Не могу прошить ATmega328P через Arduino ISP скетчем
_Nikotin_
Доброго времени суток, господа. Никик я не могу прошить атмегу. Всегда выводится такая ошибка:
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Раньше у меня получалось прошивать ее,  но на 16 МГц. Решил, что способен прошить и на 8 МГц. Скачал пару библиотек и.... ничего, выдало ошибку. Первым делом я подумал, что все плохо с проводкой. У меня, кстати, TQFP32 адаптер, но я подумал, что контакт через макетную плату и UNO слишком слаб, поэтому припаял к выводам адаптера провода и вставил их в UNO. Как итог - ничего не поменялось. Менял я и UNO на NANO, переделывал схему (вставлял резистор от RES до VCC и наоборот, вставлял конденсатор  между RES и GND у UNO), подключал резонатор на 16 МГц. А ошибка вся таже. Чё делать?
Она  в фьюзах настроена на  16 МГц  ,  значить надо  16 МГц   , года  перепрошьёшь  под  8 мГц  , то потом надо уже  будет  вместо  16 мГц   будет нужно  8мГц
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
    • микросхема в этих преобразователях обычно вольт 40 или 60 терпит, а до 36 вольт они, потому что на 36 Вольт входной электролит, его отпаять и всё покатит!..
    • Даже здесь на форуме где то темы о электронных транформаторах, их переделках, доработках.
    • Эстрада широкополосная она не бассит а панчит.
    • с такой как на схеме частотозадающей обвязкой (1к+1к+10нФ) максимальный Кзап на выходе 555 не превысит 0,66, выходное напряжение в режиме непрерывного тока дросселя, будет 5,8/(1-0,66)=17В. Моделирование это подтверждает.
    • Мне тут иногда пишут по поводу решения этой задачи. Поэтому Апну тему: Научился я работать с обычными приемниками . Нужно просто грамотно подойти к решению задачи. Микроконтроллер должен определять наличие старт последовательности (если попали в интервал) . После обрабатывать битовый поток (если попадаем в интервал). Моя реализация очень хорошо работает , и принимает команды на довольно большой дальности. Ложных срабатываний нету, и плохого обучения команд. Все обработки команд и их прием работает четко!  Пример фиксации старт последовательности (алгоритм работает с любыми пультами на 433мГц ) : switch(state) { case 0: timer_cnt=TIMER->CNT=0; DATA_RX[0]=0; if((RX_IN)==0)// считаем первый захват . Предположительно это стартовый сигнал низкого уровня {state=1;} break; case 1: // если насчитали подходящее число - фиксируем старт условие if(RX_IN) { if(TIMER->CNT>2000 || timer_cnt) // если больше 2мс. то словили старт условие { timer_cnt=TIMER->CNT=0; state=2; code=1; } else { code=2; state=0; // если не попали в интервал - сброс } } break; case 2: ... ... Пример обработки битового потока (работает на любых пультах 433мГц) : case 2: if((RX_IN)==0) { if(TIMER->CNT>90 && TIMER->CNT<1800 && timer_cnt==0) // ограничиваем диапазон 90мкс - 1800мкс { BIT_TIME[0] = TIMER->CNT; timer_cnt=TIMER->CNT=0; state=3; code=3; } else { //BIT_TIME[5]=state; //BIT_TIME[6]=TIMER->CNT; code=4; state=0; // если не попали в интервал - сброс } } break; case 3: if(RX_IN) { if(TIMER->CNT>90 && TIMER->CNT<1800 && timer_cnt==0) // ограничиваем диапазон 90мкс - 1800мкс { BIT_TIME[1] = TIMER->CNT; if(BIT_TIME[0] > (BIT_TIME[1]+BIT_TIME[1])) DATA_RX[0] |=(1<<25); DATA_RX[0]>>=1; timer_cnt=TIMER->CNT=0; state=4; code=5; } else { //BIT_TIME[5]=state; //BIT_TIME[6]=TIMER->CNT; timer_cnt=TIMER->CNT=0; code=6; state=0; // если не попали в интервал - сброс } } break; default: if(TIMER->CNT>90 && TIMER->CNT<1800 && timer_cnt==0) // ограничиваем диапазон 90мкс - 1800мкс { if((RX_IN)==0) { BIT_TIME[2] = TIMER->CNT; timer_cnt=TIMER->CNT=0; state++; } else { if(TIMER->CNT > (BIT_TIME[2]+BIT_TIME[2])) DATA_RX[0] |=(1<<25); DATA_RX[0]>>=1; timer_cnt=TIMER->CNT=0; state++; code++; } if(state>48) // если набрали нужное количество бит { DATA_RX[1] = DATA_RX[0]; BIT_TIME[3] = BIT_TIME[0]; BIT_TIME[4] = BIT_TIME[1]; code=250; } if(state>35) { if(RX_IN){LED_ON;} else{ LED_OFF;} } } else { BIT_TIME[5]=state; BIT_TIME[6]=TIMER->CNT; state=0; // если не попали в интервал - сброс code1++; } if(state>48) // если набрали нужное количество бит { DATA_RX[1] = DATA_RX[0]; BIT_TIME[3] = BIT_TIME[0]; BIT_TIME[4] = BIT_TIME[1]; code++; } break; } Универсальный протокол обработки команд с ДУ . С функцией обучения пультов.   Полный работчий код для микроконтроллера STM32F030F4P6:
    • By Олександр Король
      В этом блоге я бы хотел рассказать о том, как создавал собственную систему для Smart home.
      почему бы не воспользоваться готовой системой? Все просто, я студент факультета информационных технологий и стояла цель научиться чему-то новому.
      Из чего состоит моя система сейчас?
      Это сервер на Raspberry pi, несколько плат Arduino и ESP8266, а также реле от Sonoff. Ну и собственное приложение на телефон.
      История создания проекта
      Все началось с покупки Raspberry и экспериментов над ней. Для начала пробовал использовать LAMP стек (Linux —операционная система Linux; Apache – веб-сервер; MariaDB / MySQL - СУБД; PHP – язык программирования, используемый для создания веб-приложений). Но спустя некоторое время стало понятно, что PHP не очень подходит для этих целей, лично у меня не получилось подружить с MQTT брокером. Следующим для написания сервера стал Python с микрофреймворком Flask, на нем я и остановился. Python отлично подходит для этих целей, так как его легко подружит с брокером, можно подключить телеграммы бота, а также много интересных библиотек. Следующим шагом стала разработка веб-интерфейса. После пробы использовать  конструкторы для построения интерфейса стало понятно, что лучше будет учить HTML, CSS, JS и писать интерфейс самостоятельно. Для обмена информации клиента с сервером я использовал Socket.io, это позволило отображать актуальные данные без перезагрузки страницы. Элементы управления распределены по отдельным виджетам. Некоторое время спустя на странице уже отображалась погода, было несколько переключателей, слайдеров, стрелочных приборов и несколько графиков. На этом этапе самым сложным, наверное, было отразить графики так, чтобы они постепенно подгружали новые данные и смещались в лево.
      шаг второй. Стало ясно, что следующим этапом необходимо реализовать возможность пользователю самостоятельно создавать и настраивать виджеты при использовании системы. Этим я и занялся. Выджеты были распределены на несколько видов. Переключатель, слайдер, палитра, виджеты для отображения информации и сейчас работаю над графиками. Пользователь может выбрать тип виджета, дать ему название, прикрепить иконку, настроить топик MQTT. Далее данные формируются в массив и отправляются на сервер для обработки и хранения.
      Шаг третий. Дальше мне стало интересно разработать какой-то механизм для создания сценариев, так как раньше систему нельзя было назвать автоматизированной. Он стал одним из самых сложных и одновременно интересных этапов. После серии попыток было создано модальное окно, в котором пользователь может назвать сценарий, написать условие (например, если температура превысила установленное снаряжение), установить действие, которое будет выполняться, настроить уведомление, в том числе и в телеграмм.
      Шаг четвертый. Веб-интерфейс это конечно хорошо, но не так удобно как мобильное приложение. Так как такого опыта у меня раньше не было, добиться желаемого результата в Android studio у меня не получилось. Решил попробовать Flutter и это было правильным решением, так как процесс пошел гораздо быстрее. Сейчас функционал в нем очень скромен, можно только отобразить показания с датчиков, изменить яркость освещения, управлять RGB подсветкой, да и собственно управлять реле.
      Как это работает?
      Пользователь через веб-интерфейс что-то нажимает, эти данные передаются на сервер через socket.io, далее он в зависимости от их типа обрабатывает и передаю в MQTT брокер, а он в свою очередь на конечное устройство (ESP8266). Отображение показаний с датчиков происходит в обратном порядке. При использовании мобильного приложения обмен данных с сервером происходит через Firebase. Это позволяет управлять системой удаленно не давая серверу белый IP( Ну и мне так было проще).
      Функционал системы
      Если коротко, то на данный момент можно управлять устройствами на основе ESP. Также можно создавать сценарии, за счет чего автоматизировать определенные процессы.
      В планах на будущее  доработать сервер, улучшить работу со сценаримами, добавить больше видов виджетов, попытаться подключить ZigBee (сейчас для этого не хватает средств). Также продолжить работу над улучшением мобильного приложения.
      Это моя первая статья, поэтому надеюсь на понимание и поддержку. Если вам понравится, то дальше буду расширять эту тему. Сейчас параллельно работаю над подобным сервером для теплицы, даже построил небольшой полигон для опытов 2*3 метра. Также если у вас есть какие-то полезные советы, я их с удовольствием прочту.
      видео в котором показана часть возможностей сервера( к сожалению видео в лучшем качестве не сохранилось) https://youtu.be/Pg35x2uVfVc.  https://youtu.be/gyDZJuq2sk0
    • By Боба Дронов
      Помогите пожалуйста разобраться с питанием
      1) надо ли тут понижайка/ повышайка DC-DC?
      2) как предохранить плату от помех при нагрузке.
      Скетч прошивки тоже могу выложит, он максимально простой.
      Также печатную плату тоже выложу как доделаю схему.
    • By eyuw
      Б/у контролеры холодильной установки: 1) Eliwell 974LX  на atmega16A-PU , 3 реле - характеристики на фото.Цена 15 бел.руб. 2) Eliwell IDPlus974  на atmega32A-PU, 3 реле - характеристики на фото.Цена 18 бел.руб. Корпуса без передней панели закрывающей цифровой индикатор, без датчиков температуры! г.Толочин, Витебская обл. Отправка по Беларуси наложенным платежом. Покупатель также оплачивает почтовые расходы.
    • By Animashevka Entertaiment
      Здравствуйте!
      Я реализовал передачу данных через .NET к ардуино через COM-port. Все работает, но есть задержка в пару секунд прежде чем отправленные данные будут обработаны в самой ардуино. Я рылся в инете и узнал, что якобы контроллер ждет код прошивки и если он не поступает, то данные принимаются и обрабатываются.
      Заранее спасибо!
    • By admin
      В видео рассмотрим схемы транзисторных ключей на биполярных и mosfet транзисторах
      $2 for 1-4 Layer PCBs,Get Free SMT Coupons → https://jlcpcb.com/IYB
      Схемы транзисторных ключей: https://oshwlab.com/naym1993/basic_transistor_schemes
      Про биполярные транзисторы: https://youtu.be/X9MNvAO7g2Q
