20 минут назад, radiouser сказал:
Помогите, пожалуйста,  определить название и модель радиостанции
А на лицевой панели  и на шильдике что написано??
С уважением, Сергей
9 часов назад, Sukhanov сказал:
ДА НА ШИЛЬДИКЕ!!!!. Это такая табличка сзади, вон на первой фотке под углом сфоткано, не разобрать ничего.
Это надо же, выкладывать фотки со скатерть, а информативности в них максимум 20%:wall:
11 часов назад, radiouser сказал:
АО «Электросигнал» является ведущим российским производителем средств радиосвязи специального и профессионального назначения КВ, УКВ и СДВ-диапазонов.
За свою историю предприятием пройден путь от изготовления детекторных приемников до радиостанций 6-го поколения.
19 минут назад, iskander_sla сказал:
Они до сих пор кабель питания используют со времён детекторного приёмника
 В 1958 году на престижной выставке в Нью-Йорке был отмечен Золотой медалью телевизор «Воронеж», победивший в номинациях «дизайн» и «качество изображения»
Завод, где делали "Рекорды". Сейчас при смерти.
Доброго времени суток. Прошу вашей помощи в опознании компонента на плате. Многочасовой поиск в гугле результатов не принёс, а починить камеру наблюдения очень хочется :D
На фото сам компонент и обозначение на плате под выпаянным компонентом. Корпус скорее всего DO-214AA SMB, но не уверен т.к. мерил обычной линейкой. На сломанной камере он в кз и греется до прогара, на рабочей такой же замыкания нет и всё ок. Если выпаять компонент то камера работает, вроде как даже полноценно, но оставлять её в таком виде сцыкотно :unsure:1411576029_.png.95c47cad777597a3e7eb055b9234a1a7.png
12 часов назад, SEsternO сказал:
Это кварцевый резонатор, корпус MC-146, но частота вряд ли на корпусе написана.
MC-14632.768KHZ-DTE.pdf
Изменено пользователем nvju1967
@Anatoliy Fadeev Да это кварцевый резонатор. А по выводам подключения что трудно отследить? Смотрите к какой микросхеме подключен. Далее скачиваете даташит на микросхему. В даташите всегда есть типовая схема включения с обвязкой. Удачи.
помогите определить что за элемент и подобрать замену. Вобщем беда такая имеется стеклянный элемент, похож на диод или стабилитрон, на нем написано cl2  снизу 5T .Интернет ничего конкретного не дает.
