@mvkarp серьезно? Я понимаю тех кто из принципа 200 рублевые мыши пользует, но другим такое навязывать...  этого уже не понимаю.
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Не намного дороже будет.
Отличная шутка.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Кнопок в мире, что собак нерезаных.
Я по своему опыту сужу. И попросту имею кучу старых мышей. Из них и беру, если подходит, кнопульку.
Вам, @Piotr__1 , я ничего не навязываю. Хотите - ремонтируйте. Я всего лишь высказал своё мнение.
Высказывания @Bobius вообще не понял. При чём тут шутка? Оно и есть дешевка. Не так ли?
Или же потребители, купившие долларувую мышь за сотню, теперь думают о чём ином?
Только что, mvkarp сказал:
Не так ли?
Не так. Сразу видно, что вы эту мышь только на картинке видели.
17 минут назад, Bobius сказал:
Какая к ху""""** Разница , чего на неё глядеть...
Что в ней,,фельдеперсного,,..
(я не играю если что..)
:D
Изменено пользователем longer66
добавил
11 минут назад, longer66 сказал:
Что в ней
Отвечу вашим языком, чтоб понятно. Она ох"""ная! Это, кмк, единственная мышь, которая стоит тех денег, которые за нее просят. Но нет ничего идеального и эту кнопку я тоже менял) .
10 минут назад, longer66 сказал:
Что-то там про устриц.
Изменено пользователем Bobius
Ну не ругайтесь, все уже поняли что вам с mvkarp, на удобство пользования мышью пофигу. Но ведь не все такие, некоторым удобство мыши принципиально и им пофиг на ваши аргументы и завышенную цену. Как с ними то тогда быть?
Только что, КЭС сказал:
обычный
Самонаводящийся)
Piotr__1 блин, честно искал по 10мм, правда пол года назад, и ничего)) Спасибо огромное
Изменено пользователем Darkaind
4 минуты назад, Bobius сказал:
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Для меня к сожалению (а может и правильно) тема игрушек уже не актуальна...
Тоже был интерес.. (лучше вот этой , наверное в Мире нет, ) отпустило..
Но , скажу за Logitech..
Они оху"""""ные. нормальные
14 минут назад, Piotr__1 сказал:
Только что, longer66 сказал:
Logitech..
Да, они нормальные. Но я пользуюсь крысой уже 10 лет и менять не собираюсь. А логитеки где-то в шкафу валяются.
1 час назад, longer66 сказал:
Еслиб игрушки. Почти в любом графическом софте, дешефые мыши ухитряются выбесить за пол дня работы... А так сам сейчас пользую Logitech. Радует.
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
графическом софте,
Золотые слова...
(Юрий Бенедиктович)
:D
,,Старому посолу , ненада..
:drinks:
(офтопим, накажут..)
:thank_you2:
@KRAB  Там кнопка разборная, с пружинкой внутри, точнее пластинкой, она "устает" и начинает тупить. Я ее уже два раза разбирал - подгибал, третий раз она не пережила. Вообще вопрос уже решился, спасибо :)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
