Только что, Алебастр сказал:
Бареттер обо всё этом  этом  знал ещё на 24ом году стажа
Угу.мы так и поняли!!!Особенно принтеры самсунг мл1210-которых еще и в помине тогда не было.:)
гораздо интереснее сделать фото маленькой детальки на большом листе бумаги, чтобы пообщаться
Общение о маленьких детальках,неотредактированных в фоторедакторе,а выложенные практически на"простынях",отбивают охоту!!!Вон,фалконист-"любитель простыней"-сразу предупредит!!!:)
Изменено пользователем Serjmaster
1 час назад, Алебастр сказал:
За 47 лет стажа должны уже быть приборы и способности,
Хватит меня тыкать в Ж 47ю годами Если нет мыслей на заданный вопрос  то остальное просто  трёп.:big_boss:
32 минуты назад, Алебастр сказал:
Могу и бооольшую детальку на мааааленьком листочке:P
34 минуты назад, Алебастр сказал:
да и разных новых диодов у него в шкафу целыми коробками.
Вы правы
2 часа назад, Алебастр сказал:
Можно попробовать и более доступные, UF4007
Сыпасибо мне и этих хватает
Недавно мне задали вопрос -  что это за элемент обозначен на плате?
Перелопатил все возможные форумы, поисковики по фото, переспросил у всех знакомых...
Остановился на мысли что это составной элемент (--что-то--предохранитель--)
Пожалуйста кто сталкивался, подскажите что это за элемент ибо голова уже кругом идет
Заранее благодарю!
4 часа назад, Mihayl Buchnov сказал:
Резистор-предохранитель, fuse resistor. Возможен вариант, что вместо резистора использован термистор. Без знания точного типа, деталь практически бесполезна, - слишком широк диапазон параметров срабатывания у этих элементов (время перегрузки, ток перегрузки...), в разных схемах требуются разные.
Типовое применение:
Изменено пользователем Lexter
Если быть точнее то это гибридный варистор, даже обозначение на схеме "MOV", довольно экзотическая деталька "TMOV" Thermally Protected Varistor по сути тот же варистор только еще с термо-предохранителем, часто бывают с тремя ногами что даёт возможность определять сработал ли предохранитель в нём. Встречал такую деталь только несколько раз, идея неплохая если имеются маленькие перегрузки но при больших взрывается как обыкновенный варистор :unknw: На сколько помню находил их в каких-то "китай..супер" полупроводниковых реле  :crazy:
помогите опознать деталь на плате  пускателя  холодильника Атлант, размер 3х1.5 мм, желтого цвета, имеет надписи:   RSC 103  KAW 144 . не прозванивается.
Изменено пользователем ВячеславНигай
Имеется устройство с такой схемой питания. На входе переменка с трансформатора, на выходе 5В стабилизированное.
Корпус SOT-86. Маркировка на корпусе: 9A JC. Между ними выдавлен круг в корпусе, возможно там было что-то ещё.
Между 3 и 2 контактом вроде как стабилитрон на 2В, проверял через резистор и БП.
Между 2 и 1 / 2 и 3 было падение напряжения около0,7-0,8 В
Между 3 и 1 было падение напряжения 0,9В.
Больше никак не звонился.
Дополнительно: используется в модуле расширения поливочного блока управления. Эта схема питает МК на 5. В модуль так же приходит по 1 линии UART и всё, GND не приходит, получается вышеуказанная схема делает землю сама относительно питания с трансформатора.
Изменено пользователем gidrontium
1 час назад, gidrontium сказал:
:unknw: По схеме это одна и та же точка.
18 минут назад, минздрав сказал:
Всё верно. Если измерять между контактами источника - переменка 30В, если между землёй и линией 5 В (которая идёт прям с транса) имеем 5В.
1 час назад, josyarabinovich сказал:
что за деталь?
ПЕрдохранитель:DСамовосстанавливающийся полупроводниковый
1 час назад, tihon4306 сказал:
помогите пожалуйста определить элемент на плате
Это?
Прошу помощи опознать дисплей от гоночной панельки Defi Advance ZD. Сначала сыпал  изображение и в конце концов перестал его выводить.  Ничего даже близко подобного я не смог найти, может хотя бы покажите в какую сторону копать. Маркировка ничего не даёт. Отвал гибкого шлейфа от экрана, починить как по мне нереал
Изменено пользователем Oleg P
10 часов назад, Oleg P сказал:
https://spbtuning.ru/products/16342/   или    https://aliexpress.ru/w/wholesale-defi-display.html
4 часа назад, БАРЕТТЕР сказал:
Вопрос был про то как найти сам ЖК дисплей на замену. А Панельку новую я и сам в состоянии отыскать
8 часов назад, Oleg P сказал:
Ну ну желаю удачи в поиске :bye:
2 часа назад, zyuz1k сказал:
который
Что который ? Что хоть на нём написано ?
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Здравствуйте, прошу помощи. Перестал определяться твердотельный(ССД) диск компьютера, при вскрытие обнаружился сильный нагрев одной детали со стороны питания, хочу ее заменитьно не могу распознать.Деталь имеет надпись 578b5.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
