В 07.01.2022 в 18:36, vg155 сказал:
С этого начни.
Тут искать пробовал ?
По этой ссылке нашёл у себя из б,у комплектующих смд много чего , но коечто немногое не выяснил.
В 14.01.2022 в 17:33, Sergeimos сказал:
подскажите что это за элемент?
Посмотри предыдущие посты .в каком то участник указал сайты с расшифровкой смд деталей .и вот когда прошерстишь их ни чего не найдешь  тогда напишешь что не нашел -ПОМОГИТЕ
Поставили задачу узнать, что это за датчик. Сказали, что это датчик освещенности. Хотелось бы узнать, какой именно. Может, кто подскажет? А по идее, скорее на обычный фотодиод смахивает.
Изменено пользователем Delfin
Только что, Delfin сказал:
обычный фотодиод
не может разве быть датчиком освещённости ? Прозвоните этот датчик мультиметром и узнаете точно !
Кто конкретно поставил ?
Снаружи корпуса устройства
Было бы более чем странно, если бы поставили внутри ! Вас спрашивают КОНКРЕТНО (наименование) об устройстве.
Только что, tilarids сказал:
Странно, а я почему-то прочитал вопрос "где конкретно поставили этот датчик ?" Прочитайте сами.
Странно
Мы и сами видим, что он установлен на некоем корпусе. У Вас часто вот такие когнитивные диссонансы с восприятием вопросов ?
31 минуту назад, Constantin Osipov сказал:
помогите определить
Вайпер какой-то маломощный  на дежурке. На микросхеме же что-то должно быть написано?
Элемент стоит по питанию приставки Beeline Rassee-001 возле разъёма питания. SMD 3 ноги. Обозначение на корпусе VTJS или что можно поставить вместо него. Я думаю это Двойной стабилитрон.
@Алексей Слепов
Выкладывать такие фотографии - полное неуважение к участникам форума. А если бы вам дали такое фото и попросили разглядеть надпись на элементе, что бы вы сделали?
IMG20220122103642_00.jpg.2896dda434a23c9b49b3ccd1b498026d.jpg.c3d513bbe40db6c2ae79ab15e2ccc558.jpg
Начинающий.
18 часов назад, KRAB сказал:
рисуешь схему, по ней - пиновку и в БАЗУ ПО ШИМ ...
Определил как L6590 , но не где не могу найти его чтобы купить. Может подсказать где купить?
