12 минут назад, Юрий Филиппов сказал:
стеклянный элемент, похож на диод или стабилитрон, на нем написано cl2  снизу 5T
стабилитрон C125T
Подскажите пожалуйста, что это за микросхема, нужен даташит и где её можно применить.
Данная деталь находится в электронной сигарете.
На микросхеме надпись 918b. 5 ножек. Фото прилагаю.
8 часов назад, Андрей нешарящий сказал:
Судя по тому, что светодиод мигает при разрядке аккумулятора, применить можно в любом устройстве для контроля источника напряжения 3,7В.
Коллеги!
Весьма любопытно опознать устройство на фото. Желательно минимум что это, возможно модель, а то и схему. Никаких подписей на нем не обнаружено.
Предполагаю, что на фото детекторный приемник с перестройкой вариометром. Не исключено, что часть узлов устанавливалась в гнезда и отсутствует. Возможно, переключаемый в другие сущности- приемник другого типа или некий приемопередатчик.
Буду спасибо за правильные мысли.
50 минут назад, 856856 сказал:
А схему... со стажем более 20 лет-то... так это мы у вас просить должны, уже ... в случае чего, а не вы у нас.
Тут стаж у меня не в той области. Сюда вот по необходимости.
эта штука оказалась очень ценная
Она в самом деле ценная. Я расцениваю ее как изделие до 40 года, а то и раньше.
Можно попробовать разобрать вот эту штуку
Не уверен, что позволят разбирать. Да и есть риск не суметь собрать обратно. Попробую сфотать ее более детально.
На антенное согласующее устройство похоже. Возможно, что несимметричную линию в симметричную (или наоборот).
Срисуйте соединения и всё станет понятно.
Возможно, что переключаемая нагрузка для постоянных токов. Но тогда, наверное, большую катушку не утапливали бы в прорезь на плате, всю бы сделали "в воздухе".
По внешнему виду я бы отнёс это изделие к 60-80 годам прошлого века (слишком аккуратно всё выглядит для 40-х :D).
Андрей
1 час назад, r9o-11 сказал:
возможно. что общее есть. подумаю в эту сторону.
Все элементы управления выполнены открыто и не унитарно. В 60х-80х это обычно типовые кнопки, тумблера, галлетники и т.д. Основание эбонитовое. Много круглых гаек с двумя отверстиями или пазами.
Сверху по центру рубильник. Заметно мощный для предполагаемых приборов. Батарею ключать? Правый нижний угол- элемент типа телеграфный ключ, ручка потеряна.  И ни одной лампочки и преда. Возможно, стояли в гнездах.
В 20.04.2022 в 21:14, 856856 сказал:
это похоже на держатель селенового диода (выпрямительного элемента)
вообще как мне кажется, это что-то из школьного кабинета физики. Штука стимпанковая, интересная, но в любом случае совершенно бесполезная. Как предмет интерьера, не более
23 часа назад, mail_robot сказал:
Вполне возможно. пока не было времени добраться и рассмотреть подробнее.
Вы угадали. Только не школьного, а университетского, разница не велика. Хотя стиль исполнения не очень похож на учебный стенд.
И кто то свинтил шильдики подписывающие клеммы. Только дырочки остались от винтов. Возможно, что вещь импортная и шильды сняли и хотели перегравировать по русски, да так и не сделали.
Ее ценность- ее возраст. Надо осознать, привести в порядок, может и включить и сохранить под стеклом.
В 20.04.2022 в 12:36, dps сказал:
Вариометром тогда называли катушку, вращающуюся внутри другой катушки. Здесь - просто ползунок.
Рубильник такой большой думаю не для мощности, а просто потому, что трудно было переключатель мельче сделать с хорошим контактом.
Попробуйте срисовать схему. По-моему тоже получится многодиапазонный детекторный приёмник. :)
Изменено пользователем Lexter
Добрый день, уважаемые форумчане!
Швейная машинка Brother Star 30E, приблизительно 1998-1999 года выпуска. Схему найти не смог. На плате стоит диод в стеклянном корпусе оранжевый с черным катодом, по размерам подходит под DO-34. На корпусе диода по кругу написано Bl0 (или в другом порядке?). На плате обозначен диодом Шоттки и маркирован ZD1 как стабилитрон.
Стоит после диодного моста на 600V, 1A. Катод на дорожке от (+) конденсатора С6, а анод на дорожке от диодного моста.
Мультиметром прозванивается в обе стороны. Предполагаю, что пробит.
В интернете идентифицировать или найти что-то похожее не смог.  Помогите пожалуйста определить марку этого диода.
54 минуты назад, Гость Polbor45 сказал:
B10. Маломощный стабилитрон на 10 Вольт. BZX79-B10, например.
1 час назад, Гость Polbor45 сказал:
Это на мосте написано? Напряжение с него померить никак?
А цифры написать трудно?
2 часа назад, Falconist сказал:
ZD - это не диод, а стабилитрон.
Смутило, что когда снял с платы, под ним обозначение диода шоттки.
1 час назад, Dr. West сказал:
Спасибо! Попробую.
1 час назад, минздрав сказал:
По маркировке моста. Напряжение пока померить не получится. Он располагается на дорожке от 220В после дросселя.
Цифр нет. В режиме проверки диодов мультиметр гудит в обоих направлениях.
1 час назад, Polbor45 сказал:
На экране цифры есть, когда он гудит?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
