Пришлось зарегистрироваться. Такой паяльник и такой микроэлемент.
3 часа назад, Romanchek82 сказал:
От чего защищает?
От перенапряжения, от чего ещё могут защищать схему в начале цепи?
9 часов назад, Гость Николай сказал:
Сгорел микроэлемент
А на вид он без копоти. Откуда известно, что он сгорел?
3 часа назад, минздрав сказал:
Это фото другого такого же паяльника, ибо на нём хоть немного маркировку видно. Сгоревший да, поплавленный, закопчёный. Но только этот элемент поплавился и закоптился, остальные скорее всего не пострадали.
Оверквотинг
Возможно. Где найти даташит? Не могу откопать.. даже на alldatasheet нету. Или ищу не так.
И подскажите как Вы пришли к этим вариантам?
26 минут назад, Zidane Tribal сказал:
Или ищу не так.
Не так. Забейте в поиск "IRF5805" "IRLML0030"
Нужна помощь. Опознать микросхему на плате мультиметра vc890c+ v0.9. Схему не нашел. При включении раздается писк и отсутствует индикация. 7106 мертв. Поменяю. На входе пробило стабилизатор 5в. Заменил. Микросхема которая питалась от 5в без маркировки. Без нее питание 9в не включается. Она еще используется для бузера. Не нашел в интернете что стояло.
Часов 5 рылся в интернете, читал, искал. В общем наткнулся на один сайт и там нашёл свой микроэлемент)
IV7M3 это понижающий DC/DC конвертер MP2451DT-LF-Z
Вот ссылка на страницу, там и даташит есть, может кто тоже будет искать этот микроэлемент.
Привет, вытащил из кладовки старый роутер - не реагирует на включение, 12v  есть.
Схемы нет, не могу опознать шим контроллер в корпусе sot23-6, грешу на него, но даже если не он, хотя бы разобраться с его распиновкой и почему он полевик BRD630 не раскаивает.
Заранее, Большое спасибо всем не равнодушным
1 час назад, Старый Андрей сказал:
А  с чего вдруг это ,а может быть это
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
@St-Gepard есть подозрения что счетчик альфа частиц. Но могу ошибаться. Откуда выдрана деталь?
Жена помогала убирать офис,выносила всякий мусор с помещения.Когда старший приказал,конкретную кучку убрать и вынести на мусорку,она обратила внимание на эту штучку.Принесла домой.Я на подобии такого видел на кассах.Выносное табло.Подключение RS-232,у меня на компе такого нет,поэтому проверить не магу.Что будет если купить расширитель RS-232 и подключить к компу?Как часы работать не будет?Вобще что с него можно придумать?
Долго я молчал, но есть и пределы беспросветной лени и глупости - в явном виде инфа на нем:
https://www.google.com/search?q=RBC-1003-EU&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvJQ6ERMP-8yAg3hpYGfh-qzdGIPXg:1640464357927&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj7i8j65f_0AhWGk4sKHWzkCrIQ_AUoA3oECAEQBQ&biw=1920&bih=955&dpr=1
2 часа назад, ORION105 сказал:
написано  MDT 2005
Цитата
В этом 8-битном микроконтроллере на базе EPROM используется полностью статическая технология проектирования CMOS.
сочетает в себе более высокие скорости и меньший размер с низким энергопотреблением и высокой помехозащищенностью
CMOS.
Система встроенной памяти включает 0,5 Кбайт (для MDT2005) ПЗУ и 32 байта статического
ОЗУ.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Привет всем! ПОдскажите, что за транзистор CWS60R090AZ? Вроде N каналтиный мосфет. Стоит в блоки питания компьютера. корпус ТО 247. Не могу найти даташит. Если судить по буквам, 60А и 900 В. Что то много для компового БП. Может у китайцев другие маркировки? Все дороги гугла на алишку ведут.
что не понятно в  надписях?
原装进口拆机 CWS60R090AZ 47A/600V/290W/0.09Ω 测试好 包上机
Оригинальная импортная демонтажная машина CWS60R090AZ 47A / 600V / 290W / 0.09Ω хорошо протестирована и упакована на машине
Здравствуйте. Помогите опознать элемент, корпус SOT-23, предположительно защищает схему от переполюсовки питания.
[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a17/2112/e9/81539d3d0f29.jpg[/img][/url]
Изменено пользователем pavel_s
