Тихо работает усилитель
Yura Pushkarev
Собрал усилитель как на второй картинке, работает но тихо, может нужно добавить детали, как на третьей картинке? Собрано vt1-tip107,vt2-tip102, с2-0,036мк, и диоды 1n4002, остальное как на схеме, питание 30 В.
\11.jpg.2ef4333bcfc519a5de5da034f1b8ceeb.jpg12.jpg.d8cc73d74043ddbb25f925c6d775b2e8.jpg13.jpg.28bc406dc0e8e622446fd3b744586bd1.jpg
Нужно добавить напряжение питания.
И масла в голову, чтобы не писать текст сообщения в заглавии темы.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
По делу, друг, только по делу.
Короче должна заработать по третьей картинке?
Есть кто без пафоса раскажет как надо?
Edited by Falconist
Оверквотинг
20 минут назад, Yura Pushkarev сказал:
работать не правильно
Может. Это цепи смещения  для работы от однополярного питания.
Транзисторы для "умощнения", получается полная хрень, пробовал, качества звука там нет.
Может взять сразу нормальную микросхему и сделать полноценный усилитель с двухполярным питанием,  он нисколько не сложнее получится.
Не понимаю, почему новички как черт ладана боятся двухполярного питания ... :ph34r:
Edited by bigmanlav
С уважением. Алексей
31 минуту назад, bigmanlav сказал:
Просто все уже куплено и хочется запустить этот усилитель.
Докину r17 r18 c18 напишу, только вы не покидайте меня мои радиобратья
Edited by Falconist
Оверквотинг
24 минуты назад, Yura Pushkarev сказал:
Питание 30 вольт? Оригинальная 2030 прекрасно работает при таком питании в даташитном включении, нужно обеспечить хорошее охлаждение, лучше крепить микросхему непосредственно на радиатор, без прокладки и изолировать радиатор, без "умощнения", во всяком случае на нагрузку в 4 Ома, сделать простенький буфер\пред на ОУ и звук будет ещё лучше.
Какое сопротивление акустики ?
6 часов назад, Yura Pushkarev сказал:
а Вы в курсе, что это сабвуфер? Петь он не будет, только "бумкать".
4 часа назад, Yura Pushkarev сказал:
вот даташит, на рисунке 15 (7 страница) представлена схема усилителя (чтобы поднять усиление, необходимо уменьшить сопротивление R4) , а на рисунке 23 (страница 12) сверху изображено то, что Вы пытаетесь собрать.
3 часа назад, Бронюс сказал:
Смотрю и ни как не могу понять как работает и зачем транзисторы Т1 и Т2 ?
В покое, ток потребления оу не создаëт падения напряжения на R7, R8, достаточного для открытия транзисторов. Когда "играет" музыка ток потребления оу увеличивается, при достижении падения напряжения на R7 (при положительной полуволне сигнала) , R8 (при отрицательной) примерно 0,7В, соответствующий транзистор начинает открываться и ,усиливая ток и напряжение, "разгружает" выходной каскад оу. Особенно эффективна такая топология  при работе на низкоомную нагрузку при повышенном напряжении питания оу (когда сам оу при таком напряжении может работать только на высокоомную нагрузку).
    • Дак а порядок фильта тут причем? Отрежем дальше по частоте и все. Или режектор используем. Второго порядка обычно за глаза.
    • так и красьте! Я бы взял баллон с белой краской, да задул! И похер, что у динамика кардинально меняются характеристики, красиво же!  и колпачок под золото! Ваще бомба! лучше так
    • собственно вот такой вопрос : прелюдия так как твз сам не мотаю , не умею и не имею желания , то всегда их заказываю , если на торах , то у одного мастера , если на ином железе , то у другого . тут как то приключилось что мастер , мотающий мне выходники приболел , и заказов у него накопилось (а мастер думаю известный многим , Абрамов Николай) , а у меня повис заказ на усилитель . на торах в силу конструкции корпуса заказ был невозможен , стал искать где быстро приобрести и относительно бюджетно , наткнулся на магазин ORG.com (не в коем случае не реклама ) , у них в наличии оказались выходники ТВЗ-66РР универсал , как раз подходящие по параметрам под мои нужды , ну собственно и приобрел у них эту пару . в итоге усилитель я так и не отдал клиенту , я провозился два месяца (по выходным дням , но в итоге то так и так два месяца) и заказчик меня просто не дождался , ну да и ладно . ну а теперь к сути вопроса  не смог победить ачх , в области низов , график от 200 герц и ниже был похож на зубья старой ножовки по дереву . я менял лампы , все емкости , панельки , заново собрал БП , и даже попробовал   ооос 12дб , и нечего не помогло , в итоге забросил этот проект и успешно забыл про него . собственно график ачх с дефектом (без ооос и с ооос 12дб ) прикладываю . по прошествии времени я наткнулся на этого "ущербного" и решил повторить поиски , но начать все таки решил с замены твз  , так как кроме него оставалась только сама печатка , но это уже совсем из уровня бреда , так как ранее на таких же печатках собирал несколько экземпляров . Заказал Николаю изготовление твз , с теми же моточными данными  , но на железе от осм 0.063 , трансы пришли , поставил и все прошло . в чем прикол ? неужели конструкция железа так влияет ? в первом случае Ш железо , во втором случае железо от осм . вот сейчас еще мысль пришла в голову : железо в первом случае с отверстием под шпильки крепления , и может шпильки стоят без изоляции и коротят пластины ? ну проверить теперь смогу только в субботу  что еще могло повлиять в твз на эту проблему ? поделитесь мыслями  скрины ачх двух твз прилагаю  второй скрин: в усилителе сразу два твз , один в левом другой в правом каналах , с подключенной ооос
    • Тому как Qts есть добротность резонанса. Это бас и мидбас вынуждены работать в полосе резонанса. А миду и твитеру это противопоказано.
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
