Платы Apex-AX17, buffer_2019, защита uPC1237 и др.
Лишние платы:
УМ Apex-AX17, схема редакции @locki, разводка В.Лепёхина, я не много правил и допустил досадный косячок, надо у С3 оторвать термопад и заземлить "-", что у себя и проделал.
IMG_20211022_110104.thumb.jpg.13cc8496dea832e3a8e1bcf748143ff5.jpgIMG_20211022_110020.thumb.jpg.e0f185e9973314b40b08808948d69527.jpg
Ценник 250 за пару без учёта логистики, Свердловска обл.
Платки Высоколинейного повторителя меж РГ и УМ
Мой пост, там же скрины, ценник 150 руб. за пару (два канала), без учёта логистики, Свердловская обл.
Платка защиты акустики на uPC1237, стерео, питание ~ 14 -16V. У меня прекрасно работает от 6W DC преобразователя 12V.
IMG_20211022_112524.thumb.jpg.5d58c2754c7e12fe74c94d8fc6428ed9.jpgIMG_20211022_112457.thumb.jpg.0667154e8bfeb90f871004fc85537f5f.jpg
Ценник 100 руб., без учёта логистики, Свердловская обл.
Кроме того есть чёрные ОМ2.7 двух видов, одна авторская, почти стоковая, с незначительными правками, другая с этой шары, допилена слегка. Обе проверены, о чём есть записи в соответствующей теме.
Платы УМ А.Лакова v7, разводка и файлы @aitras
Вопросы через ЛС
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Пропустил ценник почему-то, 200 руб.
@dipsat , спс за отзыв.
22 часа назад, Denis Kuznetsov сказал:
ОМ 2.7 есть под smd?
Пока есть такие, полностью на СМД (sot-23) пока ещё не проверены.
Так, похоже нашелся  косяк на плате защиты. контакты GND у контактов выхода на акустику не подключены к земле схемы.
10 часов назад, Piotr__1 сказал:
Голословно, такое, для начала, пишут в приват, советую спаять и проверить или, хотя бы, цешку в руки взять.
Собсна для себя делалось и юзается.
22.10.2021 в 09:37, KLARUS сказал:
Вижу демпенгуешь. :)За один косячок такая вкусная цена. Усилитель отлично звучит, имеет огромную скорость нарастания в петле, дешев и прост в настройке. Пионерам от звука должно быть интересно, разные Холтоны и Ланзары нервно курят в углу. На плату не влез входной  разделительный конденсатор из-за ограничений в размерах. Думаю, можно присобачить его навесиком. Мне еще 2 платы отложи, заберу с оказией.
В 12.11.2021 в 18:20, finn32 сказал:
Не вопрос.
Зелёных Апексов осталось пара комплектов (4шт.), чёрные есть ещё.
Зелёных плат защиты больше нет, только чёрные.
Буфер под SMD есть и под TH, разводка Alan Bins тоже есть.
Предлагаю платы Симметрона, разводка @Schumi402. 250/шт.
Спойлер
По паре ПП Бп, 200/шт.
Спойлер
OM2.7 - 400, можно тупо распилить.
Спойлер
На всё, что выше, ценник прежний.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
