20 минут назад, JforceBY сказал:
падение напряжения на диоде 20V, в результате имеем около +5V на холодильнике и холодильник не работает. Мое предположение, были включены оба источника питания, что повредило один (возможно и второй) в цепи 120V AC/+24V DC.
очень похоже на сказки .....
Проверить диоды - элементарно, в том числе и под нагрузкой , а не гадать и тупо менять!
9 часов назад, KRAB сказал:
И как его проверить? Включил 120V, на выходе БП +26V DC (до диода), после диода +4-5V DC скачет в этих пределах.
Проверка диода мультиметром показывает значения в районе 1960-1990 и только в одном направлении. Диод из цепи +12V от батареи показывает значения в районе 550-580 и только в одном направлении.
Оверквотинг
14 часов назад, JforceBY сказал:
Коль не знаешь интернет в помощь
Приветствую всех! Братцы, нужна Ваша помощь. Имеется регистратор зеркало junsun на плате См 84-dvp-v 2.2. На плате выгорела, прикипела аж, вот эта смд -шка. 8ножек. Маркировку не узнать само собой.
Прошу вашей помощи, что это за деталь, маркировка. Может аналог есть какой. Возможно кто сталкивался уже с этим. А может кто свой будет разбирать, то буду очень благодарен если посмотрите и дадите мне знать. Я по разным фото этих СМ 84 только других версий видел, что эта смд стоит примерно там, где я обвел у себя. Возможно они идентичные. Очень нужно. Спасибо
Изменено пользователем о219р
Уточнения
В 18.05.2022 в 22:42, Stanislaw Malczewski сказал:
Помогите найти
Ни кто не найдет Секрет фирмы
Помогите опознать. Не разберу надпись, гуглояндексы не помогли.
Это стоит в зарядке от планшета.
(а ещё лучше, если кто даст схему это зарядника. Обыскался уже. На корпусе маркировка Z-010F5200)
Спойлер
1 час назад, StroyFen сказал:
Не разберу надпись
А тут у народа ястребиное зрение Помаж теплопроводяшей пастой надпись мож и проявится
На каком корпусе Я на мелкосхеме  разглядел РС.....
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Исправл ошибок
8 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Я больше надеюсь на знания и опыт. (хотя несколько букв и цифр всё же видно)
Там уже нет надписей. Хорошо, что хоть фото делал 1,5года назад
А я разглядел РС.....
Это на деталюхе. А я писал название зарядки (фото под спойлером)
Изменено пользователем StroyFen
6 минут назад, StroyFen сказал:
Пошвырнуться по базару найти подобную -уж оч у неё точек большой
Привет всем! Подскажите, что за микросхема в корпусе sot 23-6 c маркировкой 277к07. Стоит в блоке питания, подозреваю, что ШИМ регулятор. Нашел на китайских сайтах в продаже, но никаких даташитов нет. Может кто знает, где взять даташит или укажет аналоги?
6 часов назад, vg155 сказал:
не дает вставить сюда пдф файл
Не то что файл ,но и просто фотка  не вставляется
4 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
файлы  прикрепляются...
Теперь вероятно и у всех, атака на сайт закончилась.)
Аркадий Райкин
10 часов назад, mustang0071170 сказал:
Подскажите, что за диоды?
Что то возможно  из этого
Добрый день.
Помогите опознать радиоэлементы: 4 транзистора и диод.
1. Транзистор ГUN (или LUN), верх окрашен зеленой краской, коричневый корпус, p-n-p.
2. Транзистор ГUN, верх окрашен белой краской, коричневый корпус, n-p-n.
3. Транзистор ВUN, верх окрашен синей краской, коричневый корпус, p-n-p.
4. Транзистор 6Б, выдавлена Е, желтая точка сверху, p-n-p.
5. Диод, белая краска на торце, размеры 6,5x3,75 мм.
16 часов назад, Vigcodes сказал:
А что поисковиком пользоваться не умеем ?
