В свое время английский в школе мы не проходили. Так что как там оно  пишется, знаю не все. В общем  ТК13 это 2SC3617.
Пятиногая микросхема в корпусе SOT89-5, на ней маркировка ACG, это  S-8750B0CUP. Может кому пригодится.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, опознать разъём или найти подходящий аналог. Перерыл кучу каталогов, все безрезультатно - ничего похожего не нашел (
Разъем находится на материнской плате МФУ Ricoh SP 111SU.
Вставляется в него вот такой шлейф. 24 контакта, высота 5мм, шаг 1мм.
4 часа назад, Alexandr Sorokin сказал:
Перерыл кучу каталогов ...
Называется "Разъем на плату для сверхплоского шлейфа".
Скорее всего это "Conn FFC/FPC Connector SKT 24 POS 1mm Solder ST Thru-Hole", у производителя MOLEX это вероятно p/n 0520302410. Возможно есть аналог у Omron, Amphenol.
На AliExpress запросто можно найти если не точно его, то аналог немного другого вида, в который вставляется этот же сверхплоский кабель.
Здравствуйте.
Помогите определить, что за диод :
CK
2DJH5
И еще один:
CK
2JGW2
Стоят на платах входов Demig I32
Если я не отвечаю, значит я в БАНе
@Alexandr Sorokin  а зачем вам разъем, у вас шлейф погрызаный. Надо отступить 1мм от края и аккуратно срезать, вставлять тоже аккуратно. Все манипуляции делаются на свой страх и риск. Можно заменить подходящим по размерам.
@sanya110  может такое?
https://sis-tss.ru/2010-06-24-19-24-41/5224-analizator-telefonnoj-linii-trtd-061.html
6 минут назад, sanya110 сказал:
приблизительное назначение этой телефонной хрени
Яндекс выдал нечто похожее:
Цитата
TRTD-061
Анализатор телефонной линии
Назначение:
Для обнаружения радиопередающих устройств на телефонной линии.
Имеет многосегментную индикацию уровня радиополя на телефонной линии и вблизи телефонного аппарата, что позволяет с большей уверенностью определить наличие подслушивающих устройств.
При обнаружении “жучка” прибор “не вешает трубку”, что значительно упрощает эксплуатацию в сложной радиообстановке с большим количеством ложных срабатываний. Имеется настройка чувствительности измерителя радиополя. ВЧ-фильтр защищает Ваше помещение от прослушивания через телефонный аппарат и линию.
Линейный выход позволяет вести запись телефонных разговоров на диктофон.
Новая функция-индикация уровня напряжения на линии в звуковом диапазоне. Это позволяет обнаруживать прослушивание через микрофон телефонного аппарата (секретная функция миниАТС).
Имеет индикацию прослушивания через спикерфон, индикацию параллельного подключения к линии, фильтр против ВЧ-навязывания, выход для записи разговоров на диктофон.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Яндекс выдал
Вероятно, ваш Яндекс получше моего будет :). У меня по запросу "TRTD-062" абсолютно ничего похожего.
7 часов назад, D-G сказал:
А что сотика с камерой совсем нет ?
Помогите опознать транзистор надпись 1DI20 в дежурке компьютерного БП INWIN Classic C750, место на плате Q38. Размер примерно 2,8*1,3мм. Шим 8569D.
3 часа назад, D-G сказал:
Запрещено
Напомнило историю. Однажды меня попросили помочь с настройкой спутниковой антенны, причем сделать это нужно было "на удаленке", т.е. консультациями по телефону. На мой вопрос, почему бы мне не подъехать к ним и самому настроить, был ответ: "К ним нельзя, они сидят". :)
Очевидно, какой то интерфейс для связи с внешним устройством - сетевая карта, модем или что-то подобное.
Салют, не понимаю, что за конденастор. Поиск ни чего не дает. Аналог подскажите хотя бы. Стоял данный элемент в БП для ПК на силовой части платы. B152K 1kV LK
А измерить и узнать значение?
Нечем измерить ёмкость? Так собрать RC-цепь и посредством  генератора переменного напряжения и вольтметра  узнать величину ёмкости конденсатора. Генератор можно программный... :)
Андрей
6 часов назад, xion89 сказал:
Скачай прогу -там много понятного
Транзистор размер примерно 2.7 на 1.7мм, надпись 1DI20, какой или каким заменить? с бп компьютерного INWIN classic C750 , стоит в дежурке  шим 8569D
Изменено пользователем Ганадий
Уточнить
14 часов назад, Ганадий сказал:
Метр на метр ,толщиной  с сантиметр
таким и замени
16 часов назад, Ганадий сказал:
Транзистор ... с бп компьютерного INWIN classic C750
Найдите схему его или похожего, и посмотрите, что за транзистор там стоит.
интересно, что за конденсаторы такие, мб некие фирменные ? эти выпаяны из телефонов "на основе аппарата сети Швейцарии", или что-то типа того (забыл).
Также раньше такие встречал в наборах "мастер кит".  не скажу точно, видел на али или нет такие.
    • ТС из  из сопредельной стороны и ищет схемки для ремонта техники?
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
