1 час назад, Гость Александр сказал:
Добрый день.
На плате газового котла сгорела реле F3AA024E 24V с маркировкой 1824L23. Весь интернет перерыл - нет такой же...
По работе обслуживаю и ремонтирую разную технику систем отопления, в том числе и газовые котлы. Чаще всего в платах котлов выходят из строя именно реле включения вентилятора - или контакты не замыкаются, или слипаются. Реле обычно на 24 Вольта.
Так у меня имеются небольшие реле на 24 Вольта, только бывает что расположение выводов со сгоревшим не совпадает. Так я эти реле припаиваю навесом с тонкими (0,5 мм) одножильными проводками длиной 1-2 см. Всё нормально работает. И никогда не заморачиваюсь с поиском точно такого-же реле по коду вместо сгоревшего.
@Гасан Гасанов , возможно, что это микросхема 74F125. Чтобы проверить это, нужно тестером прозвонить, куда и откуда уходят/приходят сигналы. Ну и, конечно, куда подаётся питание и какого оно уровня. Т.е., неплохо бы срисовать с платы часть схемы, в которую включена микросхема.
Но, если не очень  жалко это устройство, можно просто поменять деталь.
Андрей
13 часов назад, Гасан Гасанов сказал:
помогите определить что за микросхема,
или эта или тут
Трансель (ТРАНСформирующий дроссЕЛЬ) инвертора питания.
26 минут назад, gamson73 сказал:
подскажите название элемента,
А что с ним случилось ?
11 минут назад, Ahneus сказал:
Трансформатор импульсный,
Трансформатор ИБП стрелкой указана МС AC-DC
Всем привет,помогите определить микросхему в корпусе SO-8C по расположению выводов похожа на LNK-362-364,но вот какая?,маркировки не видно.Плата с микроволновки LG,но схему не нашёл.Конденсатор байпаса похоже умер. Фото
Изменено пользователем S-69
не загрузилось фото
Заказал на Али материнскую плату SaberTooth X58 LGA 1366... Пришла с дефектом.  При тщательном осмотре обнаружился дефектный элемент. Помогите, пожалуйста, определиться с ним. Что это и чем можно заменить. На фото отмечено.
22 минуты назад, deepsmr сказал:
Если уж так зудит самому восстанавливать(вместо того что-бы запинать продавца) , ищите на неё бортвью,и определяете .
Изменено пользователем TLY
Спор открыт. Видео предоставлено в доказательства. В течении недели решат. Продавец ничего не предоставил, кроме голословных утверждений о предпродажном тестировании...
10 минут назад, TLY сказал:
Ищите на неё бортвью,и определяете .
Что такое бортвью и где его искать?
Вот до окончания спора и не лезьте в неё паяльником. Лично я четыре спора из четырех выиграл, так что шансы достаточно велики.
12 минут назад, deepsmr сказал:
Что такое бортвью
Тем более, не лезьте, если даже такого не знаете.
52 минуты назад, Falconist сказал:
1 час назад, deepsmr сказал:
Что такое бортвью
Мда... погорячился я советом про бортвью:huh: Пожалуй не нужно вам этого.
Рекомендацию "не лезть пока спор не закроете" поддерживаю , да и потом думаю тоже. Поверьте просто на слово - материнки зачастую безупречно работают с отсутствием даже нескольких "лишних" деталек(смотря где и что "сбить").
Так что :
Возможно оное и было , хотя... :rolleyes: проверка могла заключаться в следующем: вкл\биос показала = значит работает\выкл.B)
59 минут назад, TLY сказал:
Вот именно, что даже BIOS не запускается. А про boardview - это вы зря. Просто я никогда не сталкивался, что есть подобные файлы для ремонтников..)) Скачал программу, скачал бордвью Sabertooth X58, но только передняя часть... Ищу сейчас обратную сторону. Может есть у кого? А так спасибо, конечно, что подсказали. 45 лет опыта ремонта РЭА, а вот до материнок - впервые..)) Уж не кидайте тапочком..))
Оверквотинг
42 минуты назад, deepsmr сказал:
Как так только передняя часть ?!
В самой программе пробовали щёлкать "верх\низ" ?
1 час назад, TLY сказал:
Спасибо за подсказку! Так бы и не знал.. Старею, эх...)) ... Пойду с какой-нить старой материнки сковырну кондюк 0.1мкф 16В... Этот скукожился и был в пробое на массу...
Ребята, огромно всех благодарю за науку! Всем добра и мира в доме!
Добрый вечер! Господа, может кто помочь с определением компонента на микросхеме (жесткого диска) диск стал пропадать (отключаться ) решил снять плату управления обнаружил сгоревший элемент, но по обозначению ничего не нашёл. Предполагаю, что это диод. Подскажите пожалуйста.
4 часа назад, Гость Сергей сказал:
Помогите разобраться
Ачто поискать на той же пресловутой "САХАРЕ"лень https://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/71267/LRC/MSC3130T1.html
16 минут назад, Kos Tolkachov сказал:
Правильное предположение и возможно защитный
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
9 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Нет мне не лень, я просто 0 в электронике и где искать и какие у него параметры тоже не знаю толком где. Много этих смд если не ошибаюсь элементов пересмотрел что бы найти похожий. Спасибо за подсказку.
Оверквотинг
10 часов назад, Kos Tolkachov сказал:
Я просто 0 в медицине поэтому не лезу туда,а вам надо начать с детекторных приёмников и не лезть в дебри электроники
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
