37 минут назад, Pro Media сказал:
что это за элемент, и как его найти
Это философский вопрос?
18 часов назад, Pro Media сказал:
я случайно подал 30вольт на 12-ти вольтовый
Прежде чем сюда писать искал ли тут или здесь да еще тыц или мы все это должны лопатить
В 06.01.2022 в 07:27, БАРЕТТЕР сказал:
Спасибо за ссылки, я особо не разбираюсь в радиоэлементах, но хочу разобраться, но по вашим ссылкам я ничего не нашел, пол дня искал
Оверквотинг
Ну, тут надо разбираться, смотреть схему включения "подозреваемого" элемента и сравнивать с возможными "кандидатами".
И ещё иметь в виду, что неисправным может оказаться не только этот элемент.
Не без удивления открыл себе что с поиском элемента по маркировке у меня трагедия:  Восьминожка, на ней написано:
ATMLH330
32DN       B
2x3097X
Как не старался но без резултатно.  Первые четыре и шестая ножки звониться в месте. На мосфет подозревал бы...   Но главное как на примере того элемента правильно искать?
10 часов назад, Pro Media сказал:
Конечно трудно когда не знаешь да еще и забыл что есть что ,но неужели среди этих деталей нет ничего похожего
пол дня искал
Если деталь помечена на плате как Q2 то первая картинка .Если как U2 то стабилизатор 2я картинка
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
9 часов назад, Pro Media сказал:
Спасибо  БАРЕТТЕР
Спасибо находится в правом нижнем углу в виде стилизованного сердца:D
11 часов назад, Вадим Прохоров сказал:
Прошу помощи в определении компонента.
GBDAF
Наверно это GBDAJ. Попробуйте заменить его на исправный.
Приветствую, не могу нагуглить чип.
Возможно ли что просто перемаркированный stm32 или что то другое, есть варианты узнать?
YZ164-RX5
Плата беспроводных наушников.
Помогите определить производителя- MEV V и снизу А
А у второго что означает -А
Про сам транзистор я знаю параметры интересует символика этих надписей
28 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Посмотрел, и что-то засомневался, а есть ли смысл в этом знании...
Где покупали?
По внешнему виду полуды на ножках напомнило фото из одной старой темы про б/у хлам с распая с восстановленными ножками -  откусанными в 2 мм от корпуса, кое-как приваренными новыми, и вот так же облуженными.
У фабричных транзисторов покрытие ножек гальваническое, а не полуда паяльником:
42 минуты назад, Сергей Азиатский сказал:
"и снизу А"  - это видимо буквенный индекс, т.е. транзистор BD240A.
55 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Когда-то в социалистической Венгрии существовала марка MEV, но недолго. Позже маркировка "MEV" была замечена на транзисторах из Китая.
MEV history.
7 часов назад, Артур Фахретдинов сказал:
Перемаркировка - врядли, смысла нет, проще затереть.
Но "аналог" (в смысле похожий) может быть.
Ищется по вон тем каракулям напоминающим 7YL.
Добрый всем. Приобрел тут себе игрушку на НГ, а приехала только вчера. Паяльничек Sequre MSS12, чтоб с собой таскать на дачу и в поле. Еще раньше приехал блок питания на 24В (паяльник напряжение до 25В поддерживает). Воткнул питание - тихий бабах и паяльник не работает. Блок питания включал первый раз. Может в этом был мой косяк, хз. Замерял напряжение на БП - 24.41. Может при первом включении как-то больше получилось, я тут плохо понимаю.
В общем факт в том, что сгорела понижающая микросхема. Продавец написал какое-то странное её название. The damaged chip is the "RT727 2b" DC-DC step-down chip. Я такого найти что-то не могу. Нашел только RT8727, но там дальше буквы другие. Вот вдруг у кого-то есть такой паяльничек, может сделаете фото этой микросхемы? Как бы работать то есть чем, но эта игрушка очень уж прикольная. Хотел бы восстановить.
Плохо искали
https://www.digikey.com/en/products/detail/richtek-usa-inc/RT7272BGSP/5724397
И даже по схеме подключения похоже.
Но вот у нее входное до 36В. Так что есть подозрение что это не все проблемы китайской станции.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
