2 часа назад, Shayh сказал:
твердотельный(ССД)
а что, религия не позволяет полностью назвать модель??
обнаружился сильный нагрев одной детали
воду можно вскипятить??  или просто горячая??
1 час назад, sanya110 сказал:
Диск в утиль.
не факт..
Только что, hardhacker сказал:
не факт
Очевидно, что кустарный ремонт на любительском уровне в условиях отсутствия знания принципов и методики диагностики, а также запасных частей (возможно, и необходимого инструментария) завершится покупкой нового диска.
3 минуты назад, sanya110 сказал:
тут ты прав..  а сам диск( пока туда топик руки не приложил) возможно жив.
Здравствуйте, ssd DEXP 128gb. Вы правы во всем.Скорее всего будет выброшен, но все же хочется попытаться. Небольшые навыки ремонта есть, в шкафу со студенческих времен пылится паяльная станция. Несправность возникла когда к 5 вольтовому проводу(красному) подключили светодидную ленту(12Вольт)-Племянник соединил красное с красным)
6 часов назад, Shayh сказал:
ну так карандаш и мультиметр в зубы и вперед.  прозвонить цепь после шимки на предмет козы.. она 1.8 вольта формирует из 5.  ( или 3,3)
собственно отсель и пляшем.. три питания. после них и меряем.
Если не сложно тыкните где мерить). Где тут ШИМ я не увидел((( Я уже буду рад  тому моменту если подскажете чем можно детальку заменить или хотя бы как правильно она называется(просто распиновка на разных стабилизаторах,ДК_ДК преоразователях  разная)...спалю и успокоюсь)
@Shayh Так и хочется ответить: "Ну Вооон-та, черненькая, на синей фиговинке." Вы про какую деталь спрашивали? Вот она и обзывается DC-DC PWM controller. А рядом с ней катушечка стоит. Можно уже и распиновку срисовать, там и еще вам советов дадут после этого.
Здравствуйте, Всем спасибо большое за подсказки. Феном перепоял местами этих два дк-дк стабилизатора напряжения.Увы изменений нет, первый на входе все так же сильно греется.
06.11.2021 в 14:10, Shayh сказал:
... перепаял местами ... изменений нет, первый на входе все так же сильно греется.
Сказали же, нет смысла заменять, не поможет. Замыкание на плате надо искать.
Из простого, что довольно часто бывает - возможно, коротнул конденсатор. Если да, то его и надо менять.
07.11.2021 в 03:38, Ярослав Крутов сказал:
Подскажите что за микросхема как я понимаю это контроллер питания
Корпус QFN-16 (возможно, QFN-15, на фото плохо видно, сколько ножек сверху).
Посмотрите среди этих. Если по ножкам схема включения совпадает, можно заменять.
Ну я же не такои профи, для меня где греется то и сгорело...так как небыло другои исправной детаи решил проверить таким образом. Теперь мне подсказали что смд конденсатры промерять, а я их считал самыми надежными узлами......эх, век живи век учись.
То, что сгорело, уже НЕ греется. Греется то, через что идет повышенный ток. Еще кое-как пытающееся работать.
Прозвонил конденсаторы, звонятся с сопротивлением 30 ом...теперь вы меня вогнали в тупик с параллельным включением резистора, придется выпаивать. Скажите а это действенный метод подавать питание на плату и лить спирт на конденсаторы с целью узнать сидит ли в них коротыш(Там где коротыш спирт будет кипеть)???
Подскажите пожалуйста ,синим обвел элементы...это предохранители или тоже конденсаторы( звонятся как то странно- сначала зуммер пищит потом растет сопротивление и потом снова падает и снова зуммер работает) Заранее спасибо.
2 минуты назад, Shayh сказал:
измерять надо емкость, а не сопротивление.
тоже емкости с виду, а выпаивать надо....
@Alex30 Вы сейчас первый раз увидели разделительный трансформатор для сетевой карты? Серьезно?:wall:
 что бы её полностью убить.
дросселя.
Доброй ночи. В мастерской не смогли опознать микросхему, сам выпаял и на обратке есть обозначения: 1049NA  Z05e3  6D46. Поисковик не находит такую, может кто поможет определить деталь либо аналог порекомндует.
09.11.2021 в 00:14, Чехх сказал:
ЭТО не про мелкосхему это тех данные производителя
