Помогите пожалуйста распознать микросхему HIGHWAY09. Это чип с индукционной плиты. Вот только нигде не могу найти его даташит. На одной из плит сгорели два таких чипа (он стоит на каждой конфорке), заказал их в Китае (с заказом проблем нет), вот только прийдут они пустые. Нигде не могу найти их даташит, в программе XGecu для программатора TL866 тоже таких не нашёл, но что-то я сомневаюсь, что это какая-то секретная разработка Китая. Скорее всего они скопировали уже существующий чип и выпускают со своей маркировкой…
На другой плите стоит такой же только с маркировкой HIGHWAY12 я его ставил в свою плиту и с ним также всё работает в штатном режиме…
Отсюда и вопросы:
1. Как считать старые? (есть ещё два исправных)
2. Как прошить новые?
Есть программатор TL866II Plus
1 час назад, zyoff сказал:
Если скажете где его найти, буду благодарен. Китайцы не раскрывают этот секрет. Я и через Алиэкспресс пытался разузнать и через Атибаба
Если же вы имеете в виду производителя плиты, то он без проблем готов предоставить уже прошитый чип по цене 14.000₽ за штуку. К слову цена пустых 200₽ - 5шт.
Оверквотинг
Собственно производителя плиты и имел ввиду. Если данная микросхема является микроконтроллером либо какой-либо микросхемой памяти, то производитель микросхемы вряд ли будет писать программу под конкретное применение. Поэтому производитель плит и зарядил такой конский ценник за прошитый чип.
Если за прошитый чип ломят такую цену, то нетрудно догадаться, что вы увидите на экране, пытаясь слись прошивку. Даже найдя нужный программатор и ПО.
Да и сомнительно, что чистые микросхемы "по цене кулька семечек" окажутся именно тем, что на них написано.
чет я тоже усомнился, что плитой управляет что-то программируемое
Судя по видимому куску платы, это диод, так как стоит после конденсатора.
Тестер есть? Прозвонить цепи можете?
Там же, вроде, несложно и схему срисовать и тогда станет понятно...
Андрей
Здравствуйте.
Что это за процессор/контроллер в брелоке от сигнализации Centurion Twist V1 и Tango V1 2008 г.в.
Не могу понять наименование, чтобы попытаться найти даташит.
Изменено пользователем BatrakovSV
49 минут назад, BatrakovSV сказал:
А зачем ?:unknw:
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Я сейчас использую Энелупы их хватает на 2 месяца, но через первые 15 дней пиктограмма разряженной батарейки сигнализирует о необходимой замене уже при 1,2В.
Соответственно при таком "низком" напряжении аккумулятора подсветка дисплея уже не включается. Но пульт работает ещё 1,5 месяца.
Поэтому и возникла идея использовать аккумулятор Ni-Zn с повышенным напряжением. Главное чтобы процессор выдержал напряжение 1,9В. Поэтому и хотел посмотреть по даташиту.
Или поскольку в брелоке всего 1 элемент питания, то можно смело ставить 1,9В так как это будет на 15% выше новой батарейки с типовым 1,65В.
Оверквотинг
Если правильно разобрал, то на контроллере/процессоре написано AV07 R95H A747AP0214#N.
Гугл ничего не находит.
10 часов назад, BatrakovSV сказал:
Мелкосхема специализированная вероятность найти оч мала или не возможна
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что это за элемент. Стоит в цепи питания магнитолы. Схему найти не могу. Питание только по 12В а по второй цепи вроде 5 вольт его нет. В интернете даташит не нашёл и вообще такой детали с данной маркировкой тоже.(737U55) Может вы чем поможете? Фото прилагаю
@Andreysam понятно, что это dc/dc контроллер. А с типом придётся разбираться. Или подобрать с похожим подключением по ножкам.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Так в том то и проблема что не понятно какое точное питание должно быть на какой из ножек.
Оверквотинг
Если увереность есть , что это преобразователь 12 в 5 вольт, то напряжения нужны только 12, 5 и общий.
Вполне можно заменить (по крайней мере для проверки) на мс 7805, с радиатором.
Как её подключать в инете полно.
Всех приветствую. У меня холодильник Vestfrosn, модель FZ347M. на одной из плат управления выгорело два элемента. выгорели так, что все маркировки слезли. один стабилитрон и один, я так понимаю, резистор. на местах Z1 и R1 соответственно. со стабилитроном немного разобрался, у него модель BZX55C, а вот его номинал не читаем. а резистор вообще обгорел весь. фото прикреплю. может у кого схема есть или грамотные люди подскажут какие номиналы должны стоять на плате в холодильнике или может у кого плата такая завалялась и человек просто глянет какие там показатели на этих двух элементах. так же прикреплю фото исправной платы, только качество не очень, всё что сумел найти на просторах интернета. резистор на целой плате голубенького цвета, у меня же он можно сказать черный. и я не знаю - это он выгорел так  и изначально был голубенький или и был черный. плюс на фото на резисторе по бокам видны полоски, были ли полоски в центре я не в курсе. обращаюсь к вам за помощью и мудрым советом. фото двух элементов были сделаны под микроскопом. при чем на стабилитроне, на противоположной стороне от наименования есть остаток краски и мне почему то он похож на часть цифры четыре. Помогите найти эти два нужных элемента, какие они по номиналам должны стоять
Отрисовывается фрагмент, смотрится организация питания МК .... с большой вероятностью - стандартный параметрический стабилизатор на 12 вольт. питающий реле ... остальное - на плате проца.
Приветствую, помогите идентифицировать/подобрать замену диоду с фото. Из надписей читается 10А 324 0 4 и какой-то логотип.
Краткая история диода: имеется холодильник Webasto 12/24V работающий от 120V AC (конвертация в +24V DC через блок питания) и +12V DC от батареи. 2 идентичных диода установлены в схеме коммутации двух источников питания. Насколько я понимаю диоды служат защитой от обратного напряжения, т.к. оба источника питания подключены к одному входу в холодильнике. При включении питания +12V DC холодильник работает и падение напряжения на диоде около 0.4V. При включении 120V AC, блок питания на выходе имеет +25V DC, но падение напряжения на диоде 20V, в результате имеем около +5V на холодильнике и холодильник не работает. Мое предположение, были включены оба источника питания, что повредило один (возможно и второй) в цепи 120V AC/+24V DC.
Оба диода были закрыты термоусадочной изоляцией, которая высохла от перегрева диодов, я думаю заменить нужно оба. Никогда не сталкивался с таким вопросом и не уверен в выборе диода. В магазинах есть 10A 1000V, но подойдет ли такой или нужно определенное напряжение? Поиск по читаемым надписям результатов не дал.
Благодарю.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
