Запитать lattePanda от внешней батареи
Guest Виктор
Guest Виктор
Всем привет!
Есть вот такая плата https://www.dfrobot.com/product-1908.html
Есть мысль запитать ее от аккумулятора, чтоб использовать с экраном и виндой не только дома.
Эдакий странный планшет, согласен.
В комплекте идет блок питания PD45+QC 3.0
input: 100-240V ~ 50/60Hz 1A
output: 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A
своим usb-c он и питает плату.
Что еще написано в официальной документации касаемо ее запитки:
- 12 Volt DC Input - JST PH2.0 4Pin
- The voltage range of the Delta power input connector is 7.4~15 volts. / т.е. ей надо от 7,4 до 15 вольт, чтобы работать
- The standard power source is 2A @ 12volts.
- So if you're choosing to use the lipo battery, you should use 2~4 cells. // только ни на форуме, ни в офиц доках, ни в саппорте - никто не говорит какие точно подойдут
- The maximum booting power required is about 10 watts, and the operational power required is about 3 watts with a low electrical load (with CPU power usage < 5%). // 10 Ватт надо чтобы стартануть и 3 Ватт чтобы работать
Уже точно известно, что можно запитать ее от повербанка. Но подходящий (12-15V и 3 Ампера) обычно шибко дорогой и тяжелый (как минимум 500 грамм).
Да, логично, что при такой цене плыты (с виндой и экраном там что-то около 400), всем остальным можно пренебречь, но я брал ее с рук за в 4 раза дешевле.
Есть несколько безхозных Li-ion аккумуляторов. Читал, смотрел, думал:
1) не все схемы одинаково полезны =)
2) не каждая плата с али нормальная
3) можно запросто устроить пожар
4) много случаев когда эту совсем вообще не дешевую плату убивали за 3 секунды.
Диссонанс: паять или покупать повербанк.
Второе как-то так себе, наверное проще планшет на 8-10 дюймов на винде найти.
А паять - нет опыта чтобы спаять все грамотно, и потому я здесь.
Рисерч по ютубам и обзорам плат от независимх испытателей показал, что можно попробовать вот такие способы:
а) последовательно соединить 3шт li-ion + 3S BMS
б) берется небольшой повербанк на 5V3A, в него вставляется бустер например ZY12PDN
б1) берется небольшой повербанк на 5V3A, в него вставляется провод PD-DC в котором уже есть триггер, т.е. со стабильными 15/20 вольт на выходе
в) X шт li-ion батареек + LTC3780 как бустер
г) X шт li-ion батареек + IP5328P (поддерживает usb pd + мощность + защита уже встроена)
д) запитать как-то от li-po батарей.
В идеале: было бы здорово не больше 3шт батареек li-ion (вес) + какой-то надежный бустер : самодельный либо с Али.
Очень надеюсь на Ваши советы.
9 часов назад, Гость Виктор сказал:
Читайте внимательней, 3 ватта потребление, это когда процессор практически в простое. А вам нужен компьютер, который ничего не делает? Ориентироваться надо всё же на 10 ватт или около того. Причём, очевидно, здесь ещё не учитывается потребление дисплея.
И если эта хулабуда вам досталась за 100 рублей, то это вовсе не означает, что её эксплуатация обойдётся в 3 копейки. Поэтому вариант "просто купить нормальный планшет и пользоваться" тоже не стоит сбрасывать со счетов.
Guest Виктор
Ну не то чтобы дешево, речь была про американские рубли =)
Да и просто купить планшет как-то скучно.
Вас понял.
если там стандартно требуется 12 вольт и 2 ампера это значит мощность 24 Ватт.
потребление тока от батарей 24/3,6= 6,7 Ампер
банок будет меньше 6, ну пусть 4
6,7/4 = почти 1,7 Ампер на банку
и вобщем я не знаю как правильно здесь бустер подобрать чтобы стабильно держал 2-3 ампера
Ваши совет был бы очень кстати.
Как вариант, можно на Али взять 3S2P батарею (даже есть с зарядкой в комплекте). А применение преобразователей, в данном случае, ничего, кроме дополнительных потерь и лишней сложности не даст.
21 час назад, Гость Виктор сказал:
И ? 18650 покупаешь и питаешь в чём проблема ?
Если ты даун, то можно устроить и не такое.
Плату защиты ? :). Так возьми нормальную для 3 и 4S есть куча плат которые используют даже для шуруповерта, цель этой платы не дать твой банке сесть ниже нормы и зарядится больше нормы, на этом всё.
А зачем бустер ? У тебя и так питание устройства от  7,4 до 15 вольт, если это так то оно будет работать даже от 3X последовательное соединение аккумуляторов, ровно так же как и питается практически любой ноутбук, от 4X должно ещё дольше работать.
С уважением, Дмитрий
22 часа назад, Гость Виктор сказал:
А они глобально отличаются что-ли ? :D С точки зрения устройства вообще пофиг какие (главное что-бы могли в пике 2А дать), с точки зрения пользователя те у которых ёмкость больше. :)
Как ни крутись, с хотелкой
21.10.2021 в 21:31, Гость Виктор сказал:
придётся расстаться. Если, конечно, не нужна продолжительность работы в один час. Девайс имеет потребление как у среднего ноутбука, и ёмкость батареи (а, следовательно, габариты, стоимость и вес), нужна соответствующая.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Не совсем среднего, скорее бюджетного.
Celeron N4100 в планшеты ставят. Другое дело в планшетах обычно экран чуть по экономичнее.
Аналог на ARM выглядит примерно так.
Kirin 810 с 2 быстрыми ядрами и 6 энергоэффективными по производительности будет похож на N4100 (Atom ядра) .
У среднего ноутбука ядра не энергоэффективные, а производительные, для сравните так сказать.
Короче если нужно быстро и под Windows, проще ноутбук взять. Другое дело ТС уже потратил деньги планшетный процессор на одноплатнике. :D В конце получит медленный планшет больше заводского. Впрочем так всегда бывает, когда изобретаешь велосипед. :)
Единственно что ноутбук всю свою производительность может отдать только если его питать от сети, от батареи производительность несколько падает.
Edited by Pont 007
Не вижу никакого противоречия, понятие "средний ноутбук" сугубо субъективное и сильно растяжимое. Важно, чтобы топикстартер понял, что, по определению сами знаете кого, "за три рубля не бывает соболей, а только мандавошки".
Однако, чисто спортивный интерес поковыряться с железом вполне понятен.
