5 часов назад, Lexter сказал:
судя по всему, резисторы точно 1899 года
Оверквотинг
Возможно они участвовали в схеме приемника по которому вещал Левитан:o
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
8 часов назад, Dr. West сказал:
Электролитический конденсатор 1мкф / 35 вольт. Выглядит гязным.
Спасибо за ответ. Скорей всего он сгорел, больше похоже на подгорание. Скажите, пожалуйста, как визуально определить его полярность?
12 часов назад, Denzel сказал:
что это за синий элемент?
А это вам на будущее -они еще и такие бывают
11 часов назад, Dr. West сказал:
уточняю -танталовый :thank_you2:
8 часов назад, Denzel сказал:
На нем же плюсик не по центру нарисован? Тогда по нему.
17 часов назад, Denzel сказал:
Определяй на здоровье
1 - "BDX"
2 - "LM25958"
3 - "S6"
Дальше по маркировке ищите в гугле.
Плюс поищите для 1 и 3 в каких они корпусах, скорее всего SMC и SMA, это тоже при поиске поможет.
22 часа назад, Piotr__1 сказал:
BDX
может среди этих
S6
ТУТ искал
Разъём на корпусе счётчика купюр. Думал, что обычный USB A female, подключил к компу для перепрошивки устройства, у компа вырубились все USB порты, пришлось перезагружать. Потом пригляделся, а там помимо 4 контактов ещё 5 на входе.
Вопрос, наверное, "что это"?
Ну, так, вроде, на 9-тивыводный USB-3 похож. А к чему можно подключать, смотрите в инструкции счётчика купюр.
Андрей
В 09.04.2009 в 09:25, mao-sin сказал:
варикап КВ101
Не варикап, а варикапная матрица КВ101, состоящая из двух варикапов с общей точкой.
@perotto Обычный USB и есть, только вы видимо про USB 3.0 не слышали.
но, если
1 час назад, perotto сказал:
проверяйте что делаете не так. А лучше сначала прочитайте инструкцию к купюроприемнику.
32 минуты назад, Piotr__1 сказал:
что делаете не так
Хост с хостом соединяет же. И ведь кабель нашёл где-то
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
С этими детекторами походу не все так просто, да еще и очень весело. А инструкция такая что не понятно, то ли эти чудики сом порт в USB развели, то ли просто по дурному реализовали процесс инициализации процессора в режим виртуального ком порта.
Сломался увлажнитель. Плата wkp-015c s12 hy0866k. Сгорел резистор на плате F1. Помогите найти цвета резистора чтобы мог починить.
Не просто так он сгорел! прицепом ещё будет пара тройка элементов.
Срисовывай схему и думай что и откуда, я тебе по фото срисовывать не буду.
Это на Алике можно купить от 300 до 700 руб
