Всем ХОРОШИМ людям БОЛЬШОЕ спасибо!!!
Голубой детали и взять то негде, только в Китае заказывать.
А чтобы заказывать - надо знать название  :)
Читал где-то, что диак этот практически неубиваем.
Но пока пылесос работает на полную, хозяйка (бабушка) довольна.
Основные понятия по ТБ при работе с ЭЭ имеются :)
Всем - УДАЧИ!
40 минут назад, Alex_TM сказал:
Название написано на схеме А ФИО его динистор
42 минуты назад, Alex_TM сказал:
Как плата шарахнула то может и убился тем более обороты не регулируются
@Alex_TM , разберите любую горелую энергосберегайку - он там есть. Может быть не голубеньким, а черным или прозрачным. Ищите по названию DB3
@Максим Карапетян , а Вы сами пробовали разглядеть, что на Вашем фото?
Доброе утро, кто-нибудь знает, что это за деталь? Выделенная красной рамкой вместе с импульсником? Супрессор может быть, а вот какой, маркировки нет, с торцов крестообразные канавки, размер 3,6Х5мм, стоит на плате инвертора четырех светодиодных линеек телека 46pfl8605h/60. Еще бред какой то на линейках маркировка 94V, а количество светодиодов 68 шт! Диоды соединены последовательно, на каждой линейке, запитанной с инвертора отдельно , каждый минимум 3V. Вопрос, на какое напряжение выбрать супрессор 200 или 220V и вообще супрессор ли это…
Это просто перемычка с ферритовой бусиной. Считай -дроссель от помех. Его трудно сжечь :)
П.С. Если эта хрень включена в цепь питания последовательно - я прав, если параллельно - нет.
Изменено пользователем КЭС
В 27.11.2021 в 05:06, Моцарт сказал:
Поскобли напильником и сразу станет понятно что это .Феррит не скоблится:D
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
На плате обозначен, как L401, что как бы дополнительно намекает оставить в покое исправный элемент.
Доброго дня профи. Очень нужна помощь, Сузуки sx4 2014 года, глючит электроника АБС. Разбор блока показал свернутый предыдущим ремонтником компонент, при малейшем касании отвалился. Прошу помощи в установлении компонента и его замены. Очень буду всем благодарен.
IMG_20211128_131053.thumb.jpg.8fdd2aa4bd0467829157a7db10cd8107.jpgIMG_20211128_122808.thumb.jpg.d97688f69b6d7ffcc11cf2a6a89e4cdd.jpgIMG_20211128_122732.thumb.jpg.ae812edc60337faae520a719e8af16b0.jpg
5 часов назад, Евгений Пальянов сказал:
Добрый день . Помогите распознать деталь или посоветуйте аналог.
Перерыл весь интернет не могу найти datasheet что бы подобрать аналог.
Если правильно я понял это стабилизатор напряжения с низким остаточным напряжением.
4275a5g RJC13 - нашел вот такое  TLE4275G 5-V Low-Drop Voltage Regulator
4251 gac316 - нашел вот такое       TLE4251GXT - Low Drop Voltage Tracker
Стоят в приборной панели автомобиля chevrolet
Изменено пользователем bsyrs19
3 часа назад, bsyrs19 сказал:
Сам и ответил на свой вопрос осталось найти аналог в гугле
1 час назад, Гость Никита сказал:
Просьба помочь идентифицировать.
Странно!!!
Однако, часа 4-ре назад именно эти резисторы уже светились с вопросом об идентификации, и тогда же был получен исчерпывающий ответ!!!
С уважением, Сергей
4 часа назад, Гость Никита сказал:
идентифицировать.
Интересно на какой помойке найдены
8 часов назад, Andrey 69 сказал:
Или скайнет
14 часов назад, Dr. West сказал:
Сбой в матрице.
12 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Походу, выпали из Делориана МакФлая.
С уважением, Сергей
