успевало подняться, но этого хватало, что реле отключилось на секунду.
