В Xiaomi Redmi note 9 пропадает подсветка
Guest Масяня
Guest Масяня
Привет, Форумчане, Мастера и Мастерицы! Что-то Монитор с GSM-ом молчат, надежда на вас. Ситуация такова: отдали мне ударника переломанного пополам Xiaomi redmi note 9... Я ремонтирую чисто как хобби, учусь в свободное время. Плата на зарядку жужжанула - решил попробовать оживить для себя. Заменил экран, рамку, восстановил оборванные шлейфы кнопок и акб, в общем он завелся как новый, все работало. Спустя полгода стала изредка при тряске моргать подсветка. И через недельку стала включаться только если сильно нажать на корпус или плату при вскрытом корпусе. Думал дорога где-то в плате после удара переломлена. Прозвонил линии от драйвера до коннектора - вроде целы, коннектор по линиям подсветки не отвален, пропаял на всякий случай, дисплей проверил на другом телефоне, дроссель не в обрыве, на Шоттки падение около 140 мВ (без выпайки), не пробит. А дальше мои познания кончились) мож кто объяснит, какой сигнал его заводит и какие напряжения посмотреть. Питание драйверу приходит 4.2 если выключен и подключена зарядка, 3.9 если включен. И на дросселе и на диоде тоже 3.9... Чего отвалилось то...? Посоветуйте уж..
P.S. Изображение на дисплее просматривается под фонариком, тач работает
24 минуты назад, Гость Масяня сказал:
:blink: Почему только дорожка? В любом месте может быть - контакт пропал, контакт появился. Форум тут ничем помочь не сможет, только руки (мозги), глаза, приборы...
4 часа назад, минздрав сказал:
Может не так я объяснил... На первый контакт разъема дисплея, который анод подсветки, приходят те же 3.9 вольт, что и на дросселе, и на диоде. Я так понимаю, там должно быть вольт 20-30. То бишь драйвер не работает... Я так полагаю. И ищу почему не работает и где отвалилось. Или нет команды на запуск, или отвалился чип драйвера. И как эту команду проверить, как она должна выглядеть... И на диоде это нормальное падение такое?
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
7 часов назад, Гость Масяня сказал:
За такое время что угодно могло произойти, в том числе и проблемы с подсветкой дисплея.
С уважением, Дмитрий
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Способы повышения КПД и удельной мощности инверторов для солнечных электростанций
Какую элементную базу выбрать для проектирования инверторов для солнечных батарей – новую карбид-кремниевую или традиционную кремниевую? Специалисты Infineon приходят к неожиданному выводу: традиционная кремниевая может помочь достичь КПД 99%. Но для этого следует применить сравнительно новую схему многоуровневого преобразования, которая может оказаться непростой для начинающего разработчика.
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By vasiliy.burlaka
      Здравствуйте. Братцы помогите разобраться. Телевизор LG 37LN541U. Не работает подсветка на телевизоре. Когда светишь фонариком на матрицу, изображение видно. Заменил полностью все сведиоды подсветки, не загорелась подсветка. Выходное напряжение на светодиоды идет 14.3 В, При отключение светодиодов 15 В на выходе с БП  в момент включения, но через пару секунд падает до 6.6 В. По мануалу напряжение на выходе должно быть 125.8 В / 0.4 А. Специалистом себя не считаю. Буду рад любой помощи
      Power Supply LG EAX64905301.pdf
    • By 0to1
      Подсветка монитора не работает в нижней области монитора (внизу, ближе к середине. Фото прилагается). Всегда работал на 25-30% яркости. Раньше, если монитор поработал около часа,что б избавится от етого черного пятна,  помогало, выключить и включить монитор. Потом, что б етот метод сработал - нужно было работать на яркости 60%. Теперь уже ничто не дает результата.
      Нужна Ваша помощь в диагностике. В чем может быть поломка. БП монитора или светодиод подсветки?
    • By Techno_Trax
      Привет друг!
      Было много этапов, сначала сгорели лампы подсветки, первым делом купил мелкие лампы, но они через год почернели , подсели и не светили, потом купил автомобильные лампы, они не лезли и грелись так что плавили пластик, потом купил пол метра светодиодной зеленой ленты за 124 рубля.
      Порезал на 5 сегментов, из них 4 сегмента на подсветку влепил и пятый на кнопку ВКЛ - каждый сигмент 2.5 см, а между контактами 3 см. Все идеально подошло. По высоте сегмент 8 мм
      Друг тоже занялся такой затеей , но он купил SMD диоды с лупой по 50 руб каждый, и умудрился вмудрить их на плату, плюс немного перепаивал провода (что бы они удачно влезли) клеил на термо клей...
      Мой способ гораздо проще --- эффект на лицо ОДИНАКОВЫЙ.
    • By sergey303
      Здравствуйте. Возникла необходимость сделать регулятор яркости светодиодной ленты. В наличии имеется модуль CA-155 REV:01. На просторах интернета была найдена его схема. Возможно ли каким-то образом изменить данный модуль (добавить в схему потенциометр) для ручной регулировки яркости светодиодной ленты? Знаю, что обычно такие диммеры делаются на ШИМ, но не хотелось бы так заморачиваться, тем более что имеется такой модуль. Спасибо.
