В 07.01.2022 в 18:36, vg155 сказал:
С этого начни.
Тут искать пробовал ?
По этой ссылке нашёл у себя из б,у комплектующих смд много чего , но коечто немногое не выяснил.
В 14.01.2022 в 17:33, Sergeimos сказал:
подскажите что это за элемент?
Посмотри предыдущие посты .в каком то участник указал сайты с расшифровкой смд деталей .и вот когда прошерстишь их ни чего не найдешь  тогда напишешь что не нашел -ПОМОГИТЕ
Поставили задачу узнать, что это за датчик. Сказали, что это датчик освещенности. Хотелось бы узнать, какой именно. Может, кто подскажет? А по идее, скорее на обычный фотодиод смахивает.
Изменено пользователем Delfin
Только что, Delfin сказал:
обычный фотодиод
не может разве быть датчиком освещённости ? Прозвоните этот датчик мультиметром и узнаете точно !
Кто конкретно поставил ?
Снаружи корпуса устройства
Было бы более чем странно, если бы поставили внутри ! Вас спрашивают КОНКРЕТНО (наименование) об устройстве.
Только что, tilarids сказал:
Странно, а я почему-то прочитал вопрос "где конкретно поставили этот датчик ?" Прочитайте сами.
Странно
Мы и сами видим, что он установлен на некоем корпусе. У Вас часто вот такие когнитивные диссонансы с восприятием вопросов ?
31 минуту назад, Constantin Osipov сказал:
помогите определить
Вайпер какой-то маломощный  на дежурке. На микросхеме же что-то должно быть написано?
Элемент стоит по питанию приставки Beeline Rassee-001 возле разъёма питания. SMD 3 ноги. Обозначение на корпусе VTJS или что можно поставить вместо него. Я думаю это Двойной стабилитрон.
@Алексей Слепов
Выкладывать такие фотографии - полное неуважение к участникам форума. А если бы вам дали такое фото и попросили разглядеть надпись на элементе, что бы вы сделали?
IMG20220122103642_00.jpg.2896dda434a23c9b49b3ccd1b498026d.jpg.c3d513bbe40db6c2ae79ab15e2ccc558.jpg
Начинающий.
18 часов назад, KRAB сказал:
рисуешь схему, по ней - пиновку и в БАЗУ ПО ШИМ ...
Определил как L6590 , но не где не могу найти его чтобы купить. Может подсказать где купить?
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
