Не стартует БП Power Man 450W
cobalt55
Всем здравствуйте. В общем, есть блок питания Power  Man 450W. Не стартует после того как его отключишь от сети и потом снова подключишь. Дежурные напряжения есть, на материнке горят светодиоды. Если замкнуть зеленый и черный пины блок стартует, но на материнке нет. Подкидывал другой блок все отлично работает. Самое интересное, если каким то чудом комп стартует, то потом все прекрасно запускается, но стоит блок обесточить то все. Бывало что комп может простоять пол дня с этим блоком и сам стартануть.
12 минут назад, cobalt55 сказал:
Дежурные напряжения
Какие и сколько? :)
Вы его хоть открывали? Что-нибудь проверяли? Или сразу на форум -  не работает, что менять. Где схема, где хоть какие-нибудь измерения?
По признакам проблема в дежурном напряжении, материнская плата может потреблять довольно большой ток с дежурки, в результате напряжение проседает ниже 5V и такого заниженного напряжения не хватает внутри самого блока питания для его запуска. По этому без материнской платы (нагрузки на дежурку) блок питания успешно выходит в рабочий режим. Следует измерить напряжение на дежурке без материнской платы и с материнской платой, если напряжение с материнской платой занижено, то открывайте и смотрите ёмкости и резисторы в дежурке, хотя часто дешевле купить новый блок питания чем тратить время на такое.
6 часов назад, cobalt55 сказал:
Посмотрите здесь, если у Вас такой блок, то там на первой схеме представлен источник дежурного питания. Проверьте конденсаторы C31, C32, C62 (лучше заменить на достоверно исправные).
